Consejos Navegacion En Solitario
  • Re: Consejos Navegacion En Solitario
    Originalmente publicado por Emotion Sailing Ver Mensaje
    ...4. Equipamiento dentro del chaleco: Mínimo flashlight y fluorecina....
    Emotion: ¿que es la fluorecina?
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      Me imagino que se refiere a barritas de luz química. Esas que se agitan y se rompen ...
      De este tipo, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-29254906-_JM
      Y en el Decathlon venden,
      www.anavre.org
        Una rodada para todos
        Gosto muito de navegar em solitario. Recolhi algumas frases, que considero muito interessantes, de navegadores com muita experiencia em solitario:
        1ª - "... na minha profissão, guia de montanha, concentro-me na segurança das pessoas porquem sou responsavel... a bordo só tenho que me preocupar comigo..."
        2ª - "... prefiro desaparecer em alguns minutos, por muito desagradaveis que sejam, que viver permanentemente preso com um arnés..."
        Duas sitações muito interessantes. A primeira é de alguem que acabou uma volta ao mundo à pouco tempo, a segunda é de alguem que morreu no mar, um navegador frances muito famoso que realizou muitas navegações em solitario.
          Originalmente publicado por belaluisa Ver Mensaje
            La fluorescina es un sobrecito que se rompe y hace una mancha verde fosforito en el agua y se va extendiendo. Perfecto para cualquier tipo de localización de un hombre al agua desde otro barco u avión. No son los bastoncitos esos. Es diferente. La fluorescina no es tan fácil de encontrar y vale unos 40 E el sobre! grrr
              Una ronda para todos
              En "voile et voiliers" nº 428, de Otubro de 2006, tiene uno articulo sobre navegacion en solitário, algo como uno inquerito, és mucho interessante.
              Las reflexiones, las motivaciones, las frustraciones, lo cansacio...
              Tienne tambien un resumen de los barcos y de las navegaciones. Ay barcos de 6.50m asta los 15.50m.
              Si alguno lo quiera lo pongo en imagem aqui en ele foro.
              Salud y buenas travessias
                Sí por favor
                  No és possible enviar las imagens de la revista. San mucho largas, con un tamanho mucho grande. Non entran en el forum.
                  Salud
                    Ronda
                    Aqui lo tienne outro navegante solitário. La viagem y su barco.
                    salud
                      Tambien creo que es importante señalar que el perfil del palo condiciona la ubicacion de las mordazas ¿no?... porque hay palo de seccion muy curva, sin laterales planos, donde no es facil colocar una mordaza cuya base es plana...
                      Tambien creo que es aconsejable que la mordaza sea de buena calidad, ya que deberan aguantar fuertes tensiones de las drizas, y de aluminio, o algun material que no plantee problemas de corrosion con el aluminio del palo...¿no?
                      Buenas noches a todos. Pregunta: los que habláis de la mordaza en el palo, ¿tenéis la maniobra de la mayor reenviada a la bañera? Yo tengo que ir al palo para izar mayor: ¿ Resulta demasiado peligroso para navegar solo? Es que me da pena agujerear la cubierta y, de todas formas, para rizar, que es cuando peores condiciones hay, tengo que ir al palo...Me gustaría saber vuestra opinión.
                        Originalmente publicado por piratona Ver Mensaje
                        Ya que me citas te contesto...
                        ... en mi caso sí... tengo mordazas en el palo, dos por banda, pero ademas, todo, absolutamente todo lo llevo reenviado al piano...
                        De hecho, una cosa es ir al palo a trabajar mas comodamente para izar o arriar, (cuando no hay fuertes tensiones) y otra tirar de winches para cazar pajarin, o driza...en esos casos, ya navegando, en la bañera se esta mucho mejor, ademas de que tengo alli todos los dispositivos para maniobrar (stoppers y winches)
                        Ademas aprovecho el post para indicar que siempre que puedo, (y creo que puedo siempre), libero tensiones antes de ponerme a cazar como un loco... generalmente amollando generosamente escotas
                          Seria lo mismo un spi asimétrico que un genaker ????
                          Al final es algo parecido ( en funcionamiento) a un génova grande (fino) y con una gran capacidad de empuje con vientos portantes. No???
                          KIPU
                          El genaquer lo puedes montar sin Tangón. Usando un botalón o un arraigo fijo en proa. Por tanto, al trasluchar no tienes que soltar la braza del tangón y poner este en la nueva braza... y otras mandangas no muy fáciles. Para izar y arriar el proceso es parecido, aunque el arraigo de proa es fijo y el tangón tiene algo más de música.
                          Un buen genaker no es mejor que un spi. Solo en contadas ocasiones sacarás más partido a la navegación con genaker que con spi. Pero si no tienes vocación de hombre orquesta, estás aprendiendo y lo sabes, y no pretendes ser el mejor en nada que no sea tu propio disfrute, es una opción muy recomendable.
                          Algunos de los navegantes con mucha experiencia de esta taberna montan spis en solitario en barcos de cierto porte, así que es factible. Pero que Kaia o Atnem lo hagan con soltura, no me garantiza que en mi inexperiencia yo no salga a pollo diario.
                          Si pones genaker en el buscador te saldrán muchos hilos interesantes.
                            Mi opinion, quando se navega en solitario, lo mellor es evitar hacer maniobra en la cubierta.
                            Todas las maniobras, no minimo las maniobras importantes, en la bañera.
                            Montar un piano en la cubierta és lo mellor. Lo más seguro es no salir de la bañera para hacer maniobras importantes. Izar, arriar y rizar siempre en la bañera.
                              Ya me pordonareis mi ignorancia pero ......
                              Me gustaría formarme en la navegación y creo que en solitario debe ser una muy buena manera de disfrutar del barco.
                              ¿Que es un piano (no musical)????
                              Un saludo a todos
                              KIPU
                                Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                                Un saludo a todos
                                KIPU
                                Se llama así al conjunto de mordazas o "stopers" que retienen parte de la
                                jarcia de labor (principalmente drizas). Le damos el nombre de piano por la similitud de las teclas de los stopers con las del idem.
                                Pongo foto con permiso del autor
                                Editado por última vez por Nick; 14/12/2008, 03:51:53.
