luces de navegación combinadas en tope del palo
  • #76
    Re: luces de navegación combinadas en tope del palo
    Nadie .......
    Para los inventores de las combinaciones :
    En regata de noche y calima con visibilidad media , cerca de Barcelona , ( no cerca entrada a puerto ) con trafico de mercantes y viento por Es ........
    Aparece por estribor una roja con una blanca mas alta y con demoras constantes y acercandose a velocidad parecida a la nuestra .........
    Que hacer :
    mas pistas ...
    esta mas cerca y casi al traves, demora constante se ve la silueta, es
    .... lleva VELAS ......
    que hacer
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    • #77
      Nadie .....
      Que hacer :
      Nadie .......
      mas pistas ...
      que hacer
      pero esa blanca mas alta ...... yata :
      Barco a Vela navegando a motor , SIN PREFERENCIA , paso yo .........
      PD : Cierto / Falso , porque
      Editado por última vez por dunic; 03/07/2009, 18:06:05.
      Manel - EA3CBQ
      • #78
        Nadie .....
        Perdonar que no contestara antes pero estos días me conecto cuando puedo...
        Primero, a mi no me gustan nada estas posibles combinaciones atípicas.
        Creo que las de toda la vida son las que más intuitiva y rapidamente te permiten saber de que embarcación se trata y como navega.
        Pero por lo que explicas, si, podría tratarse de una embarcación con luces de costado tradicionales y que utiliza la de fondeo como luz de alcance y motor.
        • #79
          [QUOTE=Llangosto;605884]Que para navegar a vela no se usa una luz todohorizonte blanca, como le dices. Al menos yo entiendo que le dices esto. Y si me equivoco te pido disculpas, pero si no me equivoco te digo que le contestas mal porque una luz blanca todohorizonte o de tope, en navegación, indica que se trata de un buque a motor (el caso de todohorizonte solo es para menores de 12m ).
          QUOTE]
          Pues lo habré escrito mal.
          Quería decir precisamente lo mismo.
          Para navegar a vela la utilización de una blanca todo horizonte, no sirve.
          • #80
            sastamente ...... con la luz de fondeo hace parecer un barco a motor cuando realmente era un velero, no nos dimos un buen piño por el canto de un duro...
            La reglamentacion (en este caso) esta clarisima y todos los "INVENTOS" sobran.
            Si hay que consumir poco se ponen led´s y si no, se ponen mas baterias .
            Manel - EA3CBQ
            • #81
              Hola a todos.
              No soy de los de escribir sin portar nada, pero esta vez lo voy a hacer, no puedo evitarlo
              Me acabo de leer el lío, digo hilo, entero, y entre respuestas repetidas, citas de repuestas repetidas, citas del RIPA, etc..he pasado media mañana la que se puede liar en un foro con tres luces.
              Creía que el RIPA estaba clarito, peeeeeeero.
              fresquitas para todos.
              PD: Mi barquito no tiene todohorizonte blanca, mi bolsillo no tiene
              Solución: fondeo con la tricolor, así al menos me ven (siiiiii, ya me he leído el RIPA, no es correcto)
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              • #82
                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                H
                el RIPA esta clarisimo, hay alguna mente que NO lo tiene claro
                si no tienes blanca 360º, cuelga un farol de la botavara , (aunque sea de petroleo) esto SI es correcto
                Manel - EA3CBQ
                • #83
                  QUOTE]
                  [/quote]
                  Si no recuerdo mal: Si la embarcación es menor de 7 m puede navegar, a vela o a motor, sólo con una blanca todo horizonte.
                  La otra noche, de travesía, del farol Hella de dos pisos (bajo tricolor, arriba blanca todohorizonte) que PICÓN (6,60 m eslora) lleva en cabeza de mástil, se fundió la tricolor: así que seguimos la navegación: a veces a vela y a veces a motor, sólo con la blanca todohorizonte. Eso sí, con algo más de precaución de la habitual, ya que con esa configuración no señalamos a los demás cúal es nuestro rumbo.
                  • #84
                    Regla 25 - Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo
                    d)
                      1. I) Las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
                      1. II) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
                    Llan
                    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                    APUNTES DE LLANGOSTO
