Stay volante
  • Stay volante
    Hola cofrades,
    Antes que nada he de decir que he usado el buscador y me he leido todos los post sobre los stay volantes.
    Pero cada caso es distinto y os pongo unas fotos de mi barco para que me deis algunos consejos sobre las modificaciones a realizar y el método de instalación.
    1. El arraigo del palo: he pensado poner uno de esos que ya venden para fijar con remaches. El punto sería un poco más abajo del principal, tal y como se indica en la foto.
    2. El arraigo de cubierta: aquí viene la madre del cordero. Tengo este cáncamo para la contra del tangón. Lo que queda debajo es el mamparo de colisión y llevar hasta la roda un tensor es imposible porque atraviesa el molinete.
    3. El stay: sería cable 19x1 de 8mm con tensor de volante.
    4. Los escoteros: ni idea por ahora de como plantear esta maniobra. Adjunto foto de la banda de babor.
    Espero vuestras noticias y consejos.
    Felices reyes magos
    Re: Stay volante
    1 Arraigo, justo por encima del amantillo del tangon (+/- 2 cruceta) y paralelo al stay (al menos es como me gusta a mi ....)
    2- refuerzalo por dentro con una buena pletina de inox
    3- por dentro de los obenques al escotero (?) quizas con un barber desde el palo, ya veras si lo necesitas
    Editado por última vez por dunic; 06/01/2009, 01:37:00.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Stay volante
      Buenas noches bona nit
      Dunic,si tu lo dices seguro que es porque lo has hecho
      ¿como carajo metes la pletina de refuerzo por dentro del palo???
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: Stay volante
        me refiero en cubierta es el "2" , no el "1"
        Manel - EA3CBQ
          Re: Stay volante
          Esta neurona que baila...
          Ya me extrñaba a mi...
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Re: Stay volante
            Al final de este relato del cofrade o excofrade Kyo (que hace mucho que no lo leo), cuenta cómo hizo para poner un stay volante, creo que te servirá. En la página 11.
            Saludetes
              Re: Stay volante
              Un consejo personal es que uses un arraigo al palo de los que abrazan al mismo. Si no encuentras ninguno que se ajuste al perfil de tu palo, que te lo hagan a medida. Si el arraigo y/o los remaches son de inox es muy importante que prevengas la corrosión galvánica. Duralac da muy buenos resultados.
              En cuanto al arrigo a cubierta, tal como dice Dunic, hay que reforzarlo con una pletina de la mayor superficie posible.
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Re: Stay volante
                En el cancamo de arraigo de este Bava la cubierta ya lleva una bigueta de acero de regala a regala,es suficientemente rigido como para soportar el stay volante,si lo quieres reforzar no le hara ningun daño
                SALUT
                  Re: Stay volante
                  Gracias a todos por vuestras respuesta,
                  Ya tengo todo un poco más claro, pero sobre lo que comenta DUNIC sobre el punto de arraigo en el palo entiendo que la driza sería el amantillo del tangón, y en el caso de poner el arraigo cerca del principal sería la driza del spi.
                  Que ventajas e inconvenientes presenta cada caso?
                    Re: Stay volante
                    Por teoria, los tecnicos daran la suya :
                    el amantillo del tangon hace de driza del tormentin, el stay debe estar un poco por encima.
                    Si lo haces mas alta y usas la driza del spi, tendra mucha zona libre y baila y si llevas el stay arriba , NO es trinqueta el foque.
                    Depende de tu filosofia, para mi es para usarlo con rasca (mejor no pescarla) y con un pañuelo es sufi ...... y dos stays No paralelos quea "feo"
                    Manel - EA3CBQ
                      Re: Stay volante
                      ¿Ya te lo has pensado bien, Alcapar? ¿Seguro que lo vas a usar tanto como para que valga la pena?
                      En caso afirmativo, creo que la opinión de Dunic es la más acertada. Lo malo es que si arraigas ahí tal vez tengas que montar unas burdas para proteger el palo.
                        Re: Stay volante
                        Yo lo he hecho en tres barcos anteriores y a mi modo de ver se debería planificar así (salvo mejores y mas autorizadas opiniones):
                        1/ Arraigo de cubierta.Bien reforzado. Mejorarlo si es necesario con chapa inox en el mamparo de colisión
                        2/Ahora hay que tener en cuenta el tipo ( o tipos ) de vela , usos y medidas de esta, que se va a usar. Esto nos dará el punto de arraigo en el mástil. Paralelol al estay de proa queda estéticamente mejor pero eso a mi juicio es secundario. Se puede prever la posibilidad de utilizar dos velas en proa ( con enrollador y con garruchos ) e ir jugando según el viento. Eso nos levaría a un punto de arraigo mas bajo.
                        3/ El arraigo en el mástil te aconsejo, si quieres estar tranquilo, que abrace el mástil, es decir, un anillo que está abierto ( 10/12 cms) por el carril de la mayor ( para que ésta pueda subir y bajar) y con remaches aislados con DURALAC. El anillo puede tener + - 15 cms de alto y se le suelda por la parte de proa una pletina con forma apuntando hacia la proa
                        con dos agujeros, uno para coger el estay y otro para la polea de la driza.
                        4/ en cuanto a los escoteros, depende de como estén ubicados los del génova o si lo vas a usar por dentro de los obenques, tipo de vela, etc.
                        Sí te aconsejo que no uses una vela vieja y deformada, como he visto muchas veces. Con mal tiempo es una vela importante.
                        Animo que poner un estay volante y usarlo, mejora mucho la navegación.
                          Re: Stay volante
                          ah! se me olvidaba. Que te suelden en el anillo dos pletinas a modo de orejas, esto es mirando hacia popa ( 135 y 225 grados, mas o menos) para ponerle unas burdas. En caso de mar dura casi duplicas la jarcia del palo. El material del anillo tiene que ser náutico ( 4/5 mm de grosor) y te lo pueden pedir cualquier casa de aluminios un poco grande. Te haces una plantilla con cartón de la forma del mástil y en un taller de torno que tengan plegadora te lo hacen exacto.¡¡a currar!!
                            Re: Stay volante
                            Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                            Es "seguridad", y de acuerdo con Berrincha, las burdas no son imprescindibles pero si mejoran el asiento del palo.
                            Alcapr , en la primera foto (palo) justo debajo de la cruceta se ve algo : Es la polea del amantillo ?, el stay lo colocas en las crucetas
                            Manel - EA3CBQ
                              Re: Stay volante
                              Hola a todos. Hace muy poco que soy armador de un RO 300. El anterior propietario me ha dicho que en el cofre hay un tormentín, todavía no lo he desplegado, y me preguntaba si sería muy laborioso y complicado cambiar el génova habitual por el tormentín, suponiendo que en la mayoría de casos navegaré solo.
                              ¿Lo que se está hablando aquí es para izar el tormentín sin tener que arriar el génova? Si es así, me interesa.
                              Veo que se está hablando de montar burdas, el mío las lleva volantes, si alguien quiere que le pase fotos o le diga como van instaladas, que lo diga.
                              Salud y
                              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
