Revocación de la autorizaciones de pesca
  • #91
    Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
    Originalmente publicado por ostadar Ver Mensaje
    Que tal si respetamos al que piensa diferente.
    Pues esto que dices aplicatelo a ti mismo para empezar.
    Si te sientes aludido será por algo.
    Yo he dado mi opinión.
    O solo la puedes dar tu?
    • #92
      Re: Respuesta: Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
      me parece surrealista el argumento del atún rojo,una pesca para realizar captura y suelta
      Hay algo que no entiendo...la pesca del atún rojo es de captura y suelta, no? Y para esto hace falta un permiso a parte de la licencia de pesca, no? Y que impide al Atun de tirarse a mi señuelo si no tengo el permiso requerido?
      Seguro que algo se me está escapando.
      • #93
        Solo?? Pues según el reparto de los derechos de pesca de este año de la UE para esa especie, Grecia, Chipre, Malta, Italia, Croacia, suman casi 8 millones de toneladas, 7847 para ser exactos....
        Me refería a atun, patudo y alalunga en aguas del Cantábrico. Perdón por la costumbre localista. La cuota de atún española del Cantábrico hace años que se vende a Andalucía.
        Editado por última vez por Karonte1888; 01/05/2024, 13:45:13.
        • #94
          De besugo 1 por autorización y año y de un tamaño creo 40 cm(RIDÍCULO) y en el anexo también están la merluza,pez espada y picudos varios,que está claro no se darán ahí arriba, pero merluza igual podría ser.
          Encontré las malas noticias:
          "Artículo 18
          Medidas técnicas para el besugo en las subzonas 6 a 8 del CIEM
          1. Se aplicará una talla mínima de referencia a efectos de conservación de 36 cm para las capturas de besugo (Pagellus bogaraveo) en las subzonas 6 a 8 del CIEM.
          2. Se aplicará una talla mínima de referencia a efectos de conservación de 40 cm para las capturas recreativas de besugo en las subzonas 6 y 7 del CIEM.
          3. Queda prohibida toda pesca de besugo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 en las subzonas 6, 7 y 8 del CIEM a los buques pesqueros que enarbolen pabellón francés.
          4. Del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2024, queda prohibida la pesca con palangres de fondo (LLS) y redes de arrastre de fondo (OTB) en la zona occidental del mar Cantábrico, frente a Asturias y Galicia.
          5. Queda prohibida la pesca recreativa de besugo en las siguientes zonas geográficas: zona RF 1 (Cariño/Celeiro), zona RF 2 (Ribadeo), zona RF 3 (Navia), zona RF 4 (Ensenada Canero), zona RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zona RF 6 (Ría de Treto), zona RF 7 (Bilbao/Plentzia), zona RF 8 (Bermeo/Mundaka)."
          • #95
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
            Venga , que se os ve el plumero a lo lejos.
            Responder Citando Multi-Citar Este Mensaje Respuesta rápida a este mensaje Thanks
            No se será que tengo la piel muy fina , pero ami estás cosas me parecen fuera de lugar al igual que juzgar a los cofrades por el número de intervenciones o tiempo de alta,uno puede tener una opinión pero si la expone tendrá que argumentar y eso no ha sido una opinión ha sido una afirmación y falta de respeto pero.....
            Editado por última vez por Sagu; 01/05/2024, 15:16:08.
            • #96
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
              [QUOTE=Sagu;2450919]Venga , que se os ve el plumero a lo lejos.
              Otro aludido...
              Tu lo que quieres es que nos cierren el hilo piraton.
              Que no será el primero q usa dos cuentas para agitar el avispero según por donde te de el viento.
              Pero vamos , que por mi lo pueden cerrar cuando quieran.
              Yo tengo claro el motivo de esta decisión de la secretaría de pesca al igual que tengo claro q no voy a dejar de pescar.
              Editado por última vez por Pepitake; 01/05/2024, 15:48:00.
              • #97
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
                [QUOTE=Pepitake;2450922]
                Otro aludido...
                Ala pues falton,aquí te quedas, tooo pa ti el hilo,cómprate una brújula que no sabes dónde está el norte,has acertado el premio gordo ,para ti la perra gorda,sigue embarrancando que luego iremos en tu ayuda agur y.......
                • #98
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Revocación de la autorizaciones de p
                  [QUOTE=Sagu;2450925]
                  Me acusas de lo mismo q inmediatamente después haces tú.
                  Pero el que ha perdido el norte soy yo....
                  • #99
                    Hombre, yo no es por nada, pero sí alguien solo tienes 4 mensajes en 15 años.
                    Si además no ha escrito ni uno solo desde 2012 y de repente en este hilo ya lleva 8 y contando........
                    Salut y força al canut.
                    Contando.... que?
                    Ves algo que no se ajuste con la realidad de la situación actual, el grave problema, del pescador que ha visto revocada su licencia?
                    Dije mas arriba que vine aquí a intentar traer un poco de luz en esta legislación tan cambiante. No hay mas que seguir el desarrollo del hilo para observar que el tema genera muchas dudas entre practicantes de la pesca deportiva de altura e incluso mas entre otros que ni tienen esta licencia, tengo acceso a las listas de barcos revocados, ni practican esta pesca.
                    • Re: Revocación de la autorizaciones de pesca
                      ... sí alguien solo tienes 4 mensajes en 15 años.
                      ... no ha escrito ni uno solo desde 2012 y de repente en este hilo ya lleva 8 y contando........
                      Contando.... que?
                      Pues que con este que acabas de poner, ya llevas 9.
                      Salud y
                        Bueno, estos fenómenos paranormales no son nuevos en el foro y curiosamente suelen aparecer con temas muy concretos, quizás de ahí la suspicacia.
                        Es aquello de; Si parece un elefante, barita como un elefante y tiene trompa como un elefante.......Puessss, igual es un pollo.
                        Yo ahí lo dejo, llamadme loco, pero hay antecedentes de apariciones Marianas similares.
                        Los que llevamos una larga temporada en el foro ya hemos visto estas casualidades.
                        Mira que te tengo merecido respeto eh! Pero me temo que esta vez te equivocas de troll...[emoji1745]
                          No, yo no llamo troll a nadie, ni siquiera opino porque desconozco el tema de ese tipo de licencias.
                          Simplemente comento que a algún cofrade puede pensar que es raro el caso concreto.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Raro no , rarísimo.
                            Y más raro aún como lo conocen algunos con solo 9 mensajes.
                              Por lo que me ha comentado una gestoría, en Polonia no saben nada de todo esto que está pasando, no sé si ellos desde allí podrán hacer algo por ayudar…
                              Editado por última vez por prialsa; 05/05/2024, 02:37:09.
                                Pues claro, me imagino que cuando el gobierno polaco se entere de que a los españoles recreativos con bandera de conveniencia allí no pueden pescar determinadas especies sometidas a TAC y para las que Polonia no tiene cupo, pues perderán el sueño y ejercerán su influencia para que lo hagan.
