Dilema fondeado con paneles solares
  • #76
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Nadie comenta que el rendimiento de un panel solar puesto plano baja casi un 50% o mas ,es decir que dos paneles de 400W,nunca supera los 800W casi ni de coña ,( no lo hacen ni dandole su inclinacion en tierra ) ademas de ir plano se van moviendose continuamente.
    Por lo que a la hora de contar la efectividad se tienen que tener en cuenta ,no hacerse ilusiones ,mejor dividir por dos la potencia instalada y se acercar a la realidad.
    Otra cosa no toda la energia producida va a la bateria directamente y despues vuelve a salir de esta ,( leyenda urbana basada en el desconocimiento) a la bateria solo le llega la diferencia entre lo generado y lo consumido y si este ultimo es mas pues la bateria aportara el resto.
    Ademas de mas paneles pon mas bateria ,nunca fue mal año por mucho trigo.
    Si no tienes donde guardar el excedente estaras en las misma.
    Ademas para que te duren mas tiempo las baterias mejor no descargarlas mucho de hay un parque con A gordos,( si por la noche ve que la tension es de 12,7 no te preocupes es la tension nominal de una bateria cargada los 13,3 v son artificiales para mantenerla .una vez se lo quitas y la dehja en reposo baja lentamente hasta su tension...
    • #77
      Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
      .... veo que sería interesante que tuvieran una tensión de pico mínimo de 19v y estos veo que tienen 18.4v
      .... es más recomendable poner paneles de 24v?
      Como vas a poner 4 paneles, puedes ponerlos en dos sereis de dos. Sería
      como tener dos paneles de 200 w pero al doble de voltaje. Luego los dos
      grupos resultantes, en paralelo al regulador MPPT.
      Esos cuatro paneles en el barco, te pueden generar entre 120-150 Ah a 12v
      cada día, en las mejores condiciones.
      Salud y
      Editado por última vez por El Temido II; 28/02/2024, 13:04:02.
      • #78
        "Em77", cuando decidas que paneles montas, en qué tipo de conexión, y cuanta distancia hay desde paneles a regulador, y de éste a batería, te diré el calibre de las protecciones y la sección del cableado.
        Saludos de EIEN
        • #79
          Tienes paneles de 700w y 750w que se aproxima a los 800w que quieres poner y simplificas la instalacion y te entran en el espacio que tienesy no te compliques la vida
          • #80
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Lo del rendimiento de los paneles solares en los barcos lo hemos comentado muchas veces y siempre hemos estado de acuerdo en que cuantos más mejor, porque es evidente que en un barco casi nunca vas a poder orientarlos como se debe, ni en navegación ni en fondeo.
            Yo creo que al final ponerlos en plano es como mejor se aprovecha en todas las circunstancias, evitando tambien las sombras... ya sabemos que se pierde mucho rendimiento, pero es lo que hay.
            • #81
              Salud y
              Gracias El Temido II por tu aportación... lo que no me acaba de cuadrar es que con on 4 paneles pueda solamente generar entre 120 y 150 Ah por día con buenas condiciones.
              Por ejemplo, a día de hoy llevo 2 paneles de 175W, osea un total de 350W. Según los datos del regulador de carga, durante un día de buenas condiciones de sol en verano me generar un total de 1700W que entiendo que sería un total de 142Ah
              Entonces, he calculado que (tirando alto) con nevera, congelador y electrónica diversa tengo un consumo de unos 200Ah por cada 24horas.
              Según mi cálculo, que igual no es muy preciso, con 800W y con condiciones veraniegas de sol, podría llegar a generar fácilmente unos 300Ah al día y ya me encajaría con el consumo que tengo...
              • #82
                Una forma fácil de calcular la generación es multiplicar la potencia x 3,esa es la generación en Wh cada 24 de media
                800Wx 3 = 2400Wh que son 200Ah a 12 V.
                • #83
                  Hazle caso a los cálculos de Jiauka, son ajustados. Yo hago lo mismo, pero
                  en vez de dividir por 12, divido por 14'4, que es el voltaje de carga.
                  Otra forma sencilla para calcular, es mirar en las características del panel,
                  la corriente nominal. Para panel de 200w es de unos 10/11A. Grosso modo,
                  en tu caso, sería 10/11 x 4 (paneles) x 3 (veces). Con un regulador MPPT,
                  estos números mejoran.
                  Ya nos dirás que tal se portan esos paneles. Yo llevo 610w, pero más que
                  prestar atención a cuanto cargan, lo que si estoy muy pendiente es del
                  estado de las baterías, para darle un "empujoncito" con el cargador del
                  altenardor, si veo que se vienen abajo.
                  Salud y
                  • #84
                    Buenas, tras buscar distintas opciones veo que lo que me encaja por espacio y lo que me puede dar más potencia son 4 paneles de 200W como estos: https://autosolar.es/panel-solar-12-...monocristalina
                    Entonces ahora mi duda está en cómo conectar estos paneles... ¿todos en paralelo? ¿todos en serie? ¿2 grupos de 2 paneles en paralelo y conectar los 2 grupos en serie entre ellos?
                    • #85
                      El acoplamiento ideal sería de los 4 paneles en paralelo, puedes probar, pero con una sección adecuada a los casi 45A que pasarán , pero está muy justo de tensión de pico, así es que yo montaría 2 ramas en paralelo, de 2 paneles en serie cada rama. En este caso tendrás la mitad de corriente, 23A aprox. de corriente de cortocircuito.
                      Todo dependerá de las sombras que tengas.
                      Y recuerda lo que decía en el mensaje #78.
                      Editado por última vez por Eien; 17/03/2024, 11:17:32.
                      Saludos de EIEN
                      • #86
                        Gracias Eien ,
                        Cuando dices que están justas de tensión de pico, ¿crees que puedo encontrar unos paneles mejores de un tamaño equivalente?
                        Por otro lado, desde los paneles al regulador debo tener unos 6m y del regulador a las baterías unos 3m máximo.
                        Actualmente llevo un cable de 8mm desde los paneles al regulador de carga y uno de 16mm entre el regulador y las baterías...
                        • #87
                          Es lo que tienes "Em77", obligado por el espacio limitado para paneles, o reducir potencia y montar menos de mayor potencia y tamaño, por ejemplo el indicado en el mensaje #73.
                          Tan poco es tan grave el problema, y si no puedes tener la solución ideal, hay que asumirlo.
                          Si los montas todos en paralelo, necesitas un mínimo de 16mm2, en la entrada y salida del regulador.
                          Si haces 2 ramas de 2 en serie, 6mm2 en la entrada y 16mm2 en la salida del regulador.
                          Por cierto, yo no conozco cable de 8mm2 de sección.
                          Editado por última vez por Eien; 17/03/2024, 19:18:42.
                          Saludos de EIEN
                          • #88
                            gracias Eien, yo tampoco conozco ni llevo cables de 8mm de sección... donde dije 8 quería decir 6mm
                            • #89
                              Estoy a punto de pedir las placas solares . El Arco de popa ya esta en marcha, por tanto me siento y espero . Interesante
                              • #90
                                Yo tengo el mismo dilema, tengo 2 placas victron de 175W y 3 baterías de servicio de 120Ah, pero todavía no he podido probarlo en condiciones el barco con uso real (nevera + nevera adicional portátil, cargando portátil, fondeado, luces, tablet, móviles...)... se me hace poco y supongo que para estancias de varios días me tocará ampliar con flexibles en bimini (por no desechar las victron del arco de popa) o contar con un generador pequeño...
                                En unas semanitas habré podido probar a ver...
