Stay volante
    Re: Stay volante
    Hola a todos y unas rondas,
    Yo acabo de instalar en mi palo las pletinas cuya foto se muestra en el mensaje #17 y la forma correcta (y facil si se tiene el palo desmontado) de hacerlo es cortar una ventana de unos 7-10 mm. de anchura por el largo de la pletina (unos 100 mm.) en el frontal del palo a la altura deseada (no más de 80 cm. por debajo de los obenques, si no se quieren usar burdas). Una vez hecho, se marcan los agujeros en el palo, se aisla con cinta la pletina y se introduce para que apoye la oreja en el palo pero por dentro (es para lo que está diseñada). Hay que afinar con el tema de los agujeros. Una vez se han puesto ambas pletinas, se unen con un tornillo y se remachan. Si se ponen por el exterior, los remaches no aguantarán el stay. En el cadenote de cubierta, un tirante a la roda, u otro lugar fuerte es lo mejor.
    Esta tarde intentaré colgar una foto de como ha quedado.
      Re: Stay volante
      Hombre,porsupuesto que el enganche no va por fuera,lo arrancaria el estay de trinqueta solo intentando tensar un poco,por eso va en dos mitades para poder introducirlo individualmente y poder remacharlo,por eso he preguntado antes lo del anillo,porque jamas lo he visto montarse en ningun barco,ni siquiera existe como pieza a montar....yo me surto en Eromar y jamas me han dado como opcion de arraigo otra que no fuera la de la foto
      UN SALUDO
        Re: Stay volante
        Colegas:
        Me parece que mantenéis una discusión interesante, pero se me escapa para qué lo quiere el amigo Duric.
        Cierto que en barcos grandes (de 35 pies para arriba) y en Regata (casi exclusivamente) se utilizan trinquetas:
        - en los pequeños, en portantes. No es que se suela conseguir correr más, pero sí caer un poco más
        - en los grandes, tanto en portantes como en ceñida, aunque son trinquetas diferentes
        - y además el antiguo aparejo yankee
        De hehco en algunos barcos pequeños no se molestan en quitar el foque cuando ponen el Spi (49er, catas, ...)
        Tanto en IRC como IMS las trinquetas son legales (en RN probablemente también, aunque no lo sé), aunque tienen que cumplir algunas condiciones de tamaño, etc., y no se relingan a cable, sino a un cabo (normalmente Dynnema):
        - Las de Portante no cargan gran cosa la driza, porque el aparente es escaso y sobre todo porque cuando hay rasca no te molestas en ponerlas. Por tanto, cualquier driza disponible vale.
        - las de ceñida, creo que no interesan, no las llevan ni los TP52 salvo en algún rumbo abierto
        - y aparejos como los de los Open-60 o los Trimaranes-60+, que en cuanto hay un poco de viento quitan el génova y ponen el Solent, creo que están fuera de la discusión
        Y si de lo que se trata es de tener un método de poder tener vela en proa si se rompe el stay, todo foque ORC (de tiempo duro) tiene por requisito de las ISAF Offshore Special Regulations que tener ollaos para poder montarlo sobre una driza (sin stay)
        Por tanto, yo sugeriría un buen foque ORC y dejarse de inventos, anclajes raros en el Palo para los que el palo no está pensado, etc.
        Y conste, que soy un super-aficionado a ponerle al barco todo tipo de cosas, pero en algún momento hay que parar ....
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        No soy regatista, pero en la última Copa América, lo vi en varias ocasiones. Génova y Trinqueta juntos. Para ceñida a rabiar, quizá no es tan útil como con otros rumbos.
        • #34
          Re: Stay volante
          Ontzi,
          Yo creo que aquí, al menos inicialmente, se pensaba mas en la posibilidad de poder montar engarruchado un tormentín (o una vela pequeña para tiempo duro) teniendo un genova con enrollador, que en montar una trinqueta simultánemente con el foque o génova.
          O eso creo, porque ese problema se nos da a muchos.
          Edu.
          • #35
            Re: Stay volante
            Edu,
            Estoy plenamente de acuerdo contigo y esa es la filosofia con la que yo estoy instalando el stay volante: poder engarruchar un foque pequeño y plano para ceñidas con mucho viento manteniendo el genova completamente enrrollado. He pensado en un foque de grueso gramaje con puño alto y con un rizo para tener mas gama.
            Las trinquetas de los TP's y AC no tienen nada que ver con esto.
            • #36
              Re: Stay volante
              Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
              especialmente para esto :
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Ontzi,
              Edu.
              lo has "clavao"
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
              • #37
                Re: Stay volante
                Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                Por favor, pon las fotos
                Hasta el sábado solo dispongo de dos horas de luz al día, y se las pasa lloviendo. Enseguida que pueda las hago, no me olvido.
                ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                • #38
                  Re: Stay volante
                  Ontzi,
                  Edu.
                  Ahí le has dado, de lleno. Ese es mi único objetivo.
                  Que me sobra trapo y quiero poner el tormentín, pues sólo tengo que enrollar el génova.
                  • #39
                    Re: Stay volante
                    Sí lo que se ve es la polea del amantillo.
                    Sobre lo que comenta el cofrade Berrincha, entiendo que el anillo sobre el mastil sería en aluminio, no? y la pieza que va hacia proa tb, o esta sería de acero?
                    Entonces entiendo que no sirve el arraigo de la foto inferior
                    Sobre el tema de las burdas prefiero prescindir de ellas por no complicar más la maniobra, mi planteamiento tal y como dice DUNIC es para mal tiempo y para usar velas con garruchos de alto gramaje para rasca.
                    Este herraje se coloca por dentro de palo, es decir se hace con radial una raja justo del espesor de la pieza, primero se mete una oreja y se remacha luego la otra y se vuelve a remachar, luego se coloca la polea y el pasador par el ollao del estay
                    es pieza repito nunca por fuera del mastil acaba arrancandose
                    • #40
                      Re: Stay volante
                      me refiero a esta pieza
                      • #41
                        Re: Stay volante
                        Que si,que ya te lo he dicho antes,es la unica que existe para arraigar un stay de trinqueta como del que estamos todo el rato hablando,el otro que se ha dicho no lo he visto jamas,ni montado ni en el mercado,ademas pienso que habria que hacerlo de un grosor sobrado pues probablemente no aguantaria la soldadura de la pletina,ademas con el bulon de acero dentro del agujero de aluminio se lo iria comiendo con el tiempo y uso
                        Vamos a la barra que invito yo...
                        • #42
                          Re: Stay volante
                          Venga, vamos vamos
                          • #43
                            Re: Stay volante
                            No sé si es la única: mira Tormentín sobre enrrollador, mensaje creo que 59
                            • #44
                              Re: Stay volante
                              Hacer un agujero al mástil en zona de tensiones máximas (crucetas) no es buena idea. Porque como estamos diciendo la previsión es usarlo con viento y mar duros no? pues eso. Las ventolinas nunca dan problemas.
                              No todos los productos del mercado son adecuados ni están bien diseñados. El que no se vendan (los anillos) en catálogos y tiendas de náutica es porque hay muchas formas distintas de mástiles ( por eso y por su eficacia se hace a medida) y la pieza de la fotografía se puede colocar en cualquier mástil. Pero eso no quiere decir que sea el adecuado. Una gran parte de los barcos de programa oceánico lo llevan así o con refuerzo interior del mástil en la zona de arraigo (más costoso).
                              La trinqueta es una magnífica vela que no ha perdido vigencia desde hace muchísimo tiempo y su mayor virtud respecto del génova que baja y retrasa el centro vélico. Fundamental con mal tiempo.
                              En la navegación costera cuando empieza el mal tiempo, se pone rumbo al puerto mas cercano y se acabó el problema. Pero no siempre es posible y si se va de travesía oceánica o se quiere tener mas posibilidades que un génova medio recogido que pinta fatal y solo produce abatimiento pues pone uno su trinquetita que para eso la lleva y ¡¡¡ a seguir navegando !!!
                              Claro que como decía un cofrade, hay que pensar primero bien si se va a usar.
                              Saludos y unos calditos que no veas calor hace.
                              • #45
                                Re: Stay volante
                                Siempre es delicado modificar una estructura para las tensiones y esfuerzos para los que se diseñó Cofrade alcapar.
                                Curiosamente me encargó un cliente gestinarle algo idéntico a tu asunto en un Bavaria algo mayor que el tuyo.
                                Consulté con el fabricante del palo y, una vez identificado este (pues ya sabes que el mismo casco puede montar varios distintos), me dieron información muy precisa sobre la forma de montarlo, las piezas necesarias y las instrucciones para la instalación. En ese caso concreto recomendaban el uso de burdas. De no hacerlo según sus recomendaciones no admitían responsabilidad alguna sobre los resultados.
                                La verdad es que me sorprendió la que meticulosidad con trataron el asunto.
                                Como siempre me tienes a tu disposición para ampliarte la información.
                                al. tanllaui @ gmail. com
