Stay volante
    Re: Stay volante
    Al final de este relato del cofrade o excofrade Kyo (que hace mucho que no lo leo), cuenta cómo hizo para poner un stay volante, creo que te servirá. En la página 11.
    Gracias por el enlace del relato del cofrade Kyo. No lo habia leido. Es fantástico.
      Re: Stay volante
      Es "seguridad", y de acuerdo con Berrincha, las burdas no son imprescindibles pero si mejoran el asiento del palo.
      Alcapr , en la primera foto (palo) justo debajo de la cruceta se ve algo : Es la polea del amantillo ?, el stay lo colocas en las crucetas
      Sí lo que se ve es la polea del amantillo.
      Sobre lo que comenta el cofrade Berrincha, entiendo que el anillo sobre el mastil sería en aluminio, no? y la pieza que va hacia proa tb, o esta sería de acero?
      Entonces entiendo que no sirve el arraigo de la foto inferior
      Sobre el tema de las burdas prefiero prescindir de ellas por no complicar más la maniobra, mi planteamiento tal y como dice DUNIC es para mal tiempo y para usar velas con garruchos de alto gramaje para rasca.
        Re: Stay volante
        si es de acero debe estar bien aislado del aluminio del palo.
        el arraigo del palo bien, el de cubierta (segun la foto) lo haria "mas contundente"
        Garruchos y que aguante todo OK
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Stay volante
          Si no se hacen calculos estructurales (de solicitacion al palo por efecto del viento sobre la vela) y de resistencia del palo (por su geometria y resistencia del material), lo recomendable es que el arraigo vaya lo mas cerca posible de las crucetas, pues así se transmite la carga al entramado palo-obenques-crucetas y back, y lo hace exclusivamente con cargas de traccion (cables) y compresiones (palo y crucetas).
          Cuando digo lo mas cerca, quiero decir en la misma interseccion palo-crucetas-obenques.
          De no ser posible arraigar en ese punto, pues eso que decia... "lo mas cerca posible" a ese punto
          Si no puede ser, y el arraigo debe ir entre dos piso de crucetas o entre el ultimo piso o la perilla, se le solicitaran flexiones al palo en ese tramo, con la incertidumbre que eso supone, y en ese caso es imprescindible, diria yo, poner burdas, guste o no.
            Re: Stay volante
            Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
            en la mayoría de casos navegaré solo.
            ¿Lo que se está hablando aquí es para izar el tormentín sin tener que arriar el génova? Si es así, me interesa.
            Veo que se está hablando de montar burdas, el mío las lleva volantes, si alguien quiere que le pase fotos o le diga como van instaladas, que lo diga.
            Salud y
            es para montar trinqueta volante, y si vas solo bajar un genova y montar un tormentin con media-rasca : nosabo: ...................
            se ha de ser : Joven, Experto y Forzudo
            Manel - EA3CBQ
              Re: Stay volante
              Pregunta de novato: ¿Trinqueta se lleva simultáneamente con el génova?
              Diferencias entre foque y tormentín. ¿ Sustituyen al génova con vientos duros ?
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                Re: Stay volante
                Hola y . Si y si. La trinqueta se enverga entre el yankee, génova, spi etc... y el palo y es mas aconsejable en un aparejo a tope de palo que en uno fraccionado.Las hay de ceñida y portantes que suelen ser de nylon. Y el tormentín es un foque chiquitín.
                  Re: Stay volante
                  Ahhhhh Marconcio muy bueno el enlace de Kio. Gracias
                    Re: Stay volante
                    Pregunta de novato:1 ¿Trinqueta se lleva simultáneamente con el génova?
                    2 Diferencias entre foque y tormentín. ¿ 3 Sustituyen al génova con vientos duros ?
                    1- pueden llevarse siempre que NO estes en regata
                    2- foque = genova pequeño, tormentin =pues eso tormenta ....
                    3- SI
                    pero no estan ducho en la Vendee
                    Manel - EA3CBQ
                      Re: Stay volante
                      CRITERIO INEXCUSABLE EN LA CONSTRUCCION/MODIFICACION DE BARCOS: Cualquier fuerza estructural tiene que llevar otra contraria ( o sujección equivalente) que contrarreste el esfuerzo.
                      Observado lo anterior, aunque los estays bajos de popa alivian el esfuerzo hacia proa o diagonales (en el caso de poner el arraigo a la altura de las crucetas) en caso de mar dura ( no solo de mucho viento) es muy recomendable las burdas volantes. Que llevándolas, si quieres las usas y si no, pues no. Las dejas colgadas, cada una en su banda, dispuestas para ser usadas. Y no molestan en absoluto.Ni dificultan la maniobra.
                      Como digo mas arriba (la pieza de la foto no vale) el anillo debe de ser de aluminio náutico ( no es tan difícil conseguirlo) y el arraigo que se suelda en el anillo, también de aluminio náutico, así como las orejas hacia popa.
                      En plan "areglillo" se podría soldar a la pieza de la foto dos pletinas ,una a cada lado, y del mismo ancho,que continuaran los laterales formando finalmente un anillo. Como es de acero, habría que aislarlo del mastil al montarlo.
                        Re: Stay volante
                        3- SI
                        No soy regatista, pero en la última Copa América, lo vi en varias ocasiones. Génova y Trinqueta juntos. Para ceñida a rabiar, quizá no es tan útil como con otros rumbos.
                          Re: Stay volante
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Me gustaria saber como colocas el anillo,ya que si es fijo solo con una abertura justa para el carril de la mayor¿como lo entras? por la perilla?quitas la jarcia?desarbolas?
                          No los he visto nunca montados en ningun barco estos anillos,sin embargo si veo todas las trinquetas montadas en herrajes como el de la foto o parecido...ilustranos porfa
                          SALUT
                            Re: Stay volante
                            se lleva con genaker , pero eso es Copa America y sus reglas
                            Manel - EA3CBQ
                              Re: Stay volante
                              El anillo puede ser de una pieza o de dos (simétricas, como el de la foto)Yo recomiendo de una, aunque a los efectos de trabajo y seguridad da lo mismo. Si es de una por el tamaño que tiene, se puede abrir un poco, lo justo, tirando de los extremos, esto es, de la parte que está abierta y que finalmente se remacha junto al carril de la mayor.
                              En el caso de dos piezas, como en la foto, antes de remacharlo al mástil, hay que unir ambas piezas (por la parte de proa)con tornillos y tuercas de seguridad.
                              El aluminio tiene cierta elasticidad y no se dañará si se hace con cuidado. Luego al remacharlo se ajusta perfectamente a la forma del mástil. Hay que empezar a remachar desde proa hacia popa,alternativamente babor y estribor, para impedir que haya holgura.
                              Recomiendo subir al mástil con la mayor cantidad de trabajos ya hechos: taladros en el anillo,etc. etc.
                              A trabajar!!!
                                Re: Stay volante
                                [quote=Fehurihi;
                                Salud y [/quote]
                                Por favor, pon las fotos
                                La tutela de la Administración
                                es una aberración,
                                hazte socio de ANAVRE
                                Peace & lobas
                                [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
