Freno botavara con un "ocho" de escalada...
  • #46
    Re: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
    Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
    8, disparador. Esto ya es rizar el rizo.
    seguir, seguir, que todo esto es muy interesante
    Disipador, a menos que lo dijeras de chiste. Hoy en el almacenillo ese de los ingleses que está por todos los sitios y tiene muchas plantas, pues en ese, no conocian al disipador y el ocho que tenian, la parte de abajo era con forma de trapecio en vez de aro....13,50 E. Que listos son.
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
    • #47
      Yo prefiero que arresbale un poco, como soupape del trasluchon para la botavara. Eso quita estress al acastillaje todo.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
      • #48
        Genial la idea, pero visto que se esta tecnificando el tema , esperare un poco a ver como se decanta el tema, si disipador , 8,..... , el resto de los artilugios me voy volao a comprarlos
        Mi respeto a las mentes imaginativas
        Floquet
        :p Nunca se equivoca él que nunca hace nada.........:nosabo: como me gusta equivocarme :sip:
        • #49
          Si de verdad un 8 de 8 € aguanta 2.000 kg entonces no debería haber ningún problema.
          No obstante lo arriesgado en este caso es poco... si no da resultado no arruinaría a nadie.
          Corrobora la vieja máxima: ponle a cualquier cosa el sello de "para uso naútico" y luego lo vendes por un 1.000 x 100 de su precio...
          Editado por última vez por NAUTICO; 15/05/2007, 11:43:46. Razón: por error de conseptos
          • #50
            Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
            La carga de rotura depende del modelo y fabricante, en todos los epi homologados (ce 123, uiaa) viene escrito en kn o en su correspondiente ficha técnica, uno sencillo no mas caro de 7 u 8 euros, unos 2200kg.
            Los que mas he visto 4100kg.
            Si son esas las cargas de rotura, las de trabajo andarían entre el 10% y el 20% o sea, de 220 a 440 Kg en el caso 8 €.
            Yo diría que esas fuerzas se alcanzan de sobra en un 35 pies, pero es una impresión, no tengo datos. Las cargas de trabajo de una escota de mayor son muy superiores y van desmultiplicadas. Las poleas también supreran ampliamente esta carga....
            Unas cañas, a ver si se nos hace la luz.
            sigpic FSM, Ramén!!!
            • #51
              Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
              3.000 kgrs. el que yo he comprado.
              • #52
                Hola de nuevo
                Esto es buen indicador...un poco de polémica es lo que hace avanzar las ideas
                El montaje que os he propuesto es lo que "me conviene personalmente en mi barco"...
                Lo importante es el "concepto" (Manuel Manquiña - AIRBAG) cada uno debe adaptar la idea a sus circunstancias.
                Os cuento mi experiencia:
                • Si, las cargas de ruptura rondan los 2500 kgs. Las cargas de trabajo, no creo que ni se acerquen. Se trata de un freno, siendo la escota la que retiene la botavara. Su misíon en frenar la trasluchada y que ésta se realice de forma controlada.
                • Mientras no esté frenada, la maniobra va en banda, por lo que no trabaja y no roza sobre cubierta ni elemento alguno.
                • Un ocho frena proporcionalmente a la tensión que soporta el cabo. Si queremos aumentar más su fuerza de frenado, invertimos su posición, situando el aro pequeño hacia abajo y obligando al cabo a describir unas curvas mas pronunciadas. No hace falta, montado como os digo frena de sobra y si le metemos tensión con el winche clava la botavara.
                • A diferencia del disipador, al aflojar la maniobra del freno, el ocho la deja en banda instantaneamente. Imaginaos ahora meter la botavara en el agua y que esta quede frenada...con abrir el stoper quedaría anulada la retenida instantaneamente. Por eso lo he instalado así, y le he puesto el cabo de color rojo para que no quede duda que stoper se debe abrir en caso de que las cosas vayan mal. Creo que el sistema es mucho más seguro que la típica portuguesa, y ademas no hace falta instalarla ya que va en permanencia y funciona independientemente de por que banda estemos amurados.
                • Si, además también hace de trapa y ayuda a controlar la mayor, aunque yo mantengo el cabo que tensa mi contra (de color azul en las fotos).
                • A mi la maniobra me encajaba en el piano. Si se quiere reenviar por la banda a un stoper en popa, perfecto. Cuando necesite liberar sitio en el piano posiblemente lo haga.
                Os animo a que los que la hayais instalado, le saqueis pegas y nos deis vuestra opinión sobre su utilidad. A mi me da bastante tranquilidad el llevarla ya que suelo navegar basante solo o con tripusoles
                Editado por última vez por Jack Sparrow; 15/05/2007, 15:25:16.
                • #53
                  Tres.....tres..........tres interessant..........
                  Navigare necesse est
                  • #54
                    Siempre podrias usar este:
                    si no frena la botavara siempre lo puedes leer que no esta mal del todo.
                    en serio, como idea es coj*^*da. Has pensao.
                    • #55
                      Sparrow, tu idea es fantastica pero no tengo ni idea de escalada. ¿Como se pide? ¿hay varias medidas? ¿El tuyo, como se pide? Gracias
                      Marlow
                      • #56
                        Marlow,
                        Yo lo compré en Forum, que viene a ser como Decathlon. Pero en cualquier tienda de montaña los tienes. Es una cosa muy común. Coge uno sencillo, a precio: el más barato y comenta que es para usarlo con un cabo de 10 u 8 mm, depende lo que vayas a utilizar en tu maniobra. No hace falta que sea spectra/dyneema ni cosas raras, con cabo poliester vale.
                        Tampoco va a trabajar tanto...ocasionalmente durante las trasluchadas (de forma dinámica) y de forma estática si lo utilizas para acuartelar la botavara en el pantalán o fondeo.
                        • #57
                          Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
                          Marlow,
                          Muchas gracias. El cabo, ¿es mejor que sea de escalada?
                          Marlow
                          • #58
                            Es iguallllllllllll....
                            • #59
                              ¡Genial idea!
                              por el reportaje.
                              ¿Pudiera llegar a dar un susto la mayor con un role de viento inesperado y con la retenida bien trincada en una empopada, por ejemplo?
                              M. B.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                                ¡Genial idea!
                                por el reportaje.
                                - La idea basica del freno de botavara es esa, que sea un freno y que permita trasluchar la mayor, pero de una manera suave y controlada pero no brusca, para que no ocasiones daños ni a personas ni al barco.
                                - El llevar la botavara bloqueada con el freno, cosa que es posible, no es aconsejable en navegación, para llevarla bloqueada bastaría usar una retenida o una portuguesa y no seria nevesario complicarse.
