Beneteau First Class 8
  • #46
    Re: Beneteau First Class 8
    Hola de nuevo,
    Esto son las "mordazas" que venian de origen en el barco, para el pajarin y rizos. Si lo tienes todo reenviado al piano no las necesitas. De hecho son un poco estorbo.
    • #47
      las primeras fotos..
      1- las plaquetas del mastil, son las guis para entrar la mayor, pero por la forma que tienen no te ayudaran demasiado
      2- son stopers dentro de la botabara, mira si controlan el pajarin,algun rizo, etc...
      3- npi,....
      por lo que veo el barco esta un poco tocadillo..(por curiosidad puedo preguntar que te costo)
      • #48
        Descotado, intento aclararte lo que pueda...
        1ª foto- Botavara- Son mordedores para el pajarín y los dos rizos. Nunca los había visto ahí en un FC (qué número de serie tiene? hay una placa metálica grabada en la popa, banda de babor). Bloquean los cabos una vez cobrados.
        Podrías reenviar a bañera porque ahí son un tanto incordio.
        2ª foto. Ostis! no puedo verlas. Voy atrás, tomo notas y sigo.
        • #49
          Es el punto para enganchar la contra. Me parece ver que la tienes sujeta justo encima, puesta ahi tendras mejor angulo.
          Hasta pronto
          • #50
            Sigo aunque veo que andamos varios a la que salta
            Foto 2- Eso es una chapuza para evitar que se salga la mayor al bajarla (es de patines?). Con eso así, ponerla de nuevo es un tanto incordio.
            Foto 3- Base del palo- Ni idea de lo qué es eso. Me choca que tienes dos arraigos de aparejos. Uno debe de ser la trapa pero el otro no sé que és.
            Veo el segundo grupo y te cuento...
            • #51
              Cago en todo, ya es la segunda vez que pierdo el rollo que tenía escrito!!!
              A ver si soy capaz de repetirlo.
              Lo del motor para el final.
              Metacrilatos- Yo los cambiaba. Usas los viejos como plantilla, los cortas, taladras y les das un cordón de sikaflex (u otra masilla de poliuretano, silicona mejor no). Apritas sin hacerlo del todo, dejas que cure un poco la sika y aprietas a tope (hay hilos sobre ello Otra vez...
              Candelero- No veo bien qué pasa. Si es candelero suelto y la rosca está bien, tornillo nuevo y vía.Si está mal, dos posibilidades: roscar a diámetro superior y tornillo adecuado; más chapucera, tornillo roscachapa inox adecuado al bujero...
              Si es el tintero el que está suelto, chungo. Hay que desmontar, sanear, reforzar y montar el nuevo (hay hilos sobre ello, recuerdo uno de Panxut; busca sus hilos de brico que te darán muchas ideas)
              Enrollador- Esa pieza es un guiador (tb. cojoncillos), sirve para izar velas por las guías del enrollador cuando no van enrolladas y que no se atasquen al comienzo de las citadas guías.
              Motor- Complicado... Yo estoy en ello (mañana o domingo lo haré) y aunque ya lo tengo medio listo, haré alguna foto para subirlo y que te hagas una idea.
              Posibilidades:
              Soporte nuevo sujeto con tornillos roscachapa. Es una chapuza y no te durará nada.
              Soporte con tornillos pasantes y refuerzos, necesitas acceso por debajo y no es fácil. El espacio es estrecho y largo (mucho).
              Se podría abrir una ventana en la popa para meter mano y apretar por debajo con llave. Luego se cierrra con fibra (siempre se notará el arreglo).
              Yo lo voy a hacer con un refuerzo interior que llevará soldados los tornillos y que tengo que pescar por dos taladros. Una vez pescado, se coloca el soporte y a apretar las tuercas por arriba. Ya veremos qué pasa.
              Ufff! Al fin.
              • #52
                Originalmente publicado por montfarrutx Ver Mensaje
                3- npi,....
                Hola .Gracias, no se, creo que las he visto en otros palos, pero continuna hacia dentro en forma de U, estas no, estasno se que co*o hacen ahi, si las quito que pasa?
                Que cuanto he pagado? bueno, no mucho.;-)
                "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                • #53
                  Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                  Ufff! Al fin.
                  Te ha salido, esta perfect, ok, tomo nota, tengo la cabeza como un bombo,no se por donde empezar, de momento estoy pidiendo la cabulleria que te comente, pero aqui sentado ,calculo que esto me va a llevar tiempo por dos motivos, uno porque solo quiero salir YA otra vez, pero hay que reparar la leche de cosas aqui,o por lo menos dale un repasito, por otra parte tengo pedida fecha para la patente , y quiero hacerla y meplantaba pintar la cubierta y tal, pero a la vista de lo que hay que hacer, sobretodo lo que dices del soporte motor.... y tal..., creo que voy ha hacer lo basico, seguridad, maniobra, y si puedo subire al palo para cambiar el tricolor y dar un repaso arriba.
                  Con la fibra tendre que empezar a hacer practicas en el jardin, antes de entrar de lleno en hacer reparaciones maso menos serias, te subo un par de fotos de los timones que lleva estebarco, porque ese es otro tema, a la hora de atracar hay que subir el largo o navegar con el corto. tengo que inventar algo,unos anclajes rapidos para poder subirlo facilmente y seguir navegando hasta entrar a puerto.
                  en fin.
                  esto no estan facil, aunque eso si, es un barco noble, divertido, y de verdad que me ha enganchado,
                  Editado por última vez por Descotado; 24/04/2012, 22:40:33.
                  • #54
                    el fc8 , debajo de donde van las guías del soporte motor lleva un fenolico tomado con fibra ( le hice una cesárea) , cambia los agujeros de sitio , , pon una tira de chapa inox ( 3mm espesor por ejemplo) debajo de cada guía con sica por abajo para sellar y por arriba para aislar de el aluminio , tornillos mas largos y andando ,
                    en mi soporte , aparte de lo de la goma , prolongué las chapas de aluminio para que el esfuerzo no lo haga " colgado" tan a popa , creo que esto es muy importante , todos los fc8 que vi. tienen el soporte demasiado fuera de la bañera .
                    lo de la foto es para una contra rígida
                    a los tinteros les puedes poner una base te teflón de mas superficie . desde dentro del barco descarnas la fibra que suele estar rota , unas telas para igualar superficie , chapa de inox para poder apretar en condiciones y sica entre todas las piezas
                    PD, santiago , este fin de semana miro lo de las polea-mordaza y te digo algo, si te valen te las doy
                    • #55
                      Gracias Seisenta. Ya me contarás cómo hacemos.
                      Respecto a la base del motor, en mi caso no hay fenólico. Los carriles iban con roscachapa a la fibra. Eso si, estaban agarrados lo indecible. Pedí en el varadero que me los desmontaran y no fueron capaces.
                      Descotado, tienes demasiado tomate en ese barco. Mi consejo es que priorices, vayas arreglando lo más importante y navegues todo lo que puedas.
                      Si te pones a renovar, no acabarás nunca. Arregla lo fundamental y lo que se vaya rompiendo.
                      El arraigo de la botavara tienes que sacarle los remaches (se hace con una broca del diámetro del remache, taladras, el remache se descabeza, golpecito con un botador y remache para adentro). Verás que desliza por una especie de carril. Lo llevas a un extremo y... si sale, guay! Como va a ser que no, tendrás que "descabezar" la botavara, desremachándo la pieza del extremo.
                      • #56
                        Sigo...
                        El pinzote se ve viejillo pero puede aguantar. De todos modos es una pieza que soporta bastante esfuerzo y puede darte un disgustillo. Asegúrate bien de que no tiene grietas o corrosión que lo debiliten.
                        Lo del tubo posterior tiene pinta de caida del fueraborda sobre él.
                        REspecto al timón, el original es elevable con un aparejillo. Yo no lo tengo y no puedo ponerte una foto pero me suena que en alguna foto de alguno de los blogs que han enlazado se veía.
                        • #57
                          el tablero fenolico esta por debajo de la bañera en la zona del motor , lo vi. al cambiar la posición las guías , ya que tuve que reforzar el centro de la popa y al hacer el agujero toque el tablero , y si te metes por el costado de babor hasta popa ves las diferencias , en el mío por lo menos ...si puedo saco fotos de como repare y te las envío
                          • #58
                            Originalmente publicado por seintenta Ver Mensaje
                            el tablero fenolico esta por debajo de la bañera en la zona del motor , .si puedo saco fotos de como repare y te las envío
                            Leido, gracias, mañana sabado operacion buscar y fijar soporte motor.
                            Thaaaaanks
                            • #59
                              Sigo...
                              Leido. Gracias, se ve que sois valientes, jamas se me hubiera ocurrido, como llevo varios en la botavara libres, cambio uno de sitio.me llevare el taladro de pilas.
                              Por cierto cosa que he aprendido, LLEVAR SIEMPRE EL MOVIL EN UNA BOLSA DE PLASTICO, hoy conla faena, se me ha caido junto a la orza, donde habia un poco de agua... se ha jodid* inmediatamente....
                              Gracias otra vez
                              • #60
                                Con todas vuestras respuestas estoy haciendo un archivo .doc para ir guardando todo esto, porque ....jod*r, me habeis enseñao mas esta semana que todo lo que llevo leido y preguntado por aqui, ademas no he conocido a nadie en persona que hubiera tenido uno de estos fc 8, pero eso si, todos los entendidos de mar con los que hablo , su primera expresión es :- "" !Coñ0! que buen barco!"" y eso me anima, porque dado el poco tiempo que tengo para disfrutarlo, me agobia el monton de cosas a renovar que como bien dice Santiago, " a navegar, porque sino no acabaras nunca".Asi que ausu ordenes mi capitan...mañna salgo aunque tenga que llevar el motor atado!!!
                                Gracias tios :-) !!!!!!
                                Ya repararé en invierno!!!!
