Navegar de popa con oleaje.
  • #91
    Re: Navegar de popa con oleaje.
    Gracias Boston una vez más por tomarte las molestias. Ahora sí me ha quedado del todo clara la instalación (en mi caso también tendría que hacerlo fijo a los obenques). Por cierto, bonito barco!
    Y lo de la trasluchada me refería a cómo la hacéis con el 8, la teoría me la sé bien, la práctica ya es otro cantar...
    Editado por última vez por Cierrabares ESP; 02/06/2010, 14:07:16.
    • #92
      Hola!!
      Este finde estaba en el barco de mi hermano y le he fotografiado la maniobra de la botabara
      Uploaded with ImageShack.us
      Que no me falte el viento
      • #93
        Originalmente publicado por Holandés errante Ver Mensaje
        Rondas a mi cuenta. Ninguna molestia, por favor, que para eso estamos.
        La trasluchada con el ocho es mejor probar primero con poco viento para ver la tensión necesaria. Ya te adelanto que al menos en mi barco no es demasiada y es suficiente con la fuerza manual sin exagerar.
        Evidentemente, dependiendo del barco y el grosor y calidad del cabo, la tensión necesaria puede variar, pero no conozco a nadie que necesite ayuda de un winche ni mucho menos.
        Una vez probado con poco viento, es cuestión de dar un poco mas de tensión cuando éste es mas fresco, pero en general se le coge el tranquillo en seguida.
        Recuerdo que es muy importante tener claro que en caso de que por alguna circunstancia se quede trabado el sistema, o la mayor se acuartele, hay que abortar la trasluchada y virar de inmediato al rumbo original.
        De esta forma nunca perdemos el control del barco y ya, con mas calma y las cosas aclaradas, volvemos a trasluchar.
        Saludos y gracias por el piropo al barco. Es un Archambault Grand Surprise.
        • #94
          Originalmente publicado por mar y luna Ver Mensaje
          Hola!!
          Gracias, Mar y Luna. Por cierto, el cabo cruzado dentro del ojo mayor del ocho, ¿parace peligroso? o va bien y es un sistema para aumentar el rozamiento.
          • #95
            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
            A mí también me ha mosqueado un poco verlo cruzado...
            • #96
              En mi opinión, está incorrectamente instalado, pues creo que el rozamiento será menor que de la otra manera y además se puede liar o morder.
              Esperemos alguna aclaración.
              • #97
                Con vistas a tener que correr un fuerza 8 yo recomendaría lo siguiente:
                Subir el foque dos invertido,(puño de driza original a cubierta, puño de amura original a la driza).
                Enpuerto buscaría la distancia tangón - cubierta y de tal forma que el puño
                de escota ( con el tangón) se situara por delante del stay a 45º.
                Así el viento acariciaría la superficie vélica.
                En la orzada, la superficie vélica real expuesta al viento aumentaría, frenaría la orzada y aumentaría la velocidad del barco.
                Si las olas alcanzaran la popa, también ofrecería mas superficie vélica al viento, trayendo el puño de escota, retrasándolo al 60º o al través.
                La mayor bien prieta y atada a la botavara,(XYZ) nada de monerias de lazy-jack's. Y como citó alguien más arriba, tenso el amantillo y la escota.
                Todos los puntos de apoyo en un barco han de aguantar y jamás ceder,ni tomando rizos , ni llegando a puerto, ni un momento....
                (XYZ) A partir de fuerza 3 todo flameo es una paliza para el tejido pesado,
                mayor y génova.
                Sali el 28 0 29 de septiembre de 1978, y poco antes de medianoche corrí
                el 8 con tercer rizo, foque uno atangonado al 'algo delante del través'.(No
                llegué a los 45º)
                La verdad es que no fuí yo, sino el piloto de viento, quién hizo, pulió el trabajo.
                Antes de tomar el tercer rizo fijé el 2º y antes de este el 1º.
                Para mayor exactitud se le resta la velocidad del barco a la velocidad del viento,= OK, pero las rachas no se pueden calcular nada más que con cuidado o despreocupación.nihao
                • #98
                  Muy mal resultado, cabo de mena 11, el ocho famoso, y ... primera trasluchada de prueba, mas o menos bien, algo frenada, el resto de las trasluchadas, horrible.
                  Es por un problema de angulos. Si hago firme el 8 a los arraigos de los obenques, que estan muy a proa, entonces o pongo el 8 en el arraigo de la trapa (en la botavara), o lo pongo mas a popa, pero el angulo se hace mucho mas pequeño, con lo cual, no me frena el ocho.
                  En teoía, debe de tener siempre la misma distancia de cabo, pero no es así, debido a que el ocho, no queda plano, no queda perfectamente perpendicular a la crujia del barco. Lo único que se me ocurre, es taladrar la regala, y trincar en ella el cabo del 8.
                  Me he explicado?
                  Sugerencias?
                  Mientras seguiré con la retenida y su muelle de cauco.
                  Horchatas
                  • #99
                    Siento los problemas, Capitán Puma, pero como tu dices, es un problema de ángulos.
                    Si no te viene bien variar el arraigo en los obenques para llevarlo a la regala, creo que deberías modificar el arraigo en la botavara, algo que siempre es posible ya que es cuestión de anclar con unos remaches un puente de inox suficientemente grande para algergar el grillete (en mi caso llevo un lazo-loop de dyneema que aporta flexibilidad a la orientación).
                    Te pego un post del hilo famoso que dió origen al invento, por si te es de ayuda. En él se dice que: ..."la efectividad del freno de botavara es inversamente proporcional a la distancia al pinzote..."
                    Tal vez ahí esté la clave del mal funcionamiento en tu caso. En mi barco, el ocho (como se ve en las fotos que aportè), va anclado justo a popa del arraigo de la contra rígida en la botavara. Tal vez en el tuyo deba ir a proa de ese arraigo de la contra en la botavara.
                    Saludos y no te desanimes.
                    Discusión: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
                    Ver mensaje #21
                    12-05-2007, 12:18
                    ex-pi
                    Pirata
                    Localización: Madrit <--> Port de Sagunt
                    Edad: 56
                    Agradecimientos que ha otorgado: 1
                    Recibió 5 Agradecimientos en 5 Mensajes
                    Sexo:
                    Re: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
                    Cita:
                    Originalmente publicado por Nostramo
                    - El freno freno Walder, no tiene ninguna parte movil, el bloqueo del cable es practicamente imposible, y todo es visible, así que no entiendo tu afirmación al respecto...
                    ¿Que no entiendes? ¡te lo voy a explicar! estaba hablando de lo que no sabía ¿ya lo entiendes?
                    Gracias a tus fotos, me he aclarado sobre el exacto funcionamiento del freno Walder y de lo que he puesto, humildemente me retracto y tacho lo de móviles, pensaba que era el tambor el que por fricción sobre el eje, frenaba. En lo demás, esencialmente, me mantengo. El Walder parece bueno, aunque tenga piezas (todas unidas). Por una parte obliga al cabo a adoptar un radio de curvatura menos maltratador que el del 8, por otra, es más caro y si el cabo llega a tocar la chapa lateral o la chapa guía, se desgastará. Su principio físico es muy parecido y su posible función alternativa como trapa no rígida, similar.
                    Según las fotos, tienes el cabo sujeto al arraigo de los obenques, que en tu caso no van al casco sino que están en la parte de adentro del pasillo de la cubierta. Perfecto, así no molestan. Pero si hay que ponerlos en la regala, molestan. Es el único fallo que le veo al invento.
                    Por otra parte, la efectividad del freno de botavara es inversamente proporcional a la distancia al pinzote, por lo que creo que habría que sobredimensionarlo (o usar simpre el máximo nº de vueltas) en el caso de intentar usarlo siempre como trapa. Además que te obligaría siempre a llevar la botavara frenada. Eso de condicionar la efectividad de la contra a la del freno no me parece una maniobra limpia.
                    __________________
                    Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                    To Do is to Be (Sócrates)
                    To Be is to Do (Kant)
                    Do Be Do Be Do (Sinatra)
                    Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                    Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                    EB4FFV
                    ex-piVer perfil públicoEnviar un mensaje privado a ex-piEnviar Correo a ex-piBuscar todos los mensajes de ex-piAgregar ex-pi a tus contactos
                    • Re: Navegar de popa con oleaje.
                      Nada, no te preocupes compañero, ya se me ocurrirá algo, como pasar el cabo doble, o buscar un arraigo para que qude con el angulo lo mas posible a 180º. Y si no, pues nada, se sigue con la retenida. Ya pensare...
                      Horchatas
                        Vaya por delante que soy novato.
                        El caso es que el pasado fin de semana, salimos a navegar sólo con la mayor (Jeanneau SO 24 pies) con vientos de entre 16-22 kts y marejadilla (de 0,75 a 1 m decía el parte) y al ir de ceñida sin problemas, pero cuando tocó dar la popa al viento la cosa cambió radicalmente. Lo que hasta entonces había sido una navegación movida pero entretenida pasó a ser en una navegación incómoda y con miedo constante a la trasluchada.
                        El caso es que al ir al largo, cada vez que recibíamos una ola el barco se descompensaba, escorando a una banda y a otra, tanto que el viento se ponía de popa y en una ocasión incluso nos provocó una trasluchada involuntaria. Noté el barco muy nervioso. Es normal por mi inexperiencia? Algún truco o consejo para afrontar las olas con vientos de popa (aparte de navegar sólo con foque)?
                        Ya había lidiado alguna vez con vientos de esta intensidad y me resultó muy entretenido "planear" las olas, pero esta vez me dejó un mal sabor de boca comprobar que no gobernaba el barco a placer.
                        Vaya por delante que yo también soy muy novato, y mi duda es la siguiente; ¿se mide la marejadilla? ¿o esa referencia de 0.75 a 1 metro se referirá a mar de fondo? si es así y las olas eran un poco mayores, ¿aparte de todo lo dicho no explicaría eso la trasluchada? esto es, ¿no estaría refrescando de co........, digo de carambas?
                        Un saludo y gracias, a esta hora un cafetito antes del chupito para todos, luego partida y copas
                          Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                          Marchando 2 bourbons.
                          Pues tienes razón, lo que se mide es el mar de fondo. Así que imagino que el boletín diría: Marejadilla, y 0.75-1m de mar de fondo.
                          Refrescar sí refrescó, cuando íbamos de popa se puso entre 20-24 knts y las olas eran interesantes para un novato (me desestabilizaban bastante), pero con la serie de consejos al timón, velas (ya tengo solucionado el problema del foque para tirar de "francesa" si la cosa se pone fea) y el tema del ocho de escalada o retenida, espero correrlo mejor la próxima vez.
