Dilema fondeado con paneles solares
  • #61
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Un regulador de carga MPPT, adapta los valores de tensión y corriente de su entrada al valor de tensión de batería, y de corriente que necesite la batería.
    NO ES CIERTO QUE SOPORTE EN LA ENTRADA casi el doble que en la salida, ya que la potencia disipada dependerá de la tensión de entrada y de la corriente.
    Puedo tener 100V en la entrada y 10A, que harían 1000W, o 50V y 20A que también provocará 1000W.
    En la salida siempre habrá algo menos de potencia que en la entrada, debido al rendimiento de los elementos de conversión.
    Así, suponiendo un 90% de rendimiento del regulador, en la salida tendremos para el caso anterior solo 900W.
    No debemos superar nunca en el regulador:
    -Tensión de entrada máxima en vacío.
    -Corriente nominal de cortocircuito.
    -Potencia nominal.
    -Tensión de pico dentro de los límites de control del MPPT.
    Ninguna de las tres magnitudes.
    Editado por última vez por Eien; 19/10/2023, 20:14:47.
    Saludos de EIEN
    • #62
      Es interesante leer lo que dice Victron para sus reguladores:
      - Si hubiese más potencia FV conectada, el controlador limitará la potencia de entrada.
      - La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V.
      - Un generador fotovoltaico FV con una corriente de cortocircuito más alta puede dañar el controlador
      • #63
        Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
        Hay un calculador solar en web de Victron donde puedes introducir el/los paneles solares según tus necesidades: https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
        • #64
          Yo pondría uno o dos paneles si te caben de 425w bifaciales, yo llevo dos y eso es Como vandellos, cuestan unos 150 aurelios cada uno y en cuanto salen los primeros rayitos empiezan a producir como locos ya que trabajan por arriba y por abajo, además son de celda partida y les afectan mucho menos las sombras , con el regulador que tienes vas sobrado, y eso es muy bueno porque así trabajara muy desahogado y te durara mucho, calcula que un panel de los que te digo te va dar unos 20 amperios a 12v en el lado de la batería, durante la gran parts del dia,
          Estos paneles trabajan a 32v por lo que estan muchas horas produciendo, aun con poco sol o muy bajo.
          Editado por última vez por mr boogaloo; 19/10/2023, 22:17:19.
          • #65
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Gracias "Galatea Náutica" cuando tenga un hueco preparo mi propuesta con un esquema y componentes identificados.
            Con el regulador actual, 150/60 puedes montar hasta 860W en paneles.
            Te ha faltado indicar el ancho disponible de popa a proa.
            De ancho tengo menos de 3 metros, ya que debo encajar la estructura soporte
            • #66
              Respuesta: Re: Dilema fondeado con paneles solares
              -Potencia nominal.
              Tengo más de 100 Uds de esos reguladores instalados, desde el pequeño de 10A hasta los de 200A y 450v... En mi casa sin ir más lejos, tengo dos 250/100 a un campo de 36 paneles de 290w, unos con menos del 50% de potencia instalada, otros con el 100, y otros con el 160, en aislada es muy común hacer eso.
              Llevo 14 años haciendolo
              • #67
                "Litle Drago", espero que tu sistema de 36 paneles, trabaje a 48V de batería. Si es así, cumples con lo que yo digo, bueno más que yo, el fabricante.
                Que alguien considere algo como común, no quiere decir que esté bien hecho.
                En mi calle, es común que muchos tiren cartón y plástico al contenedor de orgánico, y no por eso está bien hecho.
                Editado por última vez por Eien; 20/10/2023, 20:32:41.
                Saludos de EIEN
                • #68
                  Esta es la propuesta para "Galatea Náutica".
                  Son 2 paneles de 410Wp, dando un máximo de 820Wp, para no superar la potencia que soporta tu actual regulador de 860Wp.
                  -Si lo cambias, puedes montar 2 de 550Wp y tener así 1100Wp.
                  Si decides montarlo, completaré el esquema con las dimensiones del cableado y de las protecciones.
                  En el esquema, el cuadro de características del panel está enlazado a una página que lo vende.
                  El esquema está a escala.
                  Editado por última vez por Eien; 21/10/2023, 08:26:03.
                  Saludos de EIEN
                  • #69
                    Muchas gracias por la info, muy detallada.
                    Buenas, Tengo que mirar si a 1700 me hace sombra la botavara
                    • #70
                      Me temo "Em77", que tu regulador a 12V, solo soporta 700W, y no podrás conectar los 4 en paralelo, ni en serie. Necesitas como mínimo el modelo 150/60 de Victron.
                      Las ventajas/inconvenientes de la serie o paralelo, depende de las sombras que sufra el panel.
                      La serie tiene la ventaja de aumentar la tensión para así llegar antes a superar los 12V de batería. La desventaja es que si uno de los 2 de la serie se sombrea bastante, el otro tampoco produce.
                      En paralelo, como cada panel es independiente de los demás, si se sombrea, solo afecta al panel sombreado. Por contra, hay que elegir muy bien el panel, de forma que tenga como tensión de pico un mínimo de 19V, y si tiene más mejor.
                      Buenas, estoy retomando este tema para empezar a montar los nueves paneles y regulador de carga.
                      El tamaño del que dispongo es de 1.3mx3m
                      Una opción podrían ser 4 paneles como estos para tener un total 800W.
                      Revisando el comentario de Eien veo que sería interesante que tuvieran una tensión de pico mínimo de 19v y estos veo que tienen 18.4v
                      ¿Alguna recomendación de mejores paneles que los que he indicado?
                      • #71
                        para Em77 Lo primero hay que saber el(((( consumo real ))))de lo que tienes enchufado y segundo que orientacion tienen los paneles, si están planos en cubierta la radiación es mínima y cargaran muy poco o casi nada,, otra cosa que tipo de cables as puesto?? Otra cosa es que a 12v es la instalaccion menos eficiente que se puede tener yo recomiendo mejor a 24v ,a mayor voltaje mas eficiente
                        Editado por última vez por m333; 24/02/2024, 22:22:29.
                        • #72
                          Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                          Si tienes sitio para 4 de estas supongo que podrás poner una de 550w o de mas que las hay y sinplificas la instalaccion y sobre todo el bolsillo una de 550w andarán por 130€ y si lo puedes hacer a 24v mejor
                          • #73
                            Ya se que tienes el espacio reducido, pero mira a ver si pudieras montar estos...
                            Editado por última vez por Eien; 25/02/2024, 09:28:12.
                            Saludos de EIEN
                            • #74
                              Gracias Eien, lamentablemente no me caben ya que mi total espacio disponible son 3m (de estribor a babor) y 1.3m (de popa a proa).
                              Por el consumo que tengo he calculado que con 800W iré suficientemente bien. Con esa potencia tendré que cambiar mi regulador de carga actual.
                              ¿Teniendo en cuenta cambiar la instalación (paneles+regulador) es más recomendable poner paneles de 24v?
                              • #75
                                No te cabrán los de 24V, así es que pon lo que te quepa.
                                El que yo te decía es para 24V, pero con un regulador MPPT, se pueden conectar a baterías de 12V.
                                2 filas de 2 paneles a la larga, de babor a estribor serían: 3,18x1,62m.
                                Los 4 de popa a proa, a la larga, 3,24x1,6m.
                                Que los vas a meter en un cajón de 1,3x3m que no puedes ampliar unos 30 centímetros en cada lado???
                                Editado por última vez por Eien; 26/02/2024, 21:05:29.
                                Saludos de EIEN
