Foro vela ligera
  • Re: Foro vela ligera
    Originalmente publicado por API Ver Mensaje
    Manuel_Luis1404____________GAMBETA___________El Lomillo
    Pipón_____________________PASTINACA__________Tiran opapo
    Lolailo____________________SNIPE_______________Pou la
    Brullos____________________FLYING JUNIOR_______Tolemia
    Tizón_____________________ESTEL______________ S/N
    Sondemar_________________ESCANDALOSA________Atixol a
    Gatifa____________________ 420 ________________Fatiguitas
    Urzay____________________ LASER VAGO XD______ S/N
    Pons Minei________________ Sin barco propio
    Frusciante________________ Sin barco propio
    Bilbo08 ----------------------- 470 ---------------- JM2
    urulandia..............................snipe...... .................Spirit
      Originalmente publicado por POP EYE Ver Mensaje
      Gracias Bogus 69. Entiendo que eso se puede hacer con todos los barcos?
      pues si,
      para hacerlo autovirante, lo importante es que el puño de escota no llegue al mastil.
      por ejemplo, mi vela de proa es un genoa 3, pasa de los obenques unos 30cm aprox, por lo que no puedo hacerlo autovirante, pero luego tengo un foque que llega a unos 30 o 40 cm por delante del mastil, este si puedo hacerlo autovirante.
      aquí lo puedes ver con el G3 y toda la mayor.
      LU 9 DOM
      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
      VENDO EL GABI !
      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
        Hola a todos otra vez. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de que esta mañana he ido a un club de la sierra y, de acuerdo con mi intención de aprender a manejar un barco que me permita llevar a la familia sin riesgos y navegar yo solo, me han propuesto cojer un raquero. Me han indicado no obstante que yo solo no podría llevarlo por que yo solo sería poco peso, que tendría que cargar un peso muerto porque si no serñia demasiada vela para un solo tripulante.
        Para navegar yo solo me dicen que tendría que utilizar un crucero.
        ¿Qué os parece?
        Muchas gracias
          Es mucha vela para una sola persona.
          Verás, los cruceros o mejor dicho los barcos quillados, tienen capacidad adrizante. Los velas ligeras dependen del peso de la tripulación para eso.
          Puedes rizar, como es obvio, pero sigue siendo mucha vela.
          De acuerdo con las indicaciones de la dinghy cruising association, para una sola persona el dinghy debería tener como máximo cuatro metros. Es una aproximación, claro.
          El peso muerto no me parece un sustitutivo completamente eficaz. La gente, sin necesidad de que sepan lo que están haciendo, ya se sienta de motu propio en la banda de barlovento, que es más cómoda, y con eso equilibran el par formado por la vela.
          Si quieres ir solo, deberías optar por algo más pequeño. Así, fácil de encontrar en los clubes tienes los pastinacas, que algunos hay, y los omega o los laser, e incluso los europa, vaurient y compañía que pueden quedar por ahí.
          Para llevar a la familia, sin embargo, sí es muy adecuado. Con cuatro o cinco personas, una cesta de comida, bolsas de ropa y demás yo creo que vas asentado como un ocho.
          Editado por última vez por willy_coyote; 11/04/2010, 19:31:01. Razón: aclarar
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            ¿Qué os parece?
            Muchas gracias
            te recomiendo un laser para salir solo.
            mi padre con 70 años tiene un "Laser 2" no es común encontrarlo en españa.
            pero es cómodo, porque tiene una banda cómoda para sentarse es decir el cockpit es pequeño por lo que tiene una buena bancada.
            por mi parte, tengo un barquito alemán que es para 4 personas 2 adultos+2 peques, sinó te das de trompadas para hacer las maniobras, jaja
            con este barco he salido solo con toda la mayor y todo el genoa, lo que tienes que aprender es a filar la mayor a tiempo para no tumbarte, y te aclaro que no es poca vela.suman unos 13 metros cuadrados aprox.
            claro que yo peso unos 110Kg, por lo que el par adrizante es importante !!
            jeje
            LU 9 DOM
            VENDO EL GABI !
              Hola, he leido tus dudas sobre e velero a escoger. Creo que un raquero es un bocado grande si eres novato. Yo probaria con pastinacas, gambetas etc y ser posible con velas usadas, sin sables. Esto te dara confianza para al no ir muy rapido. Ten siempre a punto la escota de la mayor para amollarla, intenta no apurar en las ceñidas, poco a poco calcula tu autocontrol. Y ha algo que creo que es prcis haer. Cuando puedas, en una playa con poco oleaje,vuelca el barco para aprender a adrizarlo. Eso te dara seguridad por si acaso te ocurre, saber como resolver el problema.
              Espero que te sirva de algo
                Yo tengo una GAMBETA y te puedo asegurar que es una embarcación que muy facil de manejar solo.
                Tiene una bañera amplia y limpia con lo cual es muy facil y comoda de manejar.
                SALUDOS
                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                http://dosvelas.jimdo.com/
                  Originalmente publicado por paufresh Ver Mensaje
                  Añadiria a lo de poco oleaje... con poca gente, siempre es un compromiso algo ruborizante el tener mil ojos mirandote en lo que para ellos es un grave error tuyo... a eso sumale la envidia de quien lleva unas horas en la playa tostandose al sol y oyendo el jodido griterio común a todas ellas
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  Es de agradecer tu buena intención, pero ten en cuenta que tú ya estás curtido en estas lides. Si reflexionamos... veremos que para un novato no es tan facil andar solo en una Gambeta, ni en un Vaurien, ni en un Pastinaca, quizá en un Estel...
                  Seria bueno que siguiese prácticando con algún curso e iniciarse con algún compañero/a en su propio vela ligera.
                  LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                  http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                    En cuanto tenga reparado el Gabi, estoy disponible para que salgamos y te aclaro que te largo el timon fuera del puerto y me dedico a mirarte y criticarte (objetivamente).
                    también podemos tumbar el barco y adrisarlo, y lo que sea necesario para que cojas confianza con las velas. y las maniobras.
                    si algún otro cofrade te ofrece lo mismo, será bueno que tengas las mismas prácticas en diferentes embarcaciones, esto te dará aún mas confianza.
                    eso si, las rondas las pagas tu !!!
                    LU 9 DOM
                    VENDO EL GABI !
                      Por que dices lo de las velas sin sables. Yo creo que una vela sin sables la baluma flamea mucho y puede dañarse.
                      Aunque puedo estar equivocado por eso realizo la pregunta.
                      SALUDOS Y RONDAS PARA TODOSSSS
                        Yo tampoco veo bien lo de las velas sin sables.
                        cuanto mucho rizas, pero sin sables
                        antes pilla un laser o un Splash en una escuela de vela, y aprendes con eso, tumbas adrizas, tumbas, adrizas, ciñes, vas de franco, barrenas, vuelves a tumbar, y adrizar, luego pillas algo mas grande, y haces lo mismo
                        estos chicos tienen de todo, y el puerto es muy cómodo, si hay viento, puedes navegar dentro sin problemas y sinó, la salida al mar es muy rápida.
                        LU 9 DOM
                        VENDO EL GABI !
                          Hola...por alusiones.
                          A cada uno, según las experiencias que ha tenido, se le ocurren ciertos truquillos para no cometer errores. Está claro que con experiencia, uno riza la mayor y evita problemas. Yo por mi experiencia, cuando eres novato y estás en el mar, intentas fijarte y estar pendiente absolutamente de todo. De las escotas, los catavientos, quien viende o se cruza...y en esas oacsiones, en que navegas placidamente olvidas que el viento no es continuo. y dependiendo de las horas en que navegues, puede cambiar subitamente y algo brusco el viento. Sin sables las primeras veces, hasta que se consigue navegar con una calma interna, creo que lo mejor es evitar sustos impredecibles. Pero que solo es lo que yo aconsejaria a un amigo que se iniciase, hasta que se suelte.
                          Saluditos cofrades
                            Gracias por la invitación Bogus, que sepas que he pirulado mucho por la costa Brava. Menudo jarro de agua fría! Me ha dicho un responsable de una escuela que me olvide de sacar a la familia, que esto del viento es una cosa muy seria, qe hya sustos y accidentes que necesito muchas horas de navegar (llevo 15 con monitor) y que hay que cotrolar mucho. Yo que iba en plan dominguero de secano haciéncome ilusiones...!
                              Hola y unas ,hay opi niones para todos los gustos. Yo empecé en pantanos, y en windsurf, algo que todavía intento disfrutar. Pasé a vaurien y a 470, algo impresionante, y luego al mar. Tengo una pastinaca y al igual que la gambeta son ideales para lo que quieres. Yo diría, como ya se dijo antes, que en vela ligera no hay pasajeros, aunque mas no sea para hacer de peso móvil. Digamos que son pasajeros con "derecho" a tirar o amollar cabos diversos. A veces voy solo, y algo a mi parecer importante es tener un método para fijar el timón a la hora de hacer maniobras, ir a proa, rizar o buscar una cerveza. Saludos y mas
                                Gracias. Yo también empecé en pantano haciendo wndsurf hace 20 años pero ahí lo dejé. Ahora me da la sensación de que tendré que pasar unas cuantas horas más practicando bajo vigilancia en pantano antes de pasear plácidamente por la costa sin miedo como me molaría. Lo que no me apetece es navegar con otro tripulante y los barcos para uno solo son demasiado inestables creo
