Minitransat 2023
  • Re: Minitransat 2023
    296 millas en 24 horas con un barco de 6,5 metros!!!!
    Ohhhh!
      Huges de Premare encontró unas muy buenas condiciones en el sur. Es de los del grupo sur sur. A medida que vayan hacia el oeste van a perder fuelle. Les rola demasiado a popa.
        Ha vuelto a batir el record
          Robinson Pozzoli víctima de colisión OFNI , que provocó un agujero en el casco de su Proto que, sin embargo, logró tapar, pero que le obligará a rehacer algunos trabajos de estratificación en breve. El timón de babor roto. Continua a Guadalupe.
          Alrededor de las 19 horas, Peter Gibbons Neff (837 Terminal Leave) informó a la dirección de regata su intención de hacer escala en Cabo Verde tras la rotura de un timón. El navegante estadounidense, que actualmente se encuentra a 220 millas del archipiélago, espera repararlo y luego retomar la carrera lo más rápido posible.
            Hugues de Premare rompe su propio récord de 24 horas en Mini 6.50 Series y pulveriza el Proto uno ��
            Después de romper el récord de la distancia más larga de 24 horas en la Mini 6.50 Series esta mañana, Hugues de Prémare acaba de mejorar su propio rendimiento, superando el que sostenía Pierre Le Roy desde el año pasado en Proto (308 millas realizadas durante Les Sands - Las Azores - Las Sands. El capitán del Maxi 6.50 en los colores de Technip Energies y Revestimientos Internacionales se ha tragado 317.25 millas entre las 5pm de ayer y la misma hora de hoy, ¡un promedio de 13,22 nudos! ¡Impresionante!
              Recalcar que es un barco de serie, un Maxi 6.50 del astillero IDB Marine diseñado por David Raison
                Con marcado CE C... y ahí está rompiendo records a algo más de 12 millas de la costa.
                  Ellos aseguran que aguantan vientos de fuerza 6 y olas de 2 metros, si después te metes a cruzar el Atlántico y es problema tuyo..!!..
                  [emoji38]
                  [emoji482]
                    Historias de la Mini.
                    Fabien Mounier tenía 33 años y se había ordenado sacerdote cuatro años antes. Capellán de un instituto de La Rochelle, ha vivido la pasión por el mar desde su niñez. Y en 1995, animado por Isabelle Autissier, y después de haber negociado estrechamente con su obispo, se encuentra a punto de emprender el viaje hacia el Atlántico para vivir la experiencia de encontrarse cara a cara consigo mismo, durante unos treinta días. Como un retiro, pero en el agua.
                    Al principio, los ojos de los demás se sorprendieron por decir lo menos malo, incluso se volvieron un poco sospechosos. ¿Qué está haciendo un hombre de Dios en esta locaregata? Pero rápidamente, este gran canal de 90 kilos es adoptado por la comunidad de ministas. Mi sacerdote de los beatniks, en fin… A su regreso entregará esta reflexión: “El tiempo del mar es el tiempo del desierto. Cruzar el mar es cruzar la muerte. Cuando lo hemos hecho, no somos más grandes, no somos más fuertes, pero hemos logrado algo. "Terminó 34 º en Proto. Penúltimo…
                    Pero lo sabe mejor que nadie, y el Evangelio lo dice: "Los últimos serán los primeros ...
                      Sylvain Karpinski (1055 – Gusta) se puso en contacto con Dirección de regata para comunicar que ahora corría con un bauprés improvisado y continuaba su carrera en modo “transporte”, es decir a velocidad reducida.
                        Alexis Rochet (962 – Espérances Banlieues) comunicó a Dirección de regata que estaba experimentando problemas de dirección. Espera a que amanezca en su zona de para intentar repar ya lo habrá hecho
                          Una pregunta, si tienen que pasar por el punto rojo (supongo que tendrá unas coordenadas que formen un círculo de x radio o algo así) a Waksman no se le está yendo mucho la olla?
                            No tienen que pasar "por" el punto, sino dejarlo a estribor. La idea era evitar que los barcos subieran muy al norte, donde se esperaba una depresión muy fuerte.
                              Gracias. Pues entonces va genial el uruguayo.
                                Parece que va a ser un mano a mano entre el español y el uruguayo. Unas 90 millas les separan a falta de unas 650 para la meta.
