Freno botavara con un "ocho" de escalada...
  • #91
    Re: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
    Hoy a mí la prueba no me ha ido bien, resulta que copiando pasé la escota de mayor por el 8, pero al trasluchar se rozaban la escota y el cabo de retenida con lo cual no le dejaba correr y tenia que abrir el stoper. Como hacía buen viento (18-20), no era cosa de ponerme a hacer cambios, asi que ya en puerto lo he modificado sacando la escota del 8, veremos mañana que pasa.
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
    • #92
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      Chifle, me se escure equipes al Condor de un par de chumaceras que te podrian servir tb para unos springs de amarre...
      No le veo otra y vivan los Vertue manque haya pocos y caros..
      Gracias malamar, pero estorbarían mucho en el poco espacio de paso por la banda.
      Por los inalcanzables Vertue
      Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
      ¿No podrias aprovechar los cadenotes de obenques? Y en todo caso colocar un arraigo de los abatibles con una buena chapa de refuerzo por dentro. ¿Que moledo de barco es el tuyo?
      Gracias por las ideas, Circe, miraré lo de los cadenotes, lo otro es un fregao en el que no me atrevo a meterme.
      Salud y
      http://chifle.latabernadelpuerto.es/
      Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
      Joseph Conrad, El espejo del mar
      • #93
        Tatatoa, Sparrow no puede tener derechos exclusivos: en ingles quiere decir "pajaro comun" y es un apellido muy respandido en el mundo anglosajon...asin que , prueba superada, otra es que a alguien se le ocurra tildar esta maniobra con la acepcion de "refrenar al pajaro", lo cual no aplica...en este caso concreto, digo
        Editado por última vez por malamar; 27/05/2007, 11:13:58.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
        • #94
          Si a Sparrow no le parece bien propongo el de "Retenida Tabernera" . ¿Os imaginais en el futuro codearnos en los diccionarios nauticos, los manuales o la Wikipedia con "portugesa", "cargadera", "tuffluff", "nudo pescador", etc.? Qué mejor manera de pasar a la historia que aportar un vocablo nautico
          ¿Como seria en ingles o en frances?
          Marlow
          • #95
            Me parece quitarle merito a su ideador, llamarle retenida Tabernera...a no ser que él mismo regalara esos derechos morales
            Mejor que las decisiones oportunas sean suyas.
            De momento el regalo a todos nosotros ya nos lo ha hecho,
            y muy altruisticamente, por cierto.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            • #96
              Talmente de acuerdo.
              Un Saludo
              Pirata
              • #97
                Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                Un Saludo
                Pirata
                Y yo también,
                www.anavre.org
                • #98
                  Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                  Y yo también,
                  Me sumo
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                  • #99
                    ATENCION!
                    Información IMPORTANTE sobre el ocho, o Retenida Sparrow:
                    he estado en una tienda de escalada para preguntar por el ocho y me recomiendan que use uno para barrancos que evita la formacion de un "nudo de alondra".
                    Me aclaran: si la gaza que rodea al ocho, por falta temporal de tensión se desliza hacia abajo se puede formar un nudo como de corbata que no hay quien lo suelte. En escalada puedes disminuir la tension con dificultad, habilidad y tiempo, pero en una situacion apurada como puede ser en mitad de una cascada (o en una trasluchada, añado yo) puede ser un gran problema que se te quede bloqueado. Estos ochos tienen dos pequeños cuernecitos que impiden que el cabo se deslize y ademas aumentan las superficies de rozamiento. Otros modelos son cuadrados en vez de redondos para hacer el mismo efecto. Son mas caros, eso si de 12 a 21€ el de los cuernitos.
                    En fin, tambien se puede tener la navaja preparada... pero creo que debia contarlo.
                    Os dejo esto: http://www.barrabes.com/barrabes/dep...ept_id=21&opt=
                    No tengo fotos del de cuernitos.Sorry
                    Marlow
                    • Re: Freno botavara con un "ocho" de escalada...
                      El unico problema que lleva el OCHO de escalada o el freno de Botavara Wichard es que calientan el cabo muchisimo! un reales navegaciones de altura te commen el cabo en un plis plash ... Lo que no le pasa al Freno WALDER Que sigue siendo inegualado !
                        El freno hecho con un ocho esta muy econimico y es un buen apaño y salidas al domingo... pero tiene el defecto de calentar los cabos hasta romperlos en grandes naveciones.
                        El freno de botavara walder sigue siendo la mejor eleción si eres un trota mundo.
                          Creo que para la negación que hacemos el 95 % es suficiente con la RETENIDA SPARROW y su relación funcionamiento precio no tiene discusión alguna.
                            Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                            ATENCION!
                            I
                            Me aclaran: si la gaza que rodea al ocho, por falta temporal de tensión se desliza hacia abajo se puede formar un nudo como de corbata que no hay quien lo suelte. ... pero creo que debia contarlo.
                            Yo lo llevo colgando de un grillete, si le hago un pequeño estrobo, amplio, holgado que abrace al cabo desde el grillete... impediré que al carecer de tension el cabo, la coca, caiga y se produzca la corbata. Lo probaré. otra vez Sparrow, le saqué la escota de mayor que pasaba por el aro de abajo y ya no se frenan, esa misma escota a los que la puedan llevar así, les servirá para evitar el nudo de corbata.
                              Ya a bordo he comprobado que mas fácil es hacerlo con una simple brida de plastico dejando holgura suficiente para que no caiga el cabo y pueda rodar. Queda bien. De vez en cuando se cambia la brida y yastá. Gracias Esparro.
                                Originalmente publicado por juan francisco Ver Mensaje
                                Siento decirlo, pero este cofrade sabe muy bien lo que dice. Instalé el "freno ocho de escalada" hace dos semanas. La experiencia habia sido muy positiva hasta hoy: Trasluchada suave, inmovilización de botavara en rumbos abiertos, sujeción de la percha en fondeo y amarre. Pero hoy, navegando al largo con 19 nudos de aparente, traslucho voluntantaria pero un tanto violentamente, el ocho entra en acción y de pronto olor a quemado, mosqueo...
                                Efectivamente el olor a quemado procede del cabo del "freno ocho" y ademas el cabo a quedado afectado, más rígido y un tanto revirado...
                                A sido un desengaño porque estaba muy feliz con mi nuevo freno de botavara.
                                En fin seguiré informando si hay nuevos resultados.
                                Be water, my friend...
