Foro vela ligera
  • Re: Foro vela ligera
    Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
    Yo no querría dar envidia, pero en mi caso abro la puerta grande de abajo, empujo unos cuantos metros y al agua
    Dices que no quieres
    A ver experiencias:
    El año pasado probamos la mayor nueva, y desde aquella el barco en seco, os cuento, salimos al límite del viento que a mi me gusta(craso error), y con la mayor nueva me doy cuenta de que la escota de mayor es muy gruesa para las poleas(hasta el momento habíamos salido con poco viento) así que decido dar la vuelta y me preparo para trasluchar(craso error) preparo la maniobra como estoy acostumbrado, navego casi siempre en cruceros (otro craso error), en mitad del la maniobra con la botavara en crujía y la escota cazada, el viento rola 90º y al agua patos. Era nuestro primer remojon, había que pasar por él, nos costó trabajo pero el barco se desvolcó, el problema era achicarlo, quedó totalmente entre dos aguas, si no es por unos chavales con una lancha que nos remolcaron a tierra no habríamos podido achicarlo en el mar.
    Por eso el bote está en tierra pendiente de cerrarle la proa y aumentarle las reservas de flotabilidad
    Bueno, a ver si pronto volvemos a "velaligerear"
    Lo malo que menuda putada para la mayor nueva ese baño salado....
    Un saludote y a disfrutarrrrrrrrrrr
    ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
    http://www.shakewell.info/
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      Una pregunta para los que sois armadores de un PASTINACA
      ¿En que zona de navegación lo teneis puesto?
      GRACIAS
      Pues esa es una buena pregunta. He visto en Internet que los modelos viejos son categoría C, pero he comprado uno del 2008 y es categoría D...
      Lo triste es que es mucho más estanco que el modelo antiguo....
      Algún día llamaré a Guillermo Martinez Campos y averiguaré que se puede hacer. En realidad para navegar en Valmayor...
        ,... navego casi siempre en cruceros (otro craso error), en mitad del la maniobra con la botavara en crujía y la escota cazada, el viento rola 90º y al agua patos. Era nuestro primer remojon, había que pasar por él, nos costó trabajo pero el barco se desvolcó, el problema era achicarlo, quedó totalmente entre dos aguas ...
        Prueba a trasluchar de la siguiente forma: Larga toda la vela. Ve apopándote, y con la escota suelta, vira rápidamente hasta pasar a la otra banda, y con rapidez y exceso. Cambia claramente de banda, y pásate un poco de virada. Con ello consigues poner el barco en una posición en la que la vela cambia de banda, pero la escota no tira, la vela no trabaja y por lo tanto no vuelcas.
        Es mas dificil de decir que de hacer.
        Yo lo estoy haciendo así, y realmente funciona bien, incluso con viento alegre. El único problema que tuve fue una vez que la botavara se salió del pinzote con la fuerza centrífuga del giro.
        Lo he leido en un libro de crucero en dinghy de margaret dye. Por lo visto es una técnica para no volcar descrita por uffa fox.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
          Gracias willy, pero no se si volveré a trasluchar bueno algún día y con vigilancia lo probaré
          _
            una rondita pa todos !
            mojen el gargero que se seca y eso es malo
            bueno, lo que cuentas es muy cierto
            toda mi vida he trabuchado de esa forma y nunca he tenido problemas.
            lo otro es que te arrodilles en crujia para hacerlo
            de esa forma tu peso tampoco influye en la bajada de la ola.
            en crucero de hasta 25' lo he hecho de la misma forma, en estos casos logras que el barco porte enseguida, sino, todo el tiempo que vas casando y luego filando, la vela no porta de la misma forma y aparte mientras que vas casando, el barco comienza a tirar a la orzada, lo que contrarrestas cruzando timón que tambien te frena.
            en un 40', pues ya se pone mas dificil tirar de la escota para trabuchar asi que tienes que cazar, trabuchar y filar, pero en estos no pierdes tanto camino (arrancada) ya que por su peso mantienen mas la estropada.
            lo que hay que tener mucho cuidado que me pasó el otro día con un compi de parrandas, pero con solo 3 subidas a bordo, es con las contraescoradas cuando bajas de la ola.
            que pasa, el compi sentado en la banda de barlo, yo a crujia bombeando la mayor patinando en la ola navegando por la aleta, en la barrenada superé al viento y en la bajada de la ola, la vela no aguantó el peso de mi compi y yo no alcancé a reaccionar a tiempo para contrarrestar su peso.....
            ya sabemos todos como terminó !
            anemometro out, gps out, remo lo tube a la vista bastante tiempo , pero cuando terminamos de adrizar el barco no lo pude encontrar y algo mas perdi pero no me acuerdo el que, ha si.... la virginidad en las tumbadas! creo que la última vez que habia tumbado fue con un optimist a los 10 o 12 años (hace 28, ya casi)
            lo positivo !!!!! tenia montado en el tope del palo un artilujio casero, para evitar que el palo se unda y he descubierto que funciona a la perfección.
            mantubo el barco con el palo orizontal y me facilito mucho la adrizada.
            "El ARTILUGIO" esto es pa patentarlo .... dos trozos de 50cm de los flotadores estos largos que vienen de colores, que usan los niños en las piscinas, yo tomé uno trozo verde para estribor y uno rojo para babor.
            los uni con cinta de ripstop esta de reparar velas autoadhesiva, dejando entre ellos unos 10cm de separación (una cinta arriba y otra abajo) un cabito finito pasado por el ollado del puño de driza que esta atado cada extremo a uno de los trozos, y lo engancho con la relinga al izar la vela, el cabito es para que suba hasta el tope y no se quede a medio camino, luego al bajar, lo mismo.
            Lo coloque cuando comence a salir con mis niñas 11 y 15 .... otra historia de las buenas, y claro no habiendo tumbado nunca con el barco, pues no quería correr el riesgo de que se me complicara la vida.
            lo de las niñas se los cuento otro día, ya que mañana la peque tiene curso de windsurf y hay que estar temprano.
            otra ronda tabernero !!!
            LU 9 DOM
            Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
            Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
            NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
            We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
            VENDO EL GABI !
            Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
              aqui les envio la fotito de mi salvador !
              de babor hay uno color rojo, o sea, uno a cada lado, uno verde y otro rojo..... osea, no se si me explico. osea..... hippp
              LU 9 DOM
              VENDO EL GABI !
                Os presento en este enlace a los dos nuevos grumetes de la embarcación EL LOMILLO, un velero de vela ligéra modelo GAMBETA
                Este es el enlace
                SALUDOS
                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                http://dosvelas.jimdo.com/
                  Este es el enlace
                  SALUDOS
                  Muy bonitas las fotos, pero debo corregirte en una cosa, no es que estuviera cansado y se durmiera, es que le toco la guardia nocturna, entonces tenia que descansar para poder llevarles a puerto,
                  jaja
                  supongo que en el puerto les habrás invitado con unas rondas de colacao!!!
                  LU 9 DOM
                  VENDO EL GABI !
                    de cacao Oye, muy bueno lo de la travesía con los peques, yo subí al mío que tiene 5 años un par de veces en el Pastinaca del club y lo pasó de miedo, ahora a ver si hay manera que hacer que siga aumentando la afición (se acaba el verano, a ver si siguen haciendo alguna salida, ya que las clases se terminaron)...
                    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                      Los niños son los hijos de un amigo, las mias son ya veinteañeras y pasan del tema de navegar, pero me hizo ilusión navegar con los crios
                      SALUDOS
                        Hola, para no abrir otro hilo aprovecho este para hacer una preguntita
                        ¿Alguien podria decirme sitios donde alquilen pastinacas,gambetas y similares?(provincia de valencia ,aunque tambien me podria alargar hasta santa pola,denia,gandia y alrededores)
                        ¿podriais indicarme el precio estimado de alquiler de un dia( o a la hora, que no se como se alquilan)?
                        ¿sabriais decirme donde podria dar clases de iniciacion?
                        gracias, y unas cervecitas para todos
                          Hola amig@s, hay van unas rondas en primer lugar
                          Y una vez refrescados, os comento: uno de los 470 de nuestra flotilla ligera (el mío ) necesita una puesta a punto, me refiero al casco.
                          Quiero lijarlo, poner fibra en todos los arañazos que tiene, etc. Alguien podría indicarme cómo es la mejor manera de hacerlo y darme algún consejillo??
                          Ni siquiera sé muy bien como comenzar: ¿dónde lo apoyo una vez que le doy la vueta? he visto en alguna foto que se puede apoyar en unos caballetes. ¿sabéis dónde puedo conseguir un par de ellos?
                          Mil gracias!!!!!
                            Los neumáticos son una buena base, pero manchan mucho la cubierta. Puedes proteger con un plástico o una tela el barco.
                            Mira en amaraelbarquito.wordpress.com puse una foto del bicho dado la vuelta (lo varé sobre neumáticos y volteé sobre más neumáticos) y otra creo de las marcas negras que dejan.
                              Hola Rash: Unos chupitos para el postre. Para apoyarlo ten en cuenta que la zona de la regala y de flotadores laterales (donde te sientas) suele ser un poco blando y probablemente se deformarán si apoyas en ellos. La proa y los dos extremos de popa aguantan mas el peso. por otra parte: arañazos con fibra? yo solo le pondría gel coat y pulir bien. Saludos
                                Hola Rash.
                                birras de por medio.
                                Lo de las cubiertas está bien, pero colocando una lona sobre ellas.
                                Ahora bien; esto te queda muy bajo y te joderás la cintura, por lo que unos caballetes o algo que te permita levantarlo a una altura en la que puedas llegar a crujia sin demasiado esfuerzo y no te haga trabajar demasiado agachado no te vendrían mal.
                                Los 120 kilos tienes que repartiro en 2 caballetes, por lo que estos deberían soportar unos 80kg mínimo cada uno.
                                Los puntos mas fuertes del barco son:
                                1.- El triángulo de proa.
                                2.- Los dos triángulos de las aletas.
                                3.- Donde se ubican las landas a cada banda.
                                Otra opcion son los flotadores con forma de chorizos de colores, que valen 2 duros.
                                Se amoldan bien a las formas y te dan bastante estabilidad, para que el barco no se mueva de un lado al otro.
                                Lo de las "tela de araña" en el gelcoat, pues, lo que te ha dicho "470alavista" ; pero... comprueba que en ese sitio, no está la fibra blanda,
                                de ser así, pues, ponle un parche de fibra por dentro, mat 300, un cuadrado pequeño y luego encima otro trozo mas grande.
                                Yo intentaría emparchar del lado de dentro y no del lado del gelcoat, sinó te verás lijando y masillando sin parar.
                                Por lo general estos cascos estan hechos de resina de poliester. (según el año de fabricación)
                                La verdad, es que no se si tendría algun efecto contraproducente mezclar distintas Resinas, habría que ver la contracción que ejerce cada una al curar.
                                Ala, suerte en la reparación.
                                y no olvides tener unas bien frias, para refrescarte !
                                yo también pasare por dique seco en algún momento de este invierno.
                                LU 9 DOM
                                VENDO EL GABI !
