Consejos Navegacion En Solitario
  • Re: Consejos Navegacion En Solitario
    la necesidad de entrenamiento para navegar en solitario es indiscutible, como un mínimo de forma física, pero quería hacer un comentario sobre el material.
    En mi equipo para navegar en solitario, además de chalecos, vhf, teléfono móvil, gasoil, velas de repuesto, piloto automático, herramientas, cervezas, tabaco y algo de picar llevo un casco de esos de andar en bici, porque un hostión de la botavara te puede dejar KO y no se puede permitir uno ese lujo.
    Otra cosa importante sería conocer técnicas sanitarias para, por ejemplo, practicarse a uno mismo la maniobra de Hemlych, para el caso de que nos atragantemos con el bocata cuando estamos a muchas millas de tierra y solitos.
    Por cierto, creo que se hace golpeandose con fuerza justo por debajo del esternón, dejandose caer por ejemplo contra el respaldo de una silla, para mover el diafragma, pero si hay algún cofrade médico o sanitario le agradecería una mejor explicación.
      Originalmente publicado por blowthemandown Ver Mensaje
      no sabia que me faltaban tantas cosas
        Lo subo, otra vez.
        Este hilo me ha enseñado mucho de lo que se.
        Sobre todo a pensar.
        Tengo unas ganas de navegar que no veo.
          Arrriba!!!!!
          Iñaki
            Pues , por añadir un poco a vuestros valiosos consejos compañeros
            en solitario Creo que mucha disciplina
            para
            dormir cuando puedes,aunque no hay sueño
            para
            ponerte SIEMPRE esta puñetera linea de vida cuando des un paso fuera de la bañera,aunque haya calmas
            para
            Anticipar y nunca confiar
            para
            aprender ,aunque en la inconciencia cada uno de los ruiditos del velero.Con cada nuevo ruido tu mente dara la alarma al cabo de poco tiempo
            Y cuando puedes un radar con alarma,es la gloria,vale su inversion en oro
            saludos humberto
              Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
              para
              para
              para
              para
              saludos humberto
              Todo lo que digas Humberto va a misa
                Yo tambien navego el 90% de las veces en solitario, mi barco es pequeño , un Serviola 23, pero lo tengo muy adaptado a tal fin, reembios, foque autovirante, Lazi Yack, (se dice asi ?) y aunque no tengo piloto automatico, me he confeccionado un aparejo que hace su funcion durante largos periodos de tiempo, suficiente para descansar de la caña o hacer ajustes de velas.Tampoco hago grandes travesias con el, son singladuras de no mas de 35- 40 millas, y casi siempre a no mas de 6 millas de la costa. Llevo chaleco autoinflable con arnes , emisora VHF con DSC, compas y GPS portatil, ademas de lo preceptivo vengalas, espejo....etc.
                Disfruto mucho del mar y la navegacion en solitario y cuando tengo la suerte de ir acompañado todavia mas.
                Unas cervecitas tabernero que hace calor por aqui.
                MMSI 224325480
                  es conveniente que el cabo a la linea de vida (colocada en crujia) sea plano, para evitar un resbalon en caso de pisarlo. no esta de mas llevar otro grillete en el arnes, para poder engancharse si uno necesita usar ambas manos. algunos barcos con arco de radar, colocan un cabo a las bandas entre los obenques y este arco (por debajo de la linea de la botavara) como un amarre adicional en caso de trastabillar o un bandazo imprevisto. saludos y un brindis con un malbec de mis pagos.
                    gracias por el reportaje
                    ¡¡¡vaya!!! ¡¡¡ha quedado enorme!!!
                    taberneros ¿hay algun problema?... lo rectifico o lo dejo así?... mejor así... ¿no? se ve mas grande y se lee mejor...¿? (y de paso me ahorro curro)
                    (pero si tengo que hacer mas pequeñas las imagenes lo hago...eh???)
                    [FONT='lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif]Para preservar a un amigo ,son necesarias tres cosas:Honrarlo cuando este presente,defenderlo cuando este ausente y asistirle cuando lo necesite
                    [/FONT]
                      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                      Hola a todos:
                      Pues bajando a otros niveles "más noveles" os comento otra pega que se me ha dado:
                      ¿Como c*** sales del fondeo?
                      Como en mis dos primeros barcos no disponía de molinete electrico y por mi zona de navegación hay pocos lugares adecuados para el fondeo, eras más fácil abarloarte a un prójimo o amarrar en el pantalán de espera y la verdad es que no tengo mucha práctica en la maniobra de fondeo.
                      Ahora, con molinete electrico (sin mando a distancia) si meto avante al relentí acabo arrastrando el fierro por el fondo antes de conseguir subirlo.
                      Si le doy caña al molinete con el barco parado, acabaré quemando el molinete porque le pido mucho esfuerzo durante demasiado tiempo.
                      Correteando por el barco del morse al molinete y del molinete al morse tampoco se mejora mucho.
                      ¿Existe algún truquillo?
                      Gracias.
                      El mejor "truco" de solitario en el fondeo y el mejor consejo que se puede dar es un buen ORINQUE, es esencial para no tener problemas.
                      1-sitúo el barco, ancla colgando y orinque preparado.
                      2-barco casi parado lanzo orinque con cabo de sobra.
                      3-suelto fondeo
                      Salida
                      1-motor 5 minutos calentamiento
                      2-motor a 1600rpm
                      3-recojer cadena poco a poco esperando que el barco "avance"
                      4-subir boyarín orinque
                      5-ayudar con un poco de avante (ojo cabo orinque)
                      6-termino cadena y subo orinque,
                      7-barco a rumbo piloto on y a proa a recojer el lío.
                      8-cierra tapa de ancla y vámonos.
                        Originalmente publicado por Yosolo Ver Mensaje
                        Buenas noches a todos.
                        Solo os comento que he abierto el siguiente post referente exclusivamente al tema de la elección de barcos.
                        He querido sacarlo aparte por respeto vosotros que quizás seguis prefiriendo tener este para otros temas como maniobras, seguridad, ... etc.
                        Hola cofrades:
                        Permitirme que me presente.
                        Mi nombre es “Yosolo” y me gustaría que me hicieseis un hueco en la barra.
                        Vaya por delante unos roncitos para el personal.
                        El caso es que tras andar como invitado en diferentes barcos, estoy en disposición de hacerme armador de un barco.
                        Mi objetivo es comprarme un velero para primavera-verano del 2009.
                        No es que sea un kashogi pero tengo un presupuesto que podría alargarlo hasta los 80 o 90.000 €.
                        Si me ahorro en el barco podría equiparlo con lo que me puede llegar a sobrar.
                        Mi idea es comprarme un barco con la clara intención de navegar en solitario.
                        Mi programa podría ir desde salir para un día, un fin de semana hasta la salida de un par de meses por el mediterráneo cada 2 años o quizás más.
                        Lo que no se es el barco por el que decantarme.
                        Querría abrir un post específico para tratar temas varios de modelos de barcos adecuados para navegar en solitario.
                        Me asaltan dudas respeto al diseño, costes, jarcia, insumergibilidad, robustez, maniobrabilidad, tamaño, …. Etc.
                        Agradecería de cada uno de vosotros un consejo sobre su barco idóneo para navegar en solitario.
                        Creo que hay bastantes modelos de barcos en el mercado y entiendo que habrá gente que se decante por mismos modelos.
                        Ese barco de vuestros sueños.
                        Espero que sirva de guía para otros que se encuentran en la misma tesitura que yo.
                        First 25,5
                        First 27,7
                        Etap 28 s
                        Pogo 8,5
                        Gracias y os dejo la palabra
                        Otra rondita que estaréis ya secos con mi chapa.
                        Yosolo
                        Hola!
                        He navegado en First 285 solitario y puedo decirte que es un gran barco.
                        El first 25.5 dependiendo a dónde vayas es barco de poco porte.
                        El 27.7 es buen aparato, moderno y cómodo para ir sólo.
                        Etap ¿insumergible?
                          Estoy encantada con este hilo...he aprendido montones de cosas.
                          Agradezco a todos los cofrades participantes sus aportaciones, ideales para los navegantes solitarios, entre l@s que me incluyo.
                          Una ronda de mojitos para todos.
                          Que no me falte el viento
