Incidentes con orcas
    Re: Respuesta: Re: Incidentes con orcas
    Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
    No todas las rias son iguales.
    De todas formas, si consultais las cartas de orcas.pt en principio sw sigue cumpliendo que no entran dentro de los 20m de sonda. Esto hace que, por ejemplo, quede el paso norte de Salvora libre (Sagres).
    En el caso de las Rias Bajas, en todas, la mayor parte de su superficie tiene mas de 20 metros de profundidad.
      Lo de menos de 20m de sonda para esquivar las orcas aquí en el norte nos hace mucha gracia.
      Menos de 20m de sonda para ir de un sitio a otro, sólo con el barco encima del remolque, si está en el agua hay más de 20m de sonda casi siempre.
      Hace falta otro método alternativo.
      Editado por última vez por flipk12; 04/09/2024, 19:43:48.
      No terra sed aquis.
        Respuesta: Incidentes con orcas
        Completamente de acuerdo.
        Yo me centraba únicamente en donde se situan ahota y en funcion de las recomendaciones que parecen que funcionan.
        Si solo quieres salir para disfrutar un dia de navegación en la Ria de Arousa sobra agua, sin tener que arriesgarse a encontrar orcas, aunque estén en la desembocadura. Tampoco hay que obsesionarse, creo yo.
        Otra cosa es si estás de travesía. Ahí hacen su funcion estas infos que tratan de localizarlas para esquivarlas en tu ruta.
        De todas formas me sigue llamando la atención que algunos medios españoles sigan recomendando parar el motor... justo lo contrario de lo que parece estar funcionando para evitar daños graves : gas a tope y alejarte de la zona (si es posible a otra de sonda de menos de 20m.)....
        Este comentario anterior no intenta polemizar. Solo lo comento para que los cofrades qur se encuentren en esa situación valoren otras opciones.
        Salut.
        • #34
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Incidentes con orcas
          Icarus, no es solo por la profundidad. El trafico, densidad de bateas, etc... tambien parece resguardar la entrada de orcas, y ahí la de Vigo, la más similar a la de Arousa, gana por goleada. Tienes más posibilidades de estamparte contra otra embarcación que de ver orcas. De hecho, que yo sepa, solo se avistaron en la zona de la entrada enfrente a Baiona.... y eso qu e
          Rande tiene un poquito de fondo.
          En fin... es una hipótesis más, porque certezas absoluta con comportamiento animal es imposible.
          Lo que está claro es que navegando la seguridad abaoluta es en el bar. Si subes amarrado ya asumes un riesgo... la cuestión es tener herramientas que permitan afrontar esos riesgos y tomar las decisiones oportunas.
          Buf... vaya rollo me salió. Disculpas.
          Salut
          • #35
            Muy buenas inhaqui, no se si conoces la ría de Arousa, pero Rua no está en la desembocadura de la ría, está entre el final de la playa de Palmeira y a la altura del Areoso.
            Conozco a mas de uno, yo mismo algunas veces, sales con el barco a darte una vuelta y es normal irse hacía Sálvora y a la altura de Cantineras o Aguiño das la vuelta para regresar a puerto.
            Y lo de obsesionarse, pues que quieres que te diga, el miedo es libre y que te ataquen estos bichos pues no da ninguna gracia.
            • #36
              Conozco, Rafa, conozco.
              No creo que sea operativo para este hilo profundizar en estas cuestiones, pero bueno... ya sé que, tal vez, la tendencia mayoritaria a vela es ir hacia afuera de la ria. Otra cosa es que, habiendo localizado orcas en esa zona no se pueda salir. El interior es suficientemente amplio y, despues de las entradas de estos años, no parece que le interesen mucho a las orcas (por fondo, trafico, bateas... lo que sea, similar a lo que argumebté antes sobre la de Vigo). Insisto el comportamiento animal es impredecible y los riesgos debe asumirlos cada uno.
              Recuerdo que hasta el año pasado se decia que no iban a entrar an las rias... en esas discusiones de bar, solia decir "hasta que tengan caza dentro". Y justo en el momento que entraron los bancos de sardina y jurel aparecen de las orcas ... coincidencia? Lo dudo. Simplemnete lo que ya se comentó... sardinas》atunes》orcas. Habrá alimentos interesantes para las orcas dentro de Rua en el futuro? Lo dudo. Que yo sepa, historicamente ese tipo de pesca no existia ahí... ahora, con el cambio de temperatura de las aguas, etc... ya me creo todo.
              Por lo demás, de acuerdo contigo con que el miedo es libre, pero lo dicho, ante aviso de temporal cada uno debe tomar sus decisiones en función de las opciones que tenga disponibles.
              Esperemos que en un par de semanas ya se largen a hacer turismo a otra parte y nos podamos cruzar por la ria
              Por ultimo, despues de tanto rollo, creo que seria más interesante centranos en informar de la localización de las orcas. Hoy por ejemplo parece que un grupo ya superó los 43°N, (Cabo Tourinham), aunque no se sabe si es el grupo que ya estab al norte o el que estaba de turistas polo Mar de Arousa (apostaria por este, porque es raro que den vuelta cuando van hacia el.norte, pero habria que confirmar).
              Salut
              Editado por última vez por inhaqui; 04/09/2024, 16:52:47.
              • #37
                Nuevo ataque en Brest
                • #38
                  Ataque ayer enfrente Viana do Castelo, ocho orcas, un impacto que se llevó medio timón y avistamientos hoy dentro de la ría de Pontevedra.
                  [emoji33]
                  • #39
                    Parece que hoy andan por la zona de Ons, Cies y baiona...
                    Espectáculo diaron, al parecer....
                    (Disculpad el enlace a un periodico que restringe acceso a tragar publicidad, pero puede resultar de interés para los de la zona).
                    Salut
                    • #40
                      Ataque de orcas 10 NM al NW de Sines.
                      Las avistamos a nuestras 3 horas a 1 NM de distancia, las estábamos observando y parecía que no se acercaban al barco hasta que de forma sigilosa, sin salir a la superficie sentimos el golpe.
                      Dufour 385GL en motorsailing. Nada mas sentimos el golpe desconectamos el piloto automático para evitar que lo damnificasen, comenzamos a ir hacia atrás y comenzamos a hacer ruido.
                      Estuvieron unos 3 minutos, lo suficiente para romper el timón y después de fueron.
                      • #41
                        Tengo curiosidad por ver si se toman medidas en Francia y Portugal
                        Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                        • #42
                          Nuevo incidente hoy en Tarifa...
                          17/09/2024 09:00 Attack N 35° 57.586' W 5° 31.236' South*of*Tarifa #orcas
                          Parece que podrian ser ya más de dos grupos los que "juegan" con los timones. De lo contrario parece extraño que estén volviendo al Estrecho (la semana pasada estabam frente a Brest y Galicia).... aunque nunca se sabe.
                          Salut
                          • #43
                            Pues sí, parece que están otra vez por aquí.
                            • #44
                              Avistado un grupona la entrada de la Ria de Arousa.
                              18/09/2024 12:29 Sighting N 42° 30.000' W 8° 57.000' Entrance of ria arousa #orcas
                              Salut
                              • #45
                                Ataque de orcas al norte de Finisterre.
