Me hundo!! .... qué me llevo???
    Re: Me hundo!! .... qué me llevo???
    he dicho El MEJOR cuchillo de la cocina , ese NO sirve para hacerse el Haraquiri in extremis
    Un Harakiri con un Opinel.... menuda chapuza!!!
      Ropa adecuada a zona de navegacion.
      Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
      http://grecia47.blogspot.comsigpic
        ¡Hola¡Unas rondas para tod@s
        ¿Una desalinadora manual? ¿unos prismáticos? lo del espejito y demás ya esta en la balsa ¿ropa?¡ojo¡ no habría que cargar tanto que no vayan a coger los tripulantes jejeje
        salu2
        rolando
        Solitario, mudo, ceñidas
        las sienes de hojas otoñales.
        En la boca reseca, el gusto
        de la sal de todos los mares.
        La sal que dejaron las olas
        de los días al derrumbarse
          Se me olvidaba
          Gafas de botica de emergencia, porque sin ellas no vemos na. .
          A partir de los cincuenta, se puede pasar sin sexo, pero no sin las gafas.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Yo me llavaria AGUA en bolsas que en la balsa no hay y alguna barrita que pese poco y LA BALIZA y VHF
            Depende del rato que tengas, mantita, toalla, .......
              Habia que distinguir segun sea para navegaciones normales en nuestro area habitual o para alguna travesia excepcional, incluso transoceanica.
              La balsa en si tmb es distinta si se trata de la obligatora, normalmente buena para poco mas que no nos multen o nuestra zona de navegacion habitual, pero muy valida para un abandono controlado de barco, por fuego por ejemplo o una del tipo llamado "dinamico" que permite ademas desplazarse navegando en una direccion determinada si las condiciones se tornan favorables.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Se me olvidaba
                Si tienes una botella de agua transparente o un vaso de cristal y lo llenas de agua puedes usarlo de lupa acercando el ojo al recipiente y lo que quieres leer en el otro lado y hace de lupa, buscas el mejor enfoque y de algo sirve.
                Ya os contare como hacer gafas de supervivencia si os perdeis en una isla.
                  Un manual de supervivencia, ademas de recordarte cosas, sirve para entretenerte leyendo. "No hace falta que sea como la enciclopedia Espasa".
                  Un saludo y mejor "no zozobrar"
                    Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                    Nihao y BarryGon: muy buenas aportaciones!
                    A mi no me agradeces
                    Pero como te tenga que recoger una patrullera marroquí ... y no tengas la documentación contigo ... te acordaras de este post
                    Salud
                      me imagino que para llevar un iridium no vas a navegar cerquita asi que todo lo has dicho esta bien la radiobaliza y el transpondedor de radar debajo del brazo las cosas como son lo primero que buscan es la radiobaliza
                        Si es invierno se debe luchar contra la hipotermia, ropa seca y la documentacion del barco incluido seguro...
                        sigpicPrincipealegre
                        Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
                        Baltasar Gracian
                        Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                          No soy muy ducho en estas lides, pero si se me permite, creo que una cosa que más vale que sobre que no que falte es AGUA, uno puede aguantar incluso semanas sin comer, pero escasos días sin agua. (Si algún/a cofrade naufraga conmigo a bordo este elemento es IMPRESCINDIBLE por que yo debo tener ascendientes genéticos de camello shariano) y sobre todo los bidones bien sellados.
                          Otra cosa imprescindible: Una caja con diversos aparejos de pesca.
                          Por supuesto ropa de abrigo tipo polar que es ligera y abriga mucho.
                          En fin... ahora que se "mojen" los que tienen más experiencia.
                          http://capitajoan.blogspot.com/
                          No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                            Entre lo secundario:
                            Abrelatas (Debe haber uno en la balsa)
                            No olvidarse de una linterna, con pilas de recambio...(Deber haber una en la balsa también)
                            Y dos idioteces que se me ocurren:
                            Una lupa. En llegado el caso se puede hacer fuego, o usarla junto papel de aluminio y obtener un mediocre pero útil heliógrafo, aunque debería haber uno en la balsa...
                            Y los fumadores, una pipa y una bolsita con tabaco de pipa...!
                            Ayudará a no desesperar y no saltar por la borda.
                            "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                            "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                              ..aún recuerdo un artículo de Sir Robin Knox-Johnston en el que hacia reflexionar sobre la importancia de llevar una botella o en su defecto pastillas de Dextrosa, según el y por recomendación de un experto en estos temas, tiene una gran importancia en lo que a la recuperación despues de el extrés sufrido en una situación de estas.. es más incluso se comentaba la cantidad de navegantes que una vez ya en la balsa se durmieron.. y no volvieron a despertar jamás.. (por un tema quimicamente complejo pero que en la revista se explica bastante bien..)
                              ..es un artículo de columna de Yachting World.. si alguien lo tiene..
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
                                Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                                Cierto, yo también lo he oido, pero tengo que reconocer que no sé por qué.
