Navegar de popa con oleaje.
  • #46
    Re: Navegar de popa con oleaje.
    Hola Nefta...
    tan solo te cito para indicar que, ¡¡bueno!! en un fraccionado es cierto que los arraigos del palo del stay y del backestay van a diferente altura, pero los obenques, si son retrasados, o las burdas superiores, sí que salen del punto donde arraiga el stay. Es que de no ser así el palo no aguantaria los esfuerzos a los que se le somete (o habria que dimensionarlos o mas gruesos, o al menos de mayor momento de inercia aumentando el espesor)
    Incluso, en mi opinion, un barco bien diseñado es el que hace coincidir la altura del arraigo del stay de trinqueta con los arraigos del obenque intermedio, o fijar alli unas burdas
    Naturalmente las burdas tienen que ir arraigadas donde el stay y asi tambien los obenques altos y el mastil esta calculado para que aguante con la mayor envergada, que es la que hace de sujeccion de la traccion de la de proa, lo malo es que queda la parte superior solo con el back, y si tu vas solo con la vela de proa necesitas cazar back y exceptuando los palos conificados, los standart pueden romper por ahi, si el barco es grande se monta un violin para evitar precisamente eso, si te fijas en los Fortuna veras que la parte superior del mastil esta conificada y reforzada para tal efecto
    SALUT
    • #47
      Vamos a ver, tomaros unos cafelitos
      Montar un ocho de escalada es lo mas sencillo y para mi lo mas efectivo para evitar trasluchadas salvajes.
      Asi esquematicamente: Atas un cabo al arraigo del obenque de estribor (por ejemplo. Sujetas el ocho de escalada por el agujero superior (el pequeño) a la botavara a popa del arraigo de la contra, cuanto mas a popa lo sujetes mas brazo de palanca tienes y menos tendras que cazar. Llevas el cabo que has atado en el arraigo del obenque al agujero inferior del ocho y lo pasas como en la foto que has visto del freno walder. De ahí te llevas el cabo a una polea que hayas echo firme en el arraigo del otro obenque y finalmente el chicote a la bañera o a una banda donde lo puedas templar y hacer firme (cornamusa o freno). En cuanto al cabo funciona mejor con escota que con driza.
      A mi este sistema me funciona perfectamente en un 25 pies con botavara de 3 metros y el cabo es escota de 10mm, tanto que en las trasluchadas voluntarias con menos de 20kt de viento, si lo llevas bastante templado, tienes que ayudar con la mano a pasar a la botavara. Con niños a bordo y/o invitados creo que es fundamental, y el precio irrisorio.
      Bueno,menudo rollo he soltado, tomaros algo de nuevo
      • #48
        Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
        ¡¡¡Totalmente de acuerdo!!!, no se necesita nada mas.
        Por cierto, a ver si alguien puede subir las fotos al foro, yo no soy capaz , y creo que hay demanda de ello.
        Se lo pido como no al Tabernero y al ingenioso Jack Sparrow, padre de la criatura a quien nunca podremos agradecer suficientemente su aportación.
        Buenos vientos (de popa, je, je,....)
        • #49
          Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
          Un día el año pasado sufrí las consecuencias (solo un susto) de una fuerte trasluchada inesperada. Puede ser muy peligroso.
          Decidí poner en práctica el sistema que vi en otro artículo de esta "universidad".
          Adjunto una foto de lo que yo hice:
          [ATTACH]11549[/ATTACH]
          Esto no impide la trasluchada pero la suaviza en la medida que se tense el cabo que, en la parte que se pierde en la foto, pasa por sendas mordazas, una en cada chicote.
          Si Holandés errante, este es el 8 de escalada y así es como lo tengo montado.
          Me parece más seguro que la retenida. Como se mencionó la retenida no permite la trasluchada y acuartela la vela. Por lo contrario, la retenida ralentiza la trasluchada en función de la tensión que le des al cabo.
          • #50
            yo pongo un aparejillo de contra sin stoper y la doy una o dos vueltas por el winche o por una cornamusa las vueltas suficientes segun la fuerza deseada (conviene llevarla en la mano)
            en este barco pongo el que tendo en el cunigan
            en cuanto a esa navegada es impresindible que el caña sepa antisipar y poner el barco en un punto deseable para recibir la ola
            es bueno hacer turbulencia delante de la ola para amansarla un poco eso significa que debemos tomarla virando y cuando te enviste la pala que no haga fuerza y ya pasada la pala se suele poner a la otra banda a menos que hayas sido muy fino y te quede a la via
            • #51
              Mi opinion:
              ... la retenida (que no el freno de botavara) es un peligro navegando de popa. Si trasluchas involuntariamente (y de hacer eso nadie esta al margen) y no la sueltas a tiempo, te va a quedar la mayor acuartelada, cogiendo tension, y haciendo escorar el barco a lo bestia. Se corre el riesgo serio de romper algo, empezando por la propia botavara, sometida a una terrible compresion. Yo no la pondria ni en broma ...
              Hola Keith,
              coincido con tu opinión sobre el riesgo de la retenida al navegar en popa redonda.
              Yo lo que hago es evitar casi siempre la popa redonda con retenida. Con retenida navego normalmente al largo, y así aumento el margen de seguridad, con lo que para llegar a trasluchar realmente el barco se tiene que descontrolar mucho (quizás más de 125º de cambio de rumbo). En cualquier caso, mi retenida la tengo reenviada al piano, por lo que soltando el stoper se libera inmediatamente. Como decía antes, me da más seguridad que miedo.
              Bueno, de hecho es mi "cabo para todo", pues lo uso de cunningham, lo uso con el ocho de escalada para hacer de freno de botavara y lo uso como retenida al ir de largo o en popa cerrada con poco viento.
              Si hay tanto tanto viento y mar que el miedo a la retenida es grande quizás es el momento de tomar rizos en la mayor o incluso arriarla completamente y seguir sólo con la vela de proa. O bien ... montar el freno de botavara con el ocho (que siempre me da más pereza).
              Esta es una de las cosas que me gustan de la vela: frecuentemente hay varias opciones para resolver una situación, y en cada momento debes elegir la que crees mejor.
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              • #52
                Pues yo pienso, que lo que es un peligro, es navegar de popa cerrada, y sin retenida, lo demas, todo vale, todo distinto, pero todo, igual de valido.
                Rondas
                • #53
                  Hablemos de negocios
                  precio de un palo
                  Precio de una botavara rota
                  Precio de una cabeza partida, si solo queda e eso
                  Precio de un Walder 280
                  precio de un 8 unos 10
                  Precio de una caña con su tapa
                  ¿ Te gusta jugarte el pellejo, por lo que te gastas en unaas tapas?
                  Las retenidas con sus variantess tienen mas cabo mas lios y mas ajustes.
                  Barra libre para todos
                  • #54
                    Da minha experiência(tenho alguma) de navegar à popa com vento fresco e vaga, quem "desceu" a costa Portuguesa no verão sabe do que falo) há várias opções:
                    Vela grande em cima e genoa em "orelhas de burro" (ou seja amurada à outra banda) com o pau de spi(tangon). Rizar a maior de forma a ter o barco equilibrado( isto depende do tipo de aparelho, se a maior é muito grande relativamente à genoa ou se é mais pequena do que a genoa). Usar uma retenida da retranca (botavara) sempre pronta para ser solta e ter muita atenção ao contra (contra caçado, retenida presa e "botavara" na água é avaria certa!!).
                    Outro sistema muito utilizado é navegar só com a genoa com pau de spi e na outra banda outra vela de proa envergada na calha ou em testa livre ( até pode ser o estai de tempo) de forma a equilibrar o barco. Na minha opinião este é o sistema que poupa mais o barco, a tripulação e permite navegar com piloto automático( se não houver muiiito mar)
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
                    • #55
                      Hombre .... 20 nudos de viento real, 13-14 de aparente, en popa cerrada, solo con la mayor ..... creo que es una situación que puede ser muy entretenida pero, para crucero, es delicada de gestionar. Siempre he creído que los rumbos de popa cerrada son los más delicados.
                      Dejando a un lado las retenidas, etc. yo buscaría un rumbo menos cerrado, no más de 140, a la francesa (solo génova-foque). Es la diferencia de ir preocupado a ir tranquilo y con la máxima eficiencia.
                      Editado por última vez por GermanR; 28/05/2010, 11:44:53. Razón: cachondeo generalizado, je, je..
                      • #56
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Hombre .... 20 nudos de viento real, 26-27 de aparente, en popa cerrada, solo con la mayor ..... creo que es una situación que puede ser muy entretenida pero, para crucero, es ......:
                        Bos días
                        Sólo por precisar, si tenemos 20 de real, y navegamos más allá del través, el aparente SIEMPRE será menor que el real. En popa redonda, el aparente es igual al real menos la velocidad del barco
                        Saúdos
                        Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                        El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                        • #57
                          Si, si ......tienes razón (esto pasa por la ofuscación de la crisis ). Lo que quería transmitir es que con rumbos más allá del través nos puede parecer que la cosa (fuerza de viento, etc) es menor de lo que es en realidad, algo que comprobamos cuando, por lo que sea, nos tenemos que aproar .... esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de navegar con estos rumbos.
                          • #58
                            Hombre .... 20 nudos de viento real, 26-27 de aparente, en popa cerrada, solo con la mayor ..... creo que es una situación que puede ser muy entretenida pero, para crucero, es delicada de gestionar. Siempre he creído que los rumbos de popa cerrada son los más delicados.
                            Germán, muchos nudos de aparente, ¿no? Habría que tomar medidas más serias. Pero deberíamos dejarlos en 13-14, que es la cualidad engañosa de los rumbos portantes.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                            • #59
                              que si, que si , que ya lo he explicado, hay que ver que piratas más duros sois, para un día que me equivoco .
                              • #60
                                hola una ronda para todosaqui hay gente verdaderamente maravillosa y que teneis un dominio perfecto de subir fotos , realizar planos etc etc, podia algun alma caritativa , dibujar como poneis la retenida , el arraigo etc etc, el cabo sujeto a la cornamusa , reenvio etc , para tontos ,,,,,,,,
                                gracias
                                www.pleamaruno.com
