Dilema fondeado con paneles solares
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Vistas las opiniones de los cofrades, los resumo y opino.
    1 - "Zarka", parece todo correcto lo que indica, tanto la configuración como el número de células, por tanto no es ese el problema.
    2 - "Pepitake", es cierto lo que indica de la calima del Mediterráneo, reduce significativamente la producción de energía, la ha habido y la hay.
    3 - "Jiauka", lo que indica del consumo, lo apoyo, y también que a mayor consumo, menor tensión. El resto de producción de energía diaria, es muy difícil de precisar.
    4 - Los gráficos de tensión de paneles reflejan bajo rendimiento. Faltaría conocer la corriente que generan, y a qué hora; lo ideal sería hacer la medida al medio día solar, que en esta época es aproximadamente a las 14h.
    En el historial del BMV700 en el apartado r, aparece la energía consumida y en el S, la generada.
    Solo añadir que los 18,3Vp que puede sacar el panel a pleno rendimiento, me parece poco en condiciones desfavorables. Yo los conectaría en serie.
    Aquí tienes la configuración que yo pondría al monitor BMV700, adaptado a la capacidad que tienes...
    Mil gracias Eien
    Voy a mirar de entretenerme con el setup que me has pasado y ver cómo cambia. Igualmente por lo que he visto es un problema de potencia de carga de los paneles vs los consumos que tengo actualmente... incluso probablemente para esos consumos entiendo que sería ideal mejorar la capacidad de almacenamiento total de las baterías...
      Yo recomiendo montar todos los paneles que te quepan en el barco, y de momento mantener la capacidad que tienes.
      Saludos de EIEN
        Coincido con el cofrade: monta más paneles.
        Calcula los consumos y monta paneles para cubrirlos de sobra (todos los que te quepan). En cuanto a las baterías, lo ideal es que durante el periodo en que no hay carga, la descarga se quede en un 10-20%, para alargarles la vida.
        • #34
          Gracias Eien, aún y ya estar de nuevo en puerto, ajusté los valores del monitor según tu recomendación a excepción de la configuración del relé debido que no tengo nada conectado al relé con el fin de realizar acciones en caso de activarse...
          Voy a ver qué tal se comporta aún y sabiendo que tendré que incrementar potencia en los paneles...
          Una duda adicional, teniendo cargador de 220v y el regulador de carga de los paneles conectado. ¿Hay que configurarlos entre si de alguna manera?
          • #35
            Deben configurarse con valores de cargas lo más iguales posible.
            De todas formas, siempre "ganará" uno de los dos, y hará que el otro deje de cargar, pero eso es así siempre que haya más de un componente de carga.
            Recuérdame modelo de regulador y cargador, y veré cuál es la configuración idónea de ambos.
            Saludos de EIEN
            • #36
              Buenos días,
              Si, cuando tengo ambos conectados, siempre gana el cargador de 220v y el regulador de los paneles deja de cargar. Así se tira prácticamente todo el año cuando estoy en mi puerto base. Los paneles funcionan realmente cuando salgo a navegar y sobretodo en verano durante 1 mes o un mes y medio aprox.
              El cargador es un Victron Phoenix Smart IP43 12v/50A y el regulador un Victron Mptt 100/30
              • #37
                Yo configuraría así:
                Regulador MPPT: posición 2, 14.4 bulk, 13.8 float.
                Cargador Phoenix: modo NORMAL, 14.4 bulk, 13.8 float.
                Y aún así, siempre ganará uno de los dos, y si es el cargador, deja el regulador desconectado de batería y de paneles.
                Si no es preciso desconectarse de pantalán, tampoco es malo que sea el cargador el que tome la iniciativa de carga.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Gracias, así lo tengo y gana siempre el cargador de 220v.
                  Siendo este el caso, ¿aporta alguna mejora desconectar los paneles/regulador cuando esté funcionando el cargador de 220v?
                  Por un lado pensaba que no era bueno tener las placas con sol y desconectadas, mientras que por otro lado, si el pantalan por lo que sea deja de tener 220v las placas actuan y por lo menos van dando carga hasta que vuelva a tener 220v...
                  Estos son los motivos por el cual pensaba que era mejor dejar todo conectado
                  • #39
                    Como prefieras... Tanto me da, que me da lo mismo!!
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      buenas, ya otra vez en el amarre habitual estoy mirando cómo aumentar el máximo de potencia con unos nuevos paneles solares...
                      La superficie de la cual dispongo es de 3 metros de ancho por 1.3m de fondo y esto equivaldría casi duplicar la superficie que ocupan actualmente mis paneles y aquí se puede ver en una foto desde el aire
                      He estado viendo estos paneles que si pongo 4 ocupan el 100% de la superficie disponible...
                      Esto sumarían 800W que es más del doble que llevo actualmente y según mis cálculos de consumo debería ser suficiente...
                      ¿Sabéis si hay paneles con más potencia para el espacio del cual dispongo?
                      • #41
                        Hola de nuevo "Em77" de momento he encontrado el mismo panel, pero más barato...
                        ¿Vas a dejar los paneles que tenías? ¿Cuántas baterías quieres cargar?
                        No creo que haya paneles de más potencia y las mismas dimensiones, ya que una característica está ligada a la otra.
                        Luego te digo más... regulador, protecciones, conexionado, cableado.
                        Editado por última vez por Eien; 02/10/2023, 08:56:39.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          Gracias Eien,
                          Mi intenciòs es poner la maxima potencia para el espacio el cual dispongo, osea 3m x 1.3m
                          Ahora veo que el panel que pasaste es monocristalino y creo que para el Med en verano sería más recomendable policristalino 🤔
                          • #43
                            Eso de mono o policristalino es muy discutible, o es que en el Mediterráneo no hace frío?? que por cierto es muy bueno para cualquier tecnología de panel.
                            A pesar de absorver peor el calor, se degrada mucho menos con el tiempo el mono que el policristalino, y su rendimiento es algo mayor.
                            Si pudiera "volar" el panel/les por babor/estribor unos 50cm se podrían montar solo 2 de 400Wp. El más acoplado al tamaño que tienes es el de 200Wp.
                            Yo conectaría 2 ramas de 2 en serie cada rama, porque los 18,24Vp los veo un poco justos.
                            Editado por última vez por Eien; 02/10/2023, 17:38:30.
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              Gracias Eien, si, ahora mirando un poco veo que el rendimiento del monocristalino es algo mayor aún y con las temperaturas veraniegas del mediterraneo occidental...
                              Bueno, creo que lo que más me interesa es tener la mayor potencia para el tamaño que dispongo, así que creo que 4 de 200W suena bien.
                              Entiendo que, como todo, existen calidades mejores y peores... ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un buen panel?
                              • #45
                                Si puede ser, que sea de fabricante reconocido, y de la última tecnología disponible, pero todo eso limitado por el espacio que tienes, te deja solo con la opción de elegir el que te quepa.
                                Saludos de EIEN
