Me hundo!! .... qué me llevo???
  • #61
    Re: Me hundo!! .... qué me llevo???
    a mi cuenta
    con lo que cuesta la balsa me llebo un velerito a demolque
    • #62
      Bona tarda!
      Hola IsladeMalta. Un placer conocerte el viernes.
      Perdona, pero en mi humilde opinión este tema no está bien orientado. Pues hay naufragios muy diferentes en función del tiempo que te den. Desde el desprendimiento de la quilla, que te hunde el barco en segundos a una via de agua que tarde una hora o más. Y yo creo que hay que tener claras las prioridades en cada caso. Y aquí me parece que están todas un poco mezcladas.
      Como en caso de naufragio no te vales por ti mismo y dependes de un rescate, lo primero son los medios de aviso. Por tanto, EN PRIMER LUGAR, yo tendría el móvil satélite y en lugar del cargador solar una batería de recambio simpre cargada. Y lo metería junto en una funda estanca de las que venden en Decatlhon por 3€. Incluso todo ello lo metería en una segunda funda mayor. Un GPS de mano (que me parece que nadie lo ha dicho). Y con eso ya sabes que puedes llamar a Salvamento Marítimo y darles tu posición. Y al colgar no te quedará más que esperar a un rescatador que tardará unos pocos días, a lo sumo. A mi eso me da más seguridad que la radiobaliza, pero no voy a ser tan irresponsable de recomendarle a nadie que prescinda de ella. Por tanto, las tres cosas (móvil, GPS y radiobaliza) preparadas siempre en una riñonera o mochilita cerca del tambucho de entrada y con eso ya sabes que salvas la vida.
      Una vez asegurado que vendrán a por ti, yo partiría de la frase que ha citado Ventarrón de la conferencia organizada por Dunic ("el miedo mata en minutos, el frio en horas, la sed en días y el hambre en semanas").
      1) Para combatir el miedo, yo creo que nada más eficaz que una llamadita con el móvil a Salvamento Marítimo: "Hola. Soy yo otra vez. Perdonad que os moleste de nuevo pero ¿qué hay de lo mío? ¿sabéis cuánto tardarán?" (por eso me gusta más el móvil que la radiobaliza, que no sabes si está emitiendo o si algo ha fallado). O sea, que no tienes que preocuparte por el miedo porque ya lo tienes cubierto (aunque seguramente es conveniente añadir un Valium, Orfidal, o parecido)
      2) Aunque por los planes que me comentaste no creo que el frío sea problema, por completar todas las opciones: lo segundo que hay que tener a mano (antes que el agua y la comida) es ropa de abrigo preparada en una bolsa estanca (también las venden baratas en Decathlon). Alternativamente, aprovecho para hacer una pregunta a los expertos en buceo ¿qué tal un neopreno como ropa de abrigo?
      3) Una vez precavidos contra el frío, toca la sed. Mi opinión es que para unos días que puede tardar el rescate (si funciona el móvil y/o la radiobaliza no tiene porqué durar más) basta embarcar unas botellas o garrafas de agua y no dependes de un aparatejo desalador que puede funcionar o no. Yo metería toda la que me diera tiempo y no me preocuparía de nada más (ni de la comida) mientras pueda cargar más agua potable.
      4) Una vez cargada toda el agua posible, toca preocuparse de la comida. Pero te corrijo algunas cosas de las que has recogido en la lista de más arriba:
      - caramelos son un disparate. El azucar no da nada de energía y en cambio da un subidón artificial que te hace gastar la poca que tienes y en cuanto se pasa el efecto te deja tirado y con menos energías que si no hubieras comido nada. El chocolate lo mismo: además de azucar tiene teobromina (excitante y vasodilatador) que es lo último que necesitas.
      - miel y barras de cereales están bien si no tienen azucar (lo malo es que casi todos tienen).
      - en cambio, frutos secos y cereales sin azucar dan energía de verdad.
      - Y las latas y carne seca que no sean de comidas grasas (como fabadas, embutidos, etc.).
      5) Y, a partir de allí, si el naufragio es de los que te da todo el tiempo del mundo para hacer la "mudanza" tranquilamente, se coge todo lo que pueda parecer util. Lo primero de todo, el botiquín (aunque la balsa ya lleva uno). Y ya puestos, está bien tener el bidón con los imprescindibles. Pero en la lista que pones me parece que algunos elementos no están al mismo nivel de necesidad que los demás:
      - prismáticos, ¿para qué? (no se trata de ver, sino de que te vean)
      - documentación del barco (no te preocupes, no te los pedirán para subir al barco rescatador)
      - lupa (no se me ocurre para qué, aparte de hacer fuego, que ya ha quedado descartado).
      - sirena de niebla (un buen silvato no abulta ni se agota. Cierto que no suena tanto, pero las situaciones en que tus rescatadores oirían una sirena pero no un silbato creo que son muy improbables)
      Y no digo que estas cosas no vayan bien en una balsa, pero creo que no son imprescindibles que deban ocupar espacio en un bidón de emergencia a costa de otros, u obligar a comprar uno mayor y más pesado (y por tanto, más difícil de cargar).
      Y ya puestos, una vez cargado lo imprescindible y lo conveniente, si te da tiempo se puede hacer un repaso y coger todo lo aprovechable (baraja de cartas, cosméticos para estar guapa cuando lleguen los rescatadores, cámara de fotos, etc.). En definitiva, cualquier cosa que apetezca, menos dos:
      - nada de fuego. Por algo dejaste de fumar y te costó lo tuyo. ¿No? No vas a recaer en la balsa. Y por cierto, lo de cocinar o encender una hoguera dentro de la balsa en un cubo metálico, sin comentarios. ¿Quién hace de faquir sostiendo el cubo mientras arde el fuego? ¿O lo dejas apoyado en el suelo de la balsa para que el calor la derrita? Y aunque encuentres un soporte ¿qué pasa si vuelca el cubo (cosa bastante probable)?
      - nada punzante. Los cuchillos: o bien navajas dobladas o que vayan enfundados (y a poder ser, como dice Nihao, de punta roma).
      Saludos y unas rondas
      • #63
        Jo, Malamar, te hacía más serio. A nuestra edad, eso del "handle powered" vamos, es que...
        Creo que estoy en condiciones de explicarte la desaparición sin pena ni gloria del cilindrillo lastrado: Había que subirlo desde los 50 metros que previamente lo habíamos bajado. No sé qué es peor, el manubrio o la manivela.
        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
        Esos justo decia yo, Albatros, pero lance una busqueda por "handle powered appliances" y salio toda otra cosa...
        Un aparato que salio hace años y del que nada volvi a saber es un cilindro lastrado que se llenaba hasta la mitad de agua de mar, se calaba hasta unos 50 m. y la propia presion a esa profundidad la hacia pasar por la membrana desaladora, como alternativa menos agotadora a la de manubrio
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #64
          gracias Carlos....lo veo , lo veo, alleluyah !!
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
          • #65
            ..dejaros de linternas raras y llevaros una buena frontal..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
            • #66
              [quote=swan_38;407493] No soy muy ducho en estas lides, pero si se me permite, creo que una cosa que más vale que sobre que no que falte es AGUA, uno puede aguantar incluso semanas sin comer, pero escasos días sin agua. (Si algún/a cofrade naufraga conmigo a bordo este elemento es IMPRESCINDIBLE por que yo debo tener ascendientes genéticos de camello shariano) y sobre todo los bidones bien sellados.
              Otra cosa imprescindible: Una caja con diversos aparejos de pesca.
              Por supuesto ropa de abrigo tipo polar que es ligera y abriga mucho.
              En fin... ahora que se "mojen" los que tienen más experiencia.
              1º AGUA
              • #67
                A este paso con todo lo que habeis metido ya en la balsa la pregunta sería que no me llevo. ¿la suegra?
                • #68
                  Agua, agua, agua y ...bioman,optifast o similar. Igual es una chorrada, pero es un alimento completo, ocupa poco, aguanta mucho y .... siempre hay en casa. En el peor de los casos, adelgazas. En serio con un par de sobres al día, cualquier persona sana, aguanta una barbaridad. (incluso con un sobre). Y acabado el verano, viene bien para rebajar los excesos...
                  Ah, y una cosa super importante... puede ser que alguien del barco se medique, y su medicación es de lo primero. Ojo con los diabéticos, sería una pesadilla.
                  En fin visto el post, creo que podemos establecer los siguientes puntos :
                  1.-Medios de defensa.
                  a-balsa
                  c-hinchador
                  d-kit
                  • #69
                    c-kit reparaciones
                    d-escala y ancla de capa
                    e-remos
                    2.-Contra el ambiente marino
                    a.-ropa de abrigo
                    b-mantas termicas
                    c-cremas hidratantes
                    d-medicacion generica ( aspirinas, antiacidos...)
                    e-basicos de botiquin. ( vendas, alcohol...)
                    3-Bebida
                    a-agua
                    b-isotonicas
                    c- si cabe, algo de alcohol por aquello de subir la moral
                    4-Comida
                    a-bioman, optifast, galletas de supervivencia
                    b-frutos secos.
                    5-Comunicacion
                    a-radio
                    b-moviles
                    c-baterias, pilas y cargadores ( encontre un cargador universal de dinamo para movil fantastico, lo regalaba una marca de whisky)
                    6-Para que nos vean
                    a-heliografo
                    b-bengalas
                    c-botes de humo.
                    d-linternas autocargables
                    7- para ver
                    a-gafas de sol
                    b-prismaticos
                    c-gafas graduadas de repuesto de repuesto
                    8-Comodidades
                    a-esponja
                    b-toallas
                    c-chicles, pasta de dientes.
                    d-radio am-fm
                    e-pilas
                    La lista esta pensada de manera que los elementos "a" son prioritarios a los "B", espero vuestras sugerencias y mejoras.
                    • #70
                      Ah, un gps de mano, aparejos de pesca y una navaja roma.
                      • #71
                        No deberiamos olvidarnos de un flotador multiusos, como el que lleva el colega en este ejercicio de simulacro de naufragio...
                        Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                        • #72
                          Hola a tod@s .
                          Me parece muy interesante este hilo.
                          Estoy aprendiendo mucho de el. Asi que vengan esas birras .
                          Queria añadir a la lista , que mas parece lista de la compra , un artilugio que me parece muy interesante , es una cometa . No se si servira de mucho, pero lo que mas me atrajo la atencion , es la idea de colgar de la susodicha , un reflector dr radar y tambien de noche , una barrita luminosa que duran bastantes horas.
                          Como que soy un petardo en esto de la informatica, os paso el link, donde admirar esa cometa.
                          Salut
                          • #73
                            ¡Hola¡¡¡¡TABERNERO¡¡¡ unas rondas para l@s presentes
                            Se me ocurre que si vamos a llevar todo lo que hemos apuntado con tirarlo por la borda ya no nos hundimos ¡FIJO¡
                            salu2
                            rolando
                            Solitario, mudo, ceñidas
                            las sienes de hojas otoñales.
                            En la boca reseca, el gusto
                            de la sal de todos los mares.
                            La sal que dejaron las olas
                            de los días al derrumbarse
                            • #74
                              Me encanta este hilo.
                              Bueno como aportación diré, para los que están muy interesados que Alan Bombard atravesó en 1.952 en balsa salvavidas desde Las Palmas hasta Barbados, escribió un libro posteriormente que no tiene desperdicio.
                              Mirad también este link http://www.cibernautica.com.ar/superv/indexsup.htm
                              Creo que puede ser interesante.
                              Muchas gracias Isla de Malta, por hacernos pensar en lo que no debemos de pensar, pero para lo que hemos de estar preparados.
                              Un Saludo y para todos
                              Pedrola
                              No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                              • #75
                                Mi "balsa dinamica" favorita Portland Pudgy R
                                Editado por última vez por malamar; 18/11/2008, 15:09:28.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
