Me hundo!! .... qué me llevo???
  • #46
    Re: Me hundo!! .... qué me llevo???
    Hola a tod@s, cuánto tiempo!
    Te recomiendo un fantastico libro que me acabo de leer: "A la deriva" de Steven Callahan, editorial planeta, esta descatalogado y me lo tuve que comprar en una tienda de libros de segunda mano. Trata de un tipo que se inscribio en la minitransat, naufragó al Suroeste de las canarias y tras 76 días a la deriva viviendo un infierno consiguio llegar a las costas de María Galante tras cruzar el Atlantico a bordo de su balsa salvavidas a la que el bautizó "Rubber Duckie III". El libro no tiene desperdicio e instruye muchísimo.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
    • #47
      Acaban de rescatar a un aleman cerca de la playa de la lanzada agarrado a una boya de su velero (llevaba 3 horas en el agua según noticias de la radio)...
      • #48
        a parte de lo comentado anteriormente por los demás cofrades yo pondría el cubo ya comentado pero de aluminio así podriamos hacer fuego dentro para calentarnos y torrar el pescado que crudo tiene que estar muy malo.
        por supuesto tendríamos que llevar unos sacos de carbon y pastillas de encendido también tendriamos que llevar algo que aislara el cubo o más bién el calor del cubo del plastico de la balsa. que tal arena...
        por supuesto un palo largo para poner el gallardete de la taberna
        un saludo y birras para todos
        • #49
          a mi cuenta
          y te parese que con todo eso flotara
          atenc¡on lo inoortante es mantenerse a flote
          es el obgetivo principal
          (no podemos vivir sumergidos por mucho tiempo)
          • #50
            Siempre oi chocolate, y me pregunto por que, si la temepratura del mediterraneo, es superior a los 30 grados, me imagino que habra epocas que si, no tendras mas que una masa pegajosa pegada al papel, yo en otras circunstancias, por suerte, (una travesisa en bicicleta) tuve mala experiencia con el chocolate, al final tuve que tirarlo casi todo.
            Si vamos a las calorias y nutrientes no aporta tanto, es muchos mejor futas secas y futas deshidratadas (como las pasas de uva).
            Pero creo tambien que deberiamos llevar otro contenedor donde colocar las latas que vamos a usar en nuestro viaje, cuestion que solo seria tomarlo y salir con el, si hay tiempo por supuesto.
            La potabilizardora, es cara pero seria primoridal si viajamos por zonas con largos periodos de seca y el rescate se puede demorar mucho.
            Tres litros de agua por dia por persona seria lo ideal, para cubrirnos de todas las condiciones, pero seguro que consumiremos mucho menos, me atrevo a decir que un litro es mas que suficiente (sin soportar temeperaturas extremas y en casi total reposo)
            Un mazo de naipes no vendria mal.
            • #51
              interesante este link de gadgets alimentados por pequeños paneles solares. Tambien he visto por hay transistores y toda una serie se aparatos alimentados por minidinamos de mano, para cuando las pilas se acaban
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
              • #52
                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                Aqui, con la cuestion de los huracanes, estan de moda unas linternas de led con radio y cargador de celular, a dinamo y tambien las hay que le incorporan ademas placas solares.
                No se si relamente sirven, por lo menos para esa situcacion, en una blasa, es posible que nos entretengamos dando vuelta a la manivela.
                • #53
                  Esos justo decia yo, Albatros, pero lance una busqueda por "handle powered appliances" y salio toda otra cosa...
                  Un aparato que salio hace años y del que nada volvi a saber es un cilindro lastrado que se llenaba hasta la mitad de agua de mar, se calaba hasta unos 50 m. y la propia presion a esa profundidad la hacia pasar por la membrana desaladora, como alternativa menos agotadora a la de manubrio
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  • #54
                    Amplio lista....
                    Comida: frutos secos y fruta desecada, muesli.
                    elementos ùtiles: cuchillo de Rambo, cabo, tansa de plàstico, parches para la neumàtica, gafas de sol, un juego de naipes.
                    gracy
                    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                    • #55
                      Preservativos...para guardar cigarrillos secos...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      • #56
                        Estimados cofrades, saludos y
                        Yo añadiría una linterna de esas modernas "masturbatorias", tengo una en el barco y la verdad es que le pegas cuatro sacudidas y tienes un buen rato de luz, y no tienes que preocuparte de cargadores ni de nada por el estilo.
                        Otro saludo y más
                        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                        • #57
                          Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                          Otro saludo y más
                          Dicen que para el náufrago, los mayores peligros son el hambre, el frío, el ahogamiento, la deshidratación....
                          Pero, veo que entre la desalinizadora manual (30 bombeos por minuto) y la linterna "masturbatoria", el mayor riesgo es de pillarse una buena tendinitis... Quien lo hubiera dicho!!!
                          Pipe:
                          Yo también empiezo a inquietarme.
                          Dudo que todo eso quepa y que la balsa flote.
                          A lo mejor, no cabremos más que uno. Habrá que rifar la plaza...??? Pero bueno, no decían eso de "las mujeres primero"??? Qué mal lo tienen mis compis!
                          • #58
                            bueno, ya que no quieres el cacharrito a pilas, pon en la lista un buen cepillo para el pelo, de pua rigida, asi, ya que no te encuentran los de salvamento con la sonrrisita tonta, que te encuentren mona, con el pelo en condiciones, no?
                            • #59
                              a mi cuenta
                              yo por mi parte con tanto trasto he desidido no naufragar
                              me saldra mas barato porque luego no acaba nunca , atender a la prensa
                              vender el libro, festejo , etc
                              y no te queda tiempo para el crucero
                              • #60
                                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                                El ron, por supuesto. Como no....
                                Aunque sólo sea para hacernos pasar el sabor del plactón o de la gaviota cruda.... Miam, miam... qué hambre me está entrando con todo eso....
                                ¿No quedamos que las gaviotas no se comian?. o al final resultó que si.
                                Yo, desde luego el tabaco. Que la ansiedad es mu mala.
