Calculo Y Material De Un Muerto Amarre
  • #61
    Re: Calculo Y Material De Un Muerto Amarre
    Originalmente publicado por dimitris Ver Mensaje
    ¿Alguna idea de como pegar distintas piezas de este material debajo del agua?, ya que trasladarlo en trozos facilita muchísimo el transporte en el pantalán y bajo el agua.
    ¿Como unes la cadena o el cabo a estas piezas?
    Por cierto, un hilo cojonudo.
    Buenos y
    Creo que la mejor idea es la de no pegarlas ni unirlas, es decir, unirlas solo con la cadena para que sea una catenaria coj...nuda.
    Unir la cadena a estas piezas tiene varias opciones. Pero si, es otra duda a solucionar.
    Otra cosa buena es que al llevar agujeros se entierra mejor en la arena aumentando el efecto succión.
    • #62
      ten en cuenta solo una cosita.
      Esas "losas prefabricadas" que has pensado en utilizar, en teoria son para suelos de naves industriales, aunque tambien las utilizan para hacer las paredes (Hay soluciones constructivas mejores que esas para paredes, pero bueno), estan pensadas para ambientes no agresivos. Esto significa que el hormigon será mas debil bajo las condiciones de agua salada, por lo que se deteriorará antes. Ha esto tenemos que sumarle que al parecer vas a cortarla en trozos. Lo primero, ten en cuenta que cuando la cortes te toparas con varias armaduras (barras) de hierro. Te lo comento por el mecanismo que utilices para cortarlo. Si es una radial dberias utilizar discos distintos.
      Una vez hecho a piezas, dejaras las armaduras a las vista (bueno, solo el circulito). El problema es que por aqui empezará una oxidacion bastante agresiva. Por eso te recomiendo darle algun tipo de proteccion a esa zona. No sé cuanto tiempo tienes pensado que dure ese muerto, pero si es mucho, mejor proteje todo lo que puedas.
      • #63
        Originalmente publicado por beto_chamorro Ver Mensaje
        Si no me equivoco, y desde luego sin ánimo de ofender, me suena, y que me corrijan si me equivoco, que el hormigón es permeable, por lo que no se yo hasta que punto puedo afectar que estos hierros queden expuestos, sigo con la duda de como unirlos entre si y como fijar la cadena, a mí personalmente me valen como solución ya que yo los voy a fondear dentro de un puerto, por lo que no van a aguantar demasiada fuerza, son más bien para evitar que el barco se pegue de popa al pantalán cuando sopla sur, pero he de resolver esos pequeños detalles antes.
        Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
        • #64
          Relinga, dices que has construido el muerto con "se han utilizado hormigones para ambientes agresivos", puedes decirnos concretamente el tipo de cemento, y donde lo has conseguido.
          Aquí en Valencia me he cansado de preguntar y nadie sabe nada al respecto en establecimientos de venta de cemento.
          Un saludo y buen viento
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
          • #65
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Como comento en mi post, el cofrade Keith11 lo deja claro en el post nº 5 de este hilo.
            • #66
              Originalmente publicado por relinga Ver Mensaje
              Efectivamente, el cofrade Keith11 lo explica muy bien, y es de agradecer.
              El problema es encontrar ese material -no ha sido posible hasta el momento-, por lo que una alternativa más fácil de hallar sería deseable aunque no fuera el material ideal, pero fuera accesible.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
              • #67
                No es algo tan difícil de conseguir, de hecho en las zonas costeras se suele utilizar.
                En los almacenes de materiales de construcción no deberías tener demasiado problema en conseguirlo, está claro que no es de lo más común dado que seguramente lo suministren bajo pedido para empresas que promueban grandes obras y generalmente oficiales, pero me imagino que si lo pides...
                En todo caso mira a ver si en alguna obra portuaria, hablando con el encargado, igual por mediación de ellos te puedes hacer con la cantidad que necesites.
                • #68
                  tienes dos soluciones :
                  1 llamar a la cementera Asland de sagunto y pedir Klinke ( el cemento que se utiliza para obras submarinas )
                  2 añadir a un hormigón normal aditivo plastificante , de marca sika , si tienes un minuto déjame tu móvil en un privado , igual tengo en el almacén y te dejo un litro ( suficiente si no quieres amarar un transatlantico )
                  • #69
                    Gracias a todos por la información.
                    a ver si finalmente lo consigo en sagunto.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                    • #70
                      Si quieres un muerto que realmente sujete tu barco, tendra que pesar más que el desplazamiento que tenga tu embarcación (miralo en la hoja de asiento). Teniendo en cuenta que sea del material que sea, al sumergirlo pesará menos, el peso del muerto debe ser mayor (si es de hormigón tendras que multiplicar el peso del barco por 1,4).
                      En cuanto a su forma la única condición que debe cumplir es que se pueda manejar. si tiene mucha superficie y poca altura pobablemente se parta.Si es de forma cubica se manejará mejor y te ahorraras las armaduras.
                      en cuanto al material puedes usar hormigón de la resistencia que quieras pues solo trabajará por peso y si quieres que te dure que el cemento sea sulforesistente (SR ó MR). Para cogerlo antes de hormigonar que te dejen un tubo de pvc dentro (que lo recorra) para que puedas pasar un cabo.
                      Tambien te valdría una escollera cualquiera que pese lo que necesites (si es caliza su volumen por 1,8) le haces un taladro y le pegas con resina una argolla.
                      ronda para todos.
                      • #71
                        Se agradece la información Javimaestro
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                        • #72
                          Lo de la posibilidad de escollera no me lo había planteado.
                          Priemro, lo del epoxy es fiable a largo plazo?
                          sería admisible, varias piezas de escollera, de por ejemplo 50 kg unidad, pasadas por una cadena, y que el conjunto equivaliese en peso al peso ideal? Así sería más fácilmente manejable para confeccionarlo que manejar una sola pieza de enorme peso.
                          Donde se puede conseguir escollera?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                          • #73
                            Por supuesto que puedes alcanzar el peso final con la suma de varios, tendrás que hacer más taladros y fijar más argollas.
                            Taladras, limpias el hueco, aplicas resina epoxidica, introduces el extremo de la argolla y dejas secar 24hr. Las piezas metálicas si son inox duran más, pero el acero sumergido tarda decadas en descomponerse.
                            • #74
                              ...Ah¡¡, lo olvidé la resina epoxi probablemente te dure más que la piedra y esta como son pocas las que necesitas te las regalarán en cualquier cantera. pero asegurate que sea caliza sana (sin huecos y que no se rompa facilmente al golpearla, como la del espigón de tu puerto vamos)
                              • #75
                                acabo de arreglarme un muerto
                                el anterior me lo soplaron en una ausencia de 5 meses....
                                despues de varios dias de currelo submarino y arrastrar
                                toda clase de pesos y larguras (de cadena) doy
                                por realizado el curro....
                                los lugareños, siempre mas listos que uno
                                me plantean 2 cosas sorprendentes:
                                -primero no utilizar quitavueltas de acero inox
                                mejor de galvanizado pero de submarino vamos, a lo bestia
                                -segundo, a otros no les convencen los quitavueltas
                                vamos que se rompen y los de inox, mas
                                cuanto verdad es, o que de rumorologia popular....?
                                gracias
                                Editado por última vez por Amelius; 04/10/2011, 19:27:35.
