Me hundo!! .... qué me llevo???
  • #76
    Re: Me hundo!! .... qué me llevo???
    En el enlace que deja Bachi bozuk hay buena info, con check list incluido:
    • #77
      Butxeta, BachiBuzuk, muy bueno el enlace!
      Vint-i-set: tu aportación es muy interesante. Permitame que te conteste.
      Primero e independientemente de los motivos del abandono del barco y de su hundimiento (y por lo tanto del tiempo que tardará en desaparecer) creo que no está de más preparase un pack de supervivencia. Ya sabemos que la balsa contiene lo mínimo (que ya es algo), pero mejor ser previsores. Si tenemos tiempo antes de abandonar el barco, pues mejor: ampliaremos el cargamento, cargando más agua, por ejemplo. Sino, iremos a lo más rápido.
      Lo que sí puede interferir (y mucho) es la zona de navegación en la cual te desplazas. Yo me refería a una "larga travesía", sin especificar cual ni en qué latitud se desarrolla. Y no tiene por que ser la mía especificamente. Creo que lo interesante en los hilos de un foro es el carácter general de la información, su flexibilidad para que cada cual pueda hacer de ella el uso que mejor convenga a sus propias necesidades.
      Es completamente cierto que para una travesía mediterranea no vale la pena cargarse tanto. Siempre estamos "cerca" de alguna costa y si la llamada de socorro ha sido debidamente efectuada y oída, Salvamento no tardará demasiado en acudir.... Aún así, hemos visto en el caso reciente del náufrago de la motora que tardaron 3 días en socorrer a una balsa que flotaba cerca de la Dragonera....
      Sin embargo en caso de náufragar en medio del Atlántico o Indico o Pacífico, la cosa cambia drásticamente.
      Obviamente, la lista esta no tiene que aplicarse a rajatabla. Sin duda le sobran tantas cosas como las que le faltan!!! Se trata simplemente de un brain storming entre todos: cada cual que saque de ella sus propias ideas. A mi, la verdad, me ha dado unas cuantas... Y otras cosas, no las cargaría. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo que los prismáticos no constituyen un elemento imprescindible y los añadiré si me sobra sitio. Lo mismo con la documentación del barco, por ejemplo. En cuanto al dinero, sí me parece importante. Nunca sabes dónde vas a ir a parar y un fajete de dólares puede allanar muchas dificultades segun donde estés.
      En cuanto a la barbacoa dentro de la balsa, pues como que no y por mucho frío que tengamos... Y fumar.... No creo tampoco que sea lo adecuado, pero mejor eso que pasar mucha ansiedad para un náufrago que sea fumador compulsivo...
      Abandonar el barco a 1000 millas al oeste de las Azores, es una partida de dados. Puede salir bien o no. Salvamento no enviará allí ni helicóptero ni barca... pero algún mercante tal vez desvie su ruta... Eso puede tardar días: la supervivencia de los náufragos dependerá de muchos factores: de su estado físico y mental, de las condiciones meteo, de lo lejos que estén de las principales rutas de navegación.... y de lo que habrán embarcado en su balsa....
      Como decía antes... mejor ser previsores!!
      • #78
        Equipo de las balsas salvavidas(según extracto del Convenio Internacional «SOLAS)
        Achicador flotante 1 ó 2
        Manual supervivencia 1
        Instrucciones acciones inmediatas 1
        Ancla flotante 2
        Receptáculo juego reparación pinchazos 1
        Ración de alimentos para cada persona 1
        Cohetes lanzabengalas con paracaídas 1
        Bengalas de mano 4
        Señales fumígenas 6
        Linterna eléctrica, juego pilas, bombilla 2
        Espejo señales diurnas 1
        Ejemplar señales de salvamento 1
        Silbato para señales acústicas 1
        Botiquín de primeros auxilios 1
        Dosis de medicamento contra el mareo 1
        Navaja de bolsillo sujeta con piola 6
        Abrelatas 1
        Pequeños aros flotantes con rabiza 30m. 3
        Bomba funcionamiento manual 1
        Herramientas ajuste motor 1
        Ayudas térmicas 10 por 100 ocupación 1
        Esponjas 1
        Zaguales flotantes 2
        Cabo flotante 50 m. para remolque 2
        Esto es lo que debe llevar una balsa salvavidas. Si cumplimos con éste
        convenio y nuestra balsa va equipada así, NO DEBEREMOS REPETIR LO QUE YA SABEMOS VA EN LA BALSA (Por pura lógica). En todo caso debemos llevar LO QUE NO HAY EN LA BALSA, o lo lleva en poca cantidad.
        Agua (toda la posible), comida, ropa de abrigo, chalecos salvavidas,material electrónico...
        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
        • #79
          Hola otra vez!
          Me parece que no me he explicado bien, porque -sobre todo cuando tengo prisa- digo las cosas de manera un poco seca. Yo mismo llevo en el barco 2 sacos estancos de esos de Decathlon y 3 bidones. Los compré con la intención de meter lo esencial para un naufragio y siguien vacíos porque todavía no he sabido definir bien cómo hacer la lista. Y este hilo y las intervenciones posteriores me han ayudado a darle vueltas y dan muchas ideas.
          Pero al leerlo me ha dado la impresion de que tanta información, si no se organiza por prioridades (en función de las circunstancias), puede confundir más que ayudar. Por eso, gracias a este hilo me han quedado muy claras las prioridades (basándome en esa fantástica conferencia que organizó Dunic):
          1º.- Elementos para hacer llegar la alarma (móvil bien protegido, GPS y radiobaliza) y así hacer que tu rescate dure lo menos posible. Por ejemplo, estoy seguro que la motora rescatada en Dragonera que mencionas no llevaba nada de ésto. En caso contrario les hubieran rescatado en apenas unas horas y no hubieran tenido ni tiempo de echar en falta ni la ropa de abrigo, ni el agua, ni la comida, ni mucho menos la larga lista de utensilios de supervivencia.
          2º.- No caer víctima del pánico. Hace cosa de un año un cofrade contó que se cayó por la borda del barco, su compañero tardó un rato en darse cuenta, y al ver que el barco se alejaba le dio un infarto. En esa conferencia de Dunic, el especialista en supervivencia contó de dos americanos (creo que agentes de la CIA o militares) que cayeron con su avioneta en una selva. No estaban lesionados, tenían agua y comida, pero unos días después los encontraron muertos por infarto sufrido el mismo día del accidente. En el libro Alegrías y Desventuras de un Navegante Solitario, Paco Jimenez narra su naufragio en el Atlántico (lo compré y leí precisamente por ese motivo) y cuenta que un rato después de inflar la balsa salvavidas (creo que fue incluso cuando ya se había subido a ella), ésta hizo un ruido como si se desinflara de golpe. Y le entró tal pánico que se orinó encima. Luego aprendió que, simplemente, era un reajuste de presión que hace siempre la balsa al poco de inflarse. En definitiva, seguramente, el móvil ya da bastante tranquilidad. Pero, por si acaso, seguro que iría bien un tranquilizante, no sea que en una situación tan estresante, cualquier susto te "remate".
          3º.- Si hace frío, la ropa es antes que nada. Incluso que el agua. ¿De qué te sirve el agua, la comida y lo demás si mueres de frío antes de llegar a tener sed o hambre?
          4º.- Luego, el agua. Y, sinceramente, yo con eso, yo creo que ya hay suficiente para aguantar vivo hasta que llegue el rescatador en la gran mayoría de naufragios, porque sin beber mueres en unos días, en cambio, sin comer se puede pasar una o dos semanas sin consecuencias graves.
          Y, quizá estoy equivocado, pero mi impresión es que en el Atlántico, si llevas una radiobaliza y el Iridium, el rescate no tardará más que unos días. Quizá una semana, a lo sumo. Creo que un par de días es lo que tuvo que esperar Paco Jiménez al velero que lo rescató (alertado por radio). Dunic y Tatatoa organizaron otra conferencia en la que un especialista de Salvamento Marítimo (ex capitán mercante) nos explicó cómo funcionan. Por cierto, es tal como dices: si estás cerca envían un helicóptero o nave de salvamento, si no, avisan a los barcos de la zona para que se desvíen (pero, claro, como dices, no pueden enviar una fragata a rescatarte en medio del Atlántico). Lástima no haberle preguntado en qué plazo puede preverse razonablemente que pase cerca un mercante en el Atlántico.
          5º.- Evidentemente, si da tiempo, lo siguiente es coger comida. Y para esto quizá estaría bien llevar alguna bolsa que se pueda cargar y transportar fácil (para no tener que ir "haciendo viajes" del barco a la balsa llevando las latas de una en una).
          6º.- Y una vez ya teniendo todo lo anterior, y sólo entonces, es cuando me preocuparía de la lista de útiles. Y lo haría también por orden de prioridades: empezando por lo más elemental (botiquín, equipo de seguridad, etc.), siguiendo por lo práctico (utensilios de pesca, etc. por si se retrasa el rescate más de la cuenta), etc. etc. y acabando por los Juegos Reunidos Geyper. De hecho, un día de éstos me pondré a elaborar mi lista aprovechando las buenas ideas que han salido en este hilo (pero sin que eso me haga olvidar que hay 5 niveles de prioridad anteriores a esa lista). Y así sabré de una vez qué tengo que poner en los dichosos bidones que llevo vacíos desde hace años .
          Gracias por este hilo porque creo que nos ha ayudado a todos a pensar sobre el tema y (al menos a mí) creo que nos ha aclarado las ideas.
          • #80
            Una pequeña observacion respecto al movil. Del resto... no quiero meterme. Añadir que se hablo de un naufragio oceanico, pero que puede generalizarse
            El hecho de llevar un movil dentro de la balsa lo consideraria como ultima instancia y solo en caso de verdadero peligro. Y por peligro no quiero decir el hecho de abandonar el barquito, sino la balsa o casos similares.
            Me explico. En una situacion de peligro aparecen las verdaderas personalidades; unos aguantan, otros se hunden y otros sacan su vertiente infantil (en mi experiencia en situaciones menos limite, muchos). Y no hablemos del comportamiento de rebaño. Al mostrar el telefono se genera una falsa espectativa de ayuda inmediata, y por mucho que se de un plazo bastante aproximado del tiempo de rescate cada quien tiene su tiempo de desespero. Y aqui llegarian los problemas. Tal vez al principio muchos se contuvieran de usarlo mas que la llamada primera, pero a la que saltara un primero empezaria un circulo de peticiones de "asegurar la llamada". Al final la convivencia se romperia de alguna forma y, es mas, se empezarian a hacer llamadas que consumieran la bateria tontamente inutilizando esta alternativa para una situacion peor. Es, claro, una opinion personal.
            Por lo tanto, si tuviera un movil a mano lo intentaria mantener oculto.
            Una buena alternativa seria una radiobaliza personal. Nos lanzamos a la balsa, se enciende la radiobaliza del barco y tenemos 48 horas de emision. Si ha mandado las coordenadas (y prefiero pagar un poco-mucho mas en una que tenga que en otros trastos que no sean de seguridad) los equipos de seguimiento tienen nuestra situacion aproximada. Y despues de estas 48 horas que? Pues hacer un uso interesado de la radiobaliza personal. Es decir, si vemos un avion o barco cerca se activa y si no responde, se apaga. Seria como las recomendaciones de cohetes y botes de humo, que solo se usan si pueden ser vistos. En el caso de la radiobaliza, captada la emision.
            Ademas, recuerdo que un movil solo puede llamar a un numero determinado y una radiobaliza llama "al aire"
            Buenas noches
            • #81
              Isla de Malta tiene razon, muchas cosas que podamos poner es posible que no la utilizemos pero la lista se podria agrandar si pensamos que podemos tocar tierra, aun quedan parajes inhospitos en nuestro planeta.
              Fosforos, mejor aun que un encendedor, seria algo que creo que no se nombro, pues en la balsa mas vale ni pensar, pero en tierra firme es imprecindible. Y si tienes que preder fuego rapidamente es lo unico relamente eficaz
              Yo por mi parte me parece inutil un abrelatas, seguro que si hago una travesia voy a llevar un cuchillo y no lo dejare ni a sol a ni sombra, si es posible hasta dormire con el. Me parece la diferencia entre poder sobrevivr y no hacerlo, y para mi es muy facil abrir una lata con el. Pero tampoco voy a oponerme que lo pongan en lista, es lo mas sensato.
              Respecto a los sitemas localizadores, que espero que solo uno cubra todo el planeta, pueden fallar, asi que mejor no confiarse de ellos, pues de pensar que nada va a pasar no llevariamos ni salvavidas.
              Algo curioso, las tijeras de las navajas multiuso pueden servir, pero para cortarse las unias, no hay nada como un alicate, algo tan sencillo y es casi imprecindible, (a veces me he cortado una unia quebrada con una gillete, pero les aseguro que no es facil y riesgoso) Ademas nos sirve para cortarnos los padrastros, que en condiciones de resequedad nos pueden aparecer en nuestros dedos, y no solo son molestos sino pueden llegar a producir una herida mas grande si se desgarran. Pero para esto ya hablamos de semanas.
              • #82
                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                Sabemos que no pasa nada. Bueno... que algunas contadísimas veces les pasa a los otros, pero a nosotros nunca, vaya...
                Además, está nuestro ángel de la guardia para protegernos contra las inclemencias del tiempo, nuestras torpezas o Murphy que nunca descansa....
                Pero... Y si naufragamos, ehh? Qué pasaría???
                Como me imagino que en aquel momento fatídico debe ser difícil tener la mente del todo clara y la sangre del todo fría, mejor curarse en salud y prepararse un/os bidón/es con el kit de supervivencia que nos permitirá, inch'allah, volver algún día a pisar tierra.
                La balsa lleva unas galletitas (infames, las probé una vez... buaaargh) y cuatro cosas más para garantizar una supervivencia mínima. Pero podemos completar el equipo.
                Yo había pensado en tres bidones:
                - 1 de seguridad (con material para ser vistos/salvados/oídos...).
                - 1 de comida
                - 1 de "varios" (material para pescar, para tener calor, para secarse, para no aburrirse, medicamentos...)
                -.... más cosas seguramente que no cabrán en los bidones...
                Entonces las preguntas son las siguientes. A ver!
                Pongamos que somos 4 personas a bordo.
                Como somos así de comodones la balsa es de 6 o de 8, o sea que sobra sitio.
                1) cuál tendría que ser la capacidad de cada bidón?
                2) con qué los llenariais vosotros?
                3) qué os parece imprescindible, prescindible??
                4) qué hay que tener en cuenta para sobrevivir??
                La idea, claro, es buscar lo justo, lo imprescindible y algo más... sin pasarse. Será difícil eso??
                Y como complemento al kit la PSP con cargador solar, que no se sabe al tiempo que vamos a pasar a la deriva .
                • #83
                  Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
                  Hola Medinauta,
                  Tienes toda la razón de afirmar que la supervivencia pende de un hilo. Aunque se conozcan mucho, los tripulantes no siempre pueden prever la reacción de sus compañeros. A veces uno se sorprende de ver como un amigo que siempre ha demostrado gran confianza en sí mismo se desmorrona a la primera... o al contrario, como el tímido del grupo toma las riendas del asunto.
                  En nuestra sociedad de ultra-comunicación, parece efectivamente que nada malo nos pueda ocurrir mientras "mantengamos el contacto". Y es falso, por supuesto. Una herramienta como un teléfono (móvil normal cerca de la costa o satélite en medio del océano) no servirá de nada si el interlocutor no tiene los medios para socorrernos.
                  Pero de todos modos, el teléfono tiene una gran ventaja sobre la radiobaliza (imprescindible ella por supuesto) es precisamente la del "interlocutor", de saber que nos ha oído alguien y que este alguien se va a encargar de salvarnos... Mientras que la radiobaliza no deja de ser una botella lanzada a la mar, mega-sofisticada la botella, pero no sabremos si nos han percibido, si nos atienden... hasta que veamos que realmente nos salvan...
                  Y todo depende, por supuesto, de la posición de la balsa. No es lo mismo naufragar en la ruta que une las Galápagos a las Marquesas que en el desierto que separa las Galápagos de la Isla de Pascua...
                  Yo una vez intenté abrirme una lata de atún (de estas de antes que no llevaban la anilla) con un cuchillo... Menuda masacre!!!
                  De todos modos, en esos momentos es cuando realmente agradeces que te hayan regalado la Victorinox esa. Que según en qué isla vas a ir a parar puede ser de mucha utilidad!
                  Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                  Como no!!! ....
                  • #84
                    la cruda realidad en esos casos a mi entender:
                    si no te encuentran en unos dias
                    todo lo que llebes sea para alargar tu agonia
                    NO TE HUNDAS PORFA
                    • #85
                      Albatros, como solucionar lo de las uñas si no tienes con què cortarlas.... con una piedra, una pared, una superficie rugosa que haga de lima y paciencia. En el mar hay restos orgànicos que sirven para eso.
                      gracy
                      "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                      • #86
                        Hola Medinauta,
                        Antes de nada, para mi movil tanto es uno que se conecte a la red por antenas terrestres o satelitarias. Ademas, he hablado de radiobalizas personales o, por decirlo de otra forma, llevar una segunda radiobaliza.
                        El movil satelitario es una opcion por lo de tener una oreja que te escucha, nada mas. No quiere decir que tenga los medios para un rescate y se supone que sí contacta con quien los tenga, cosa que no me atrevo a discutir. Pero, contando que hablamos de una balsa generica, y mas con el ejemplo de desierto maritimo, no lo considero una opcion a mostrar si no es en caso de verdadero apuro.
                        Supongamos que la muestras y se envia la primera llamada de socorro. Hasta aqui, bien. Y despues? Como reacciona la gente si ve que el tiempo pasa y no "pasa nada". Estableces un intervalo entre llamadas para mantener a la gente con la esperanza de que alguien ha recibido la llamada? O lo haces cuando la gente se pone violenta?
                        En el anterior post queria escribir un ejemplo pero las horas que eran me olvidaron este teclear. Mas o menor cada uno ha hecho un viaje con niños en coche. Tienes una hora aproximada de llegada pero no dejas de escuchar esa cancioncilla de "¿cuando llegamos?" Y por muchas explicaciones que demos no se ataja hasta que los mandas un aviso serio y, por aquello de la edad, se dedican a otra cosa.
                        Imagina la situacion en medio del mar , con adultos y en un espacio de pocos metros cuadrados que cuenta con un par de cuchillos que debe llevar por una normativa que recuerdo como de la decada pasada. No me gustaria que las cosas llegasen a ciertos terminos. O, dicho de otra forma, me parece que si la ayuda no llega en el tiempo estipulado por cada cual se produzca un serio problema de convivencia. O tal vez un motin.
                        La alternativa de otra radiobaliza me genera mas confianza. La primera es que la tripulacion no se genera expectativas en el tiempo de ayuda y se dedica mas a sobrevivir que a cronometrar. La segunda es que tambien es una radiobaliza y su mensaje se envia "al aire", es decir, todo receptor que se encuentre dentro de la zona limite de emision recibe el aviso de peticion de ayuda, sea un barco o un avion. Y la tercera es que ayuda en la localizacion. Con esto ultimo quiero decir que en medio de un mar encrespado creo mejor que los vehiculos de salvamento cuenten con un sistema propio de localizacion, en este caso por radiogometria (creo que se llama asi), que depender de lo que tu le digas al interlocutor entre tu y la ayuda. Sobre su uso, ver mi post anterior
                        Pero como dice no se que, cada maestro tiene su librillo
                        Buenos dias
                        • #87
                          Como no!!! ....
                          Lo del cuchillo es como todo, con pràctica. Tiene que ser de los de filo, no los de serrucho y despuès de introducir la punta, con el filo hacia arriba, hacer un movimiento abajo- arriba. Lo practiquè mucho en mi ùltima mudanza (no llevè abrelatas).
                          gracy
                          • #88
                            Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                            Este es un punto difìcil y depende del caràcter de cada uno, pero, segùn mi experiencia personal, cuando uno practica con los elementos que tiene y los conoce, siente màs seguridad que si recien los utiliza en el momento crucial.
                            Por ejemplo, a mi me gustarìa mucho meterme en la balsa salvavidas para practicar, conocer sus olores, sus ruidos, sus movimientos, pero claro, serìa un poco problematico. Ademàs mi pareja quiere un botecito con autonomìa de movimiento y nada de ir a la deriva esperando un rescate.
                            gracy
                            • #89
                              Por puro masoquismo me he leido unos cuantos de esos libros en el que navegantes oceanicos narran su naufragio, y se pasa sed y fatiguita con solo hojearlos, pero el hecho que muchos lo hayan podido contar, incluso despues de pasar meses en la mar a la deriva, algo anima a preveer una buena autosuficiencia en unos containers boyantes que echemos al mar al mismo tiempo que la balsa y bien unidos a ella, que nos pueden hacer hasta de ancla flotante.
                              Un barquito especial de supervivencia te lo haces tu en un par de semanas, Gracy, en espuma cerrada "divinycell" y estratificado de fibra. (hay planos)
                              Editado por última vez por malamar; 19/11/2008, 14:00:32.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
                              • #90
                                Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
                                Yo lo dije como curiosidad, algo tan simple y chico, y para mi, que me paso enganchando las unas con todas las cosas, (y no me las como, otra alternativa ) insusutituible, las llevo en todos los botiquines. Pero como dije tambien cumple al funcion de cortar los padrastros que cuando son un pocos profundos no curan hasta que los cortas e incluso pueden llegar a producir infecciones. (Los pececitos que encuentras en las rocas, pueden hacer de manicure, les encanta y los cortan al ras, pero en el medio del ocenao no poco las manos en el agua ni loco, no sea que mas que los pellejitos me coman la mano entera )
