Aplanar la mayor: RESULTADOS
  • Aplanar la mayor: RESULTADOS
    ¡¡¡¡ QUE CORRAN LAS COPAS TABERNERO, QUE YO INVITO !!!!
    Mi enfermito, gracias a los doctos galenos de barcos de este antro, ha recobrado la salud, y ya no tiene esa odiosa tendencia a tenderse en pleno oceano a las primeras de cambio.
    Dos eran en principio las dolencias que le producian tan molestos sintomas, y ambas acertadas de pleno por vuestros sabios consejos; por un lado, y a pesar de haberme olvidado de deciros que a la vez que le reparaban el lazy, le ponian el "famoso" sable superior que cayo al agua no se sabe debido a que ciscunstancia, fue el asunto del sable excesivamente forzado que le producia demasiado embolsamiento en la parte alta de la vela; un oportuno recorte de dos centimetros en su longitud, ha hecho volver esa zona a su ser natural. Por otro lado, segui palabra por palabra el consejo que me alertaba sobre la posibilidad de que el lazy estuviese demasiado tenso y subiera inoportunamente la botavara, como efectivamente estaba ocurriendo.
    Conclusion: hoy, con un aparente de 8 o 9 nudos, he podido navegar algunos momentos por encima de los cinco nudos (que en un First 211 es una velocidad "altita") sin que se produjera una escora mayor de la normal y asumible en las condiciones de mar y viento que habia.
    ¡¡¡ Y TODO ELLO GRACIAS A VUESTRAS SABIAS ENSEÑANZAS !!!
    Por enesima vez digo que este tugurio es lo mejor de lo mejor que he encontrado en la red. Muchisimas gracias a todos.
    Re: Aplanar la mayor: RESULTADOS
    Me alegro un montón Tarik.
    Al final, el problema tuvo fácil solución.
    Unas y a disfrutar de la navegación
      Salu2 y rondas!
      Me alegro mucho, Tarik!
      He seguido el hilo con mucha atención ya que mi caso era similar: Barco que escora en exceso y se va de orzada a la mínima ocasión.
      Expongo conclusiones por si a alguien pueden ayudar.
      Problema: vela mayor que embolsa en exceso por ser vieja y estar muy cedida, que me obliga a tomar rizos cuando otros van perfectamente.
      Acciones: nuevo aparejillo para el pajarín. Poco resultado, no aplana la vela lo suficiente. Tensión Backstay, no aplana, alivia baluma, pero insuficiente. Trapa: nasti. No hay carro. No hay rizo de aplanar ni Cunningham montado pero su ollado está (ni mordazas, ni winche, ni nada).
      Solución: En plena ceñida y cansado de tumbar y no avanzar, cojo un trozo de driza, as de guía a un cáncamo en el palo cerca del pinzote; de allí al ollao del Cunningham, al cuerno de cabra y otra vuelta y atar al cuerno. Aproar, tirón y ¡alehop!, vela plana, plana. Milagro, el barco ciñe ahora de lujo y paso a 6-7 nudos, que para este patrón y su barco son estupendos. Ya no hay orzadas frecuentes.
      Espero que pueda ayudar, igual que me ha ayudado a mí "La Taberna".
      Gracias.
        Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
        Salu2 y rondas!
        Gracias.
        ¿Que modelo es tu barco?, dices que no tiene carro, por lo que deduzco que sera similar a mi First 211.
          Es un Sun Odyssey 24, más "crucerote" que el vuestro, con lo que el problema era gordo.
          Salu2.
            Salu2 y rondas!
            Si señor, ese soy yo y te juro por snoopy que ni cunningham ni leches.
            En cuanto que sube un poquito el viento .... a tomar rizos.
            Este fin de semana, por ejemplo, navegando por la bahia de Santapola en dirección a Tabarca y viceversa, con un traves que no creo que llegase a F-5, ahi estaba yo, todos con toda la vela arriba y yo con el 2º rizo en la mayor .
            Solución!, pues es evidente, en mi caso, vela nueva
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              De verdad que mi bolsa era para "asustar" , aunque en esas condiciones no te sé decir qué pasría con el mío.
              Salu2!
                - Cada caso es particular y al dar soluciones generales no siempre se acierta, pero te voy a dar una solución chapucilla que en algunos casos ha funcionado.
                - Si tu vela mayor no lleva el ultimo sable forzado, llevala a un velero que te lo ponga, en muchos casos esto obra milagros. Yo lo hice en el Puma 29 y me funcionó, se notó mucho y practicamente desapareció la bolsa que se me hacía en la parte superior de la mayor.
                - Ademas si el velero es de confianza el mismo te dirá si vale la pena esta inversión minima o con el estado de la vela no es aconsejable.
                  COFRADES:
                  He leido este post y los dos anteriores de los que viene: y
                  Pero he visto, si no he interpretado mal, opiniones muy cargadas de razón de que tensando el bak en un fraccionado se aplana la mayor. No acabo de entenderlo ya que al tensar curvará el mastil, luego lo que hará será que la distancia entre la perilla del mastil y el extremo de popa de la botavara (penol?) se acorta....ergo abrirá la baluma y no se aplanará la mayor, sino al contrario, se curvará....eso sí dejando salir el viento.
                  ¿Alguna opinión?
                    Salu2 y rondas!
                    Gracias.
                    Joer...ya no entiendo nada...
                    Cofrade, si lo que has montado es un aparejo a modo de cuningham, y ademas éste funciona, perfecto, pero en mi corta entendera con los temas de trimado... ¡¡¡el cazado de cuningham, no aplana la vela, sino que adelanta bolsa de la mayor... pero ademas, lo hace a costa de aumentar el angulo de entrada del viento sobre la vela (que no es lo mismo que el angulo de ataque... ése varia si mueves la botavara) ... conclusion: pasas mejor la ola, pero ciñes menos, aunque el gobierno permite mayores errores...
                    Por tanto no entiendo como con un cunnigham has podido ceñir mas... aunque insisto de verdad en que yo sé poquito de trimado de velas...
                    Atnnnneeeeeeemmmmm!!!!!
                    Editado por última vez por Keith11; 28/11/2007, 18:50:19.
                      Salu2 y rondas!
                      .......................... Milagro, el barco ciñe ahora de lujo y paso a 6-7 nudos, que para este patrón y su barco son estupendos. Ya no hay orzadas frecuentes.
                      Gracias.
                      Consigues ceñir a 6-7 nudos con el SO 24 !!!!!! me parece mucha tela .....
                      IRRINTZI
                        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                        COFRADES:
                        ¿Alguna opinión?
                        Efectivamente, pero en la parte alta que es dónde te interesa que "escape" el viento, cazas driza, cuni, pajarin y escota y la parte baja como una tabla !
                        IRRINTZI
                          COFRADES:
                          ¿Alguna opinión?
                          Cofrade, es que tensando back, la perilla no "baja" acercandose al extremo de la botavara porque la alta rigidez del palo a la compresion se lo impide... pero lo que sí ocurre es que su mas debil rigidez a flexion sí permite que la perilla se vaya para atras, por lo tanto, e curva el palo, el "triangulo se hace mayor en area", y "cabe mas tejido en el triangulo" y ese tejido es a costa de la bolsa... no sé si me he explicado...releyendome supongo que no mucho...
                          Como le decia antes a un cofrade los temas de trimado se me esacpan pelin, pero creo que va por ahi la cosa...
                          En los velas ligera, que no llevan back, se consigue el mismo efecto tensando fuertemente la contra con objeto de curvar el palo muchisimo y hacer el triangulo mas grande, rellenandolo con tejido proveniente de la bolsa
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            Salu2 y rondas!
                            Sustituye por 5-6.
                              ENTENDIDO!!!
