¿Tractores? Sí, gracias.
  • #76
    Re: ¿Tractores? Sí, gracias.
    Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
    Vamos a ver si os ponemos de acuerdo. Una persona que piense comprar un "tractor" no puede pensar mucho en los consumos, los barcos a motor consumen mucho, a veces, muchisimo, pero si tu prioridad es el ahorrar, comprate un velero.
    Tengo muchos amigos que al principio anotaban los gastos que tenia su barco, eso suele durar poco tiempo ya que si lo haces así lo más rentable es vender el barco y dedicarte de vez en cuando a chartear.
    No digo que haya que cerrar los ojos al tema de consumos, no digo que de lo mismo que el barco te consuma 20 l/h ó 70 l/h, pero si te pone de mala leche el consumo la cosa está clara :
    "Eres un fiel candidato a la fe verdadera"
    Retrever, opino que el consumo de tu tractor no te debe preocupar ni más ni menos que el de tu coche. ¿Cuando vas a comprar un coche de alta gama preguntas por el consumo? Unos si y otros no tanto. Creo que sí, que debemos preguntar, cuestionar y mostrar a los astilleros que a los armadores nos importa el consumo. De hecho ayer compartía un café con un vecino de pantalán propietario de un barco con eslora similar a la mia y que consume un 50% más que el mio. Obviamente de haberlo sabido se hubiera cuestionado la compra. Sigo reclamando que las revistas náuticas deberían mostrar en sus reportajes los consumos de las embarcaciones.
    Odin
    • #77
      Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
      Odin
      Odin, claro que de alguna forma te debe preocupar el consumo, pero cuando se compra un barco a motor eso no creo que sea el factor determinante de la compra. Me imagino que el que se compra un Porsche Cayenne no se preocupará mucho de su consumo. Que lo pregunte me parece bien, pero no creo que si le dicen que consume un 20 ó un 40 % deje de comprarlo por eso, le gusta y punto.
      Yo tengo un barco con dos motores de 235 CV a gasolina y la verdad es que consumen, por decirlo claramente "consumen un huevo", pero no por eso dejo de salir a navegar ya que cuando lo compré lo sabia. Cada uno hace sus cuentas y sabe si puede o no puede mantener un "capricho" como es el tener un barco.
      Si queremos entrar en otro tipo de discusiones, claro que el consumo es importante (efecto invernadero, capa de azono, emisiones CO2, etc.) Si vamos por ahí te doy la razón.
      De todas maneras creo que el tema es muy claro:
      Hay a quien le gusta la vela y hay a quien le gusta el motor, y no le demos más vueltas.
      Y al que prueba el motor como Dios manda le pasa como a los que de repente se dan cuenta de que son homosexuales , o es que tu viste alguna vez un homosexual arrepentido.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      • #78
        El problema que tenemos los traperos es que los amigos no quieren trabajar , solo navegar y tomar el aperitivo
        En cambio en el tractor se tumban al sol y hala , que los lleven
        SALUD Y BUEN VIENTO
        • #79
          También existen los bisexuales.
          MMSI 224460420
          • #80
            ¿Te has fijado que últimamente se ven muchos Cayenes y similares a puntita de gas?
            Odin
            • #81
              Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
              SALUD Y BUEN VIENTO
              no no no no , el problema no es solo ese,
              el problema de verdad que teneis los traperos cuando llevais a amigos que no saben de que va el tema de la vela, es que al cabo de 30 minutos de salir del puerto os empiezan a mirar con cara de deciros:
              bueno y esto es todo ?
              cuando falta para llegar a donde quiera que vayamos ?
              Y no podríamos poner el motor para llegar antes ?
              Y al cabo de 2 horas, ya la cosa se complica y se oyen comentarios tipo:
              Ufff que tarde se me está haciendo, me acuerdo ahora que había quedado a las 5 en el puerto con mi novia, no podríamos adelantar la vuelta ???
              je je je
              • #82
                Odin:Lo de los Cayennes a punta de gas es por las multas, no por el consumo.
                Marauca: Tambien están los de los motoveleros (Y que no se entienda mal)
                • #83
                  Respecto a lo de los consumos como bien dice Odin, la gestión electronica
                  de los motores modernos a reducido sustancialmente los consumos, permi-
                  tiendo igualmente encontrar facilmente a los astilleros la proporción ideal
                  entre veloc y consumo.
                  Las revistas yankis como "Power&Motoryacht" o "Passagemaker" en las
                  pruebas siempre daban un cuadro de consumos y autonomia segun las
                  R.P.M. y velocidades, en las revistas europeas todavia no lo he visto.
                  Luego estan los cascos y lineas de agua, la gente nunca me cree cuando
                  les digo que el "Sonrisa" con 36 toneladas gasta 1 galon (3'78 Litros) a la
                  hora en condiciones ideales de Mar y viento, con su solo motor de 135 CV
                  descomprimido y su casco de desplazamiento puro, segun las pruebas
                  efectuadas por James S. Krogen, el ingeniero naval que lo diseñó, constru-
                  yó y habitó durante muchos años.
                  Prueba de ello es que este barco ha cruzado el Atlantico ida y vuelta sin
                  aumentar los 700 galones que lleva en sus tanques.
                  Mihpaih
                  • #84
                    Re: Cuestión de gustos
                    Originalmente publicado por Capitán Trucho
                    El velero con 30 cv navega a 6 knt y gasta 8 litros/h. Para recorrer 18' necesita tres horas y gasta 24 litros. La motora tarda algo menos de una hora y gasta casi lo mismo
                    Originalmente publicado por fraygerundio Ver Mensaje
                    Hay un bujero gordo en algún lao. Fijo...
                    Y ese bujero se va al depósito de la motora de 24l/h
                    • #85
                      No entiendo entonces los que andan a motor y los homosexuales se parecen????
                      • #86
                        Yo creo que si tu prioridad es ahorrar mejor quedarse en casa, ni motoras ni veleros son baratos de mantener, otra cosa es que quieras disfrutar de una paseo, sin contaminar mas, para algunos eso es importante, tenemos que quemar combustible en nuestro automoviles, por qeu no nos queda otra opcion, cuando la tenemos, disfrutamos mas sin hacerlo.
                        Editado por última vez por Albatros; 10/07/2009, 18:00:25.
                        • #87
                          Puedo deciros lo que consume mi Rodman 747 con 1 volvo 150 cv turbo a crucero de 14 nudos que es como voy 1,2 litros milla comprobado real no sobre papeles y cuando subo al barco mi trabajo es poner el cd,abrir la cerveza y si hay rasca el limpiaparabrisas y cuando llego pongo las 2 tumbonas en la bañera y a tomar el sol.Como sabeis soy un renegado de la fe o sea que conozco el tema y todo son etapas en la vida.Referente al comentario de los gays quiero mencionar que en las revistas salen los tractores con unas tias de escandalo y cuando salen los veleros estan llenos de tios o similarespor que seraaaa(no se me amontonen los comentarios que va de ) y si uno puede porque privarse de darte una satisfaccion que para eso he currado toda mi vida.
                          Editado por última vez por samyuti; 10/07/2009, 18:15:55.
                          • #88
                            Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                            No se si esto te parece un tio
                            • #89
                              En los tractores van las que no tienen ni idea de lo que es disfrutar de la mar
                              Barra libre para todos
                              • #90
                                Bueno, ya tenemos un dato. Si mis cuentas son buenas el consumo es de 16,8 l/hora.
                                Voy a poner un par de ellos de mi cosecha.-
                                PlayaMar 600 con Suzuky 105 Cv a 14 nudos........12 l/hora
                                Oceanis 470 con Yanmar 105 Cv a 7 nudos......... 7 l/hora
                                Doqueve 42 con 2 X Volvo Penta de
                                360 CV cada uno a 22 nudos............................. 70 l/hora
                                Tabernero, una ronda de Eau de Repsol, please...
