Freno botavara con un "ocho" de escalada...
  • #61
    Re: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
    - La idea basica del freno de botavara es esa, que sea un freno y que permita trasluchar la mayor, pero de una manera suave y controlada pero no brusca, para que no ocasiones daños ni a personas ni al barco.
    - El llevar la botavara bloqueada con el freno, cosa que es posible, no es aconsejable en navegación, para llevarla bloqueada bastaría usar una retenida o una portuguesa y no seria nevesario complicarse.
    ¿Podrias explicar que es una retenida o una portuguesa?
    M. B.
    • #62
      LA PORTUGUESA
      Por el momento el sistema que tengo montado es;
      Utilizándo la polea de proa para el spi asimétrico(que casi nunca uso), he puesto un cabo mas largo para utilizarlo de retenida portuguesa.
      Por un lado el mosquetón va a un cáncamo en el estremo de la botavara y por el otro a un mordedor en el piano, así se tiene más control con winche si es necesario.
      Es el mejor tipo de retenida, por ser el de máximo brazo de palanca, además si algún día se me ocurre utilizar el asimétrico ya tengo la retenida del puño de amura.
      Lo peor, es que para trasluchar hay que soltar el mosquetón de la botavara y pasar todo el cabo por delante del estay, colocándolo por la otra banda, con el consiguiente riesgo de tener que ir a proa.
      Salud
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=portuguesa
      • #63
        LA GALLEGA
        Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
        Yo tengo este modelo
        Pawnee
        • #64
          Cojonuda idea, pero un poco complicado puesto que el cabo en cuestión cruza las dos bandas y te impide pasar comodamente hacia la proa.
          De todas formas me parece un buen invento habrá que mejorarlo.
          • #65
            Acabo de comprar en Decathlon un 8 Simond de aluminio forjado de 30Kn por 7.90€. Estoy deseando probarlo.
            Marlow
            • #66
              Eres un artista.
              • #67
                Hola Jack aparte del cabo rojo veo en la foto otro cabo blanco que pasa por dentro del ocho , ¿porque está ese cabo ahí?
                Magnífica idea por otra parte
                Navegar es preciso
                • #68
                  Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
                  Si lees con detenimiento, el mismo Sparrow te lo dice,es la escota de mayor que la hace pasar por ahi para que no le incordie, ni roce la balsa. Es añadir un rozamento a la escota pero eso ya lo habrá valorado antes.
                  A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                  • #69
                    No dispongo de ningun stopper libre. ¿Podria servir una mordaza suficientemente dimensionada?
                    Otra: ¿No se podria sustituir el cancamo en la regala para sujetar la polea por un grillete?
                    Editado por última vez por marlow; 20/05/2007, 23:29:13.
                    Marlow
                    • #70
                      - Respecto al cabo, yo no me liaría con cabos de escalada, a cada cosa lo suyo, y pondría un cabo nautico, en mi opiniòn lo mejor es un cabo de escota, interesa un poco de elasticidad, pues se trata de frenar no de mantener una tensión continua fuerte, por lo que los las drizas pre-estiradas no creo que sean adecuadas.
                      - Lo dicho una escota de polyester de ocho, quizas diez, ( mayor mena aumenta el roce) creo debería ser suficiente.
                      • #71
                        Una pregunta que me surge:
                        ¿se podrian sustituir los cancamos Wichard de la regala por unas cinchas tipo de escalada? no se como andan estas cinchas de carga de rotura pero al ser de escalada aguantaran bien. De esta forma se evita tambien deformar la regala y te ahorras los 56 euros de cada cancamo.
                        En esa misma cincha de engancha la polea y el cabo...¿que os parece la idea? pegas? ventajas?
                        ronda fresca de chupito de hierbas pa tosss
                        • #72
                          Hola y rondas.
                          Un apunte, Las cintas de escalada aguantan muy bien la friccion, y de resistencia sobre los 2200kg.
                          Eso si que aguanten la friccion bien no significa que lo hagan de manera continuada, me explico: si la sometes a una friccion puntual lo aguantara y durante mucho tiempo(ten en cuenta que la roca es abrasiva y bastante), pero si esa friccion es continuada se calentara y la poliamida se funde a 230º (una de las causas "frecuentes" de accidentes en escuelas de escalada y haciendolo en top-rope).
                          De precio, muy baratas.
                          Ahora si esa cincha la usas para el cabo, montale un mosqueton o un grillete, si va a friccionar contra el, si no un ocho o un as de guia y a correr.
                          Salud2
                          • #73
                            Gracias por tu aportación, te comento que tras copiar tu idea y debido a que era imposible instalar una mordaza mas, he considerado la siguiente solucion:
                            Como tengo una contra rigida, he sacado el amantillo de su mordaza y en su lugar, he puesto la retenida. El amantillo, desviado de pie de palo por una pequeña polea, va a un mordedor, que lateralmente he instalado en la bateria de mordazas de estribor.
                            A ver si pongo una fotillo, del ahorro de una mordaza,... claro siempre que la contra sea rigida.
                            Gracias de nuevo por tus ideas y para todos.
                            Saludos YUYU.
                            A la mar, maera y a la Virgen, velas
                            • #74
                              Otia yuyu, tu por aquí, ya hay que preguntar por la salud... jeje...
                              Sorry por el inciso
                              El Tabernero busacando un ocho de escalada y no encontrándolo.
                              • #75
                                pufffffffffff tomate una borrachera a la salud de los cruceristas, es fantastico pero ¿como no se me ocurriria esto a mi?
                                joe
                                enhorabuena tio si señor lo has bordado
                                salud
                                'EXISTEN LOS HOMBRES QUE ESTAN VIVOS, LOS
                                QUE ESTAN MUERTOS Y LOS QUE SE HACEN A LA MAR.'
                                Victor-Marie Hugo [ 26 feb 1802 , Besançon - 23 may 1885, Paris]
                                AIRAM-ONE
                                ESP-8193
