Minitransat 2023
  • #46
    Re: Minitransat 2023
    Para entender un poco como funcionan las cosas por aquí, hay que pasarse por la página de la base Mini en Barcelona donde se preparan y entrenan un montón de los participantes. Nada me une a la base Mini pero creo que si alguién nos lee es lógico citarla. Como se cita a Glennans. Aquí seguimos la regata como aficionados, aportando lo que podemos. Ahora me están liando algunos amigos para navegar en Mini, pero espero no implicarme mucho. Ya he navegado suficiente en Coco y a veces en Pogo1 que esos si ceñían.
    https://www.barcelonacapitalnautica....orte/basemini/
    Animo Djemila, Carlos, Fede. Esto es lo nunca visto, un día de regata y ya en la cabeza de la flota dando caña a los franceses.
    En fin...esto no ha hecho más que empezar.
    • #47
      videos de la salida etc
      Start Mini Transat (English Subtitles) Les Sables d'Olonne to Saint-Francois, Guadeloupe. 6.5m Class"
      • #48
        Carlos Manera sigue en segunda posición. Espero que el tracker este confundido con el paso del waypoint virtual.
        • #49
          Tienen unas próximas horas díficiles.........¿algunos intentarán pasar por el oeste de la zona de exclusión? o es demasiado camino.
          • #50
            vaya noche les espera para pasar Galicia
            con 28kn de proa, ciñendo, mojados a tope
            veremos como se portan los minis con proa scow
            otros partes pronostican menos viento esta noche, pero
            esta madrugada y todo mañana se incrementa la intensidad
            del viento
            Editado por última vez por maka; 27/09/2023, 19:02:48.
            • #51
              Carlos Manera va primero y se dirige a cruzar las Sisargas. Está a poco más de 5 millas si pudiera me.fumaba el trabajo para ir a verlo con unos prismáticos!
              • #52
                Fantástico Carlos Manera en esas duras condiciones fuera de costa.
                Djmila no se queda atrás y es tercera remontando Cabo Prior aunque están todos juntos en serie.
                De esta manera la Base Mini gana al Centro de entrenamiento de Concarneau, Cuyo entrenador vencedor de la mini2019 François Jambou se declaraba muy satisfecho.
                Dos minis de la categoria proto han entrado en Gijón para repara driza de vela mayor y por problemas con el bauprés. Matthieu Sapin (958 – Assurinco – Urban Corail) y Aurélien Dhervilly que llegaron a las 19;30 y 22;30 respectivamente.
                Aún les toca lidiar con ese mar de proa.
                • #53
                  Historias de la Mini
                  Ya la había puesto pero viene al caso porque es por la zona que recorre ahora la regata. En algunos sitios de la web dicen que el puerto era La Coruña, sin embargo en el libro de referencia francés ponía Gijón. Ahí va.
                  Roland Jourdian , más conocido como Bilou.
                  3 en la Vendée Globe 2000 y ganador de la Route du Rhum en 2006 y 2010.
                  En 1983, solo tenía 19 años cuando se embarcó en la Mini-Transat. Su barco, Caisse d'Épargne de Cornouaille , un Muscadet, que el Quimpérois ha retocado para mejorar el rendimiento. Después de cinco días de regata, Bilou está a la cabeza de los barcos de producción frente a las costas españolas. El mar está agitado, el viento sopla a más de 40 nudos en ocasiones. Al final, las cosas salen mal. Al barco le está entrando agua. Y no solo un poquito. Cuando vio la extensión del daño, ya había dos pies de agua dentro.
                  Puede bombear durante casi 24 horas, nada funciona, tiene que decidirse a buscar ayuda. Un carguero español pasa cerca y lo sube a bordo. El barco es abandonado. El carguero decide desembarcar al joven francés en Gijón, donde pide ayuda al cónsul francés. Vestido con un mono azul proporcionado por el patrón del barco rescatador, es sin embargo a la comisaría a donde lo llevan. Siendo el nombre de registro de su barco el mismo que el de un barco buscado por las autoridades marítimas por tráfico de drogas, Jourdan termina su noche en la trena de Gijón. No saldrá hasta el día siguiente, cuando se resuelva el malentendido.
                  • #54
                    a Carlos Manera le quedan unas 15horas de vientos de proa
                    luego los portantes le llevarán a la Palma
                    su rendimiento hasta el momento y su primer puesto
                    con prudencia le situan como el favorito
                    • #55
                      Hasta ahora a Carlos Manera le está saliendo bien el equilibrio que ha buscado entre un barco "volador" y uno que se defienda en mares "revueltos".
                      Los 100% foils van muy rápidos con portantes y poca ola, pero con malas condiciones son lentos y sobre todo agotadores por los constantes golpes con la ola.
                      A ver si entra en el cambio de viento con una ventaja suficiente para mantener el primer puesto hasta La Palma.
                      • #56
                        Hasta la fecha no se ha reportado ningún abandono. Por otro lado, muchos navegantes tienen problemas. En Proto, Aurélien Dhervilly (429, XFLR6 buscando Propergol) llegó el miércoles por la tarde al puerto de Gijón. Actualmente, el patrón está haciendo todo lo posible para encontrar una solución tras la rotura de su bauprés y así reanudar la regata.
                        En la misma categoría también arribó al puerto español Matthieu Sapin (958, Assurinco – Urban Corail). El navegante está ocupado, por su parte, resolviendo un problema con la driza de la vela mayor.
                        Debido a los persistentes problemas energéticos, Alpha Eon Diakite (254 – 30 días en el mar para nuestros héroes) está considerando hacer escala en Gijón.
                        Jean-Baptiste de Sansonetti (335 – Atlantique Solutions) permaneció en el mar y reparar un timón roto, para poder reanudar su regata con normalidad. Entre los otros patrones que todavía tienen problemas, en Serie, Grégoire Chéron (887 – Neortex) perdió su gran spinnaker. En Proto, Thibault Chomard (624 – Grand Océan 624) ya no tiene piloto automático y, por tanto, continúa su ruta en modo brújula. ( es dcir el piloto funciona solo en rumbo).
                        A nivel estratégico, todos los navegantes en solitario deberían optar por pasar lo más cerca posible de la costa española y portuguesa con, además, una cresta que cruzar, ya que los famosos vientos alisios portugueses se están rompiendo actualmente. Quienes soñaron con largas cabalgatas bajo el spinnaker tendrán que esperar... Los últimos informes no son muy optimistas. Como prueba: las primeras llegadas a La Palma no están previstas antes del 3, ni siquiera el 4 de octubre.
                        • #57
                          Federico Sampei (1046 – DMG MORI Sailing Academy 1) desarbolado. Al patrón japonés, sano y salvo, se le unirá uno de los barcos de apoyo
                          Rachas de 30' mar gruesa
                          • #58
                            La noche pasada tuvo que se dura y está, pues si se cumple ola sobre 2,5m de ONO, periodo sobre 9s y viento sobre 15 nudos SSO (eso el windy, que luego habría que ver) bufff. Vaya primeros días lo que se están encontrando!
                            • #59
                              Aurélien Dhervilly y Matthieu Sapin vuelven a la regata desde Gijón. Partieron sobre las 10
                              • #60
                                El japonés Federico Sampei abandona oficialmente la regata. desarboló el pasado jueves en Ortegal.
                                Uno de los dos japoneses ahora cuatro que han participado en la Mini-Transat. Fue en 1999. Se llamaba Tadachi Iwanachi y había participado en algunas regatas de pretemporada en el sur de Bretaña. Sin embargo, el navegante de la Tierra del Sol Naciente no dominaba ni el idioma de Molière ni el de Shakespeare. Casi ni una palabra. Aburrido cuando estás solo en el mar y tienes que comunicarte con los barcos que cruzan por la zona, y sobre todo entender los mensajes de dirección de regata en el BLU, no entender nada es un handicap.
                                Para intentar remediar esto, la dirección de regata había desarrollado con él, un rudimento de lenguaje. Tenía que saber al menos los números del 1 al 5 en inglés. Y si por VHF, otros competidores iban a transmitir su situación a bordo, tenía que responder "Uno" si todo estaba bien, "Dos" si tenía problemas leves hasta "cinco" en caso de una situación que requiriera asistencia. Un buen día, en la 2ª etapa, está junto a él, otro competidor, el Sablais Lionel Régnier. Demasiado feliz de poder hablar con alguien en medio del Atlántico, Inició una conversación por VHF. Pero todas las respuestas son las mismas: "Uno", "uno" "uno" ...
                                Sin comprender demasiado y ante la imposibilidad de comunicarse, Lionel Régnier cuelga. En su Pogo 1 Tadachi Iwanachi 9 º en barco de producción queda justo por delante de Lionel Regnier. "Uno" , "Uno" todo bien.
                                Tadachi navegó al acabar la Minitransat en su Pogo1 desde EEUU que cruzó en camión hasta Japón. San Francisco-Hawaii-Choshi en 55 días, 22 horas y 30 minutos Y estableció un record mundial. Su Pogo 1 desapareció con el Tsunami del 2011.
