Aplanar la mayor: RESULTADOS
  • #61
    Re: Aplanar la mayor: RESULTADOS
    Aprobao por los pelooooo... (pocos )
    Porque al final es lo que comentas, no hay fórmulas exactas, cada cosa tiene sus efectos buenos, y malos... se trata de buscarte la vida para que todas las lanas vayan derechitas, y que el timón vaya blandito, y si parece que así el barco corre, no tocar nada más...
    Que todos los barcos corren un montón, el problema es que hay tripulaciones que se flipan haciendo cosas, quieren buscar la cuadratura del circulo, y los frenan...
    Salu2
    • #62
      Efectivamente Questionsailing, el verdadero indicador, quizás el único, del buen trimado es el comportamiento del barco, el cual depende del mismo barco, de las condiciones en aquel momento dado y de lo que realmente deseemos, lo cual no evita que hayan ciertas directrices sobre el qué hacer.
      Y efectivamente también, lo último (lo de la pregunta de examen ) también me parece ya estar un tanto rizando el rizo y apartándonos de las cuestiones más prácticas sobre las que va el hilo y que, a mi forma de ver, no aportan demasiado sobre esas "reglas generales" a las que aludía anteriormente...
      ... pero que conste que has sido tú el que te has metido en esos vericuetos...
      Buena proa!
      • #63
        Pues bien, eso es lo que ocurre, pero en vez de en horizontal (suelo), en vertical (barco): al tensar el back, arqueamos el palo de tal forma que se adapta a la curva de gratil que tiene la vela con el aplanamiento subsiguiente.
        Espero se haya entendido...
        Atnem...
        Ya sé que me repito y me repito (como el ajo ...) pero me dejas
        Debe de ser parecido a cuando tensas mástil en una vela de windsurf, lo combas y... por algo tan obvio y que hasta hoy y por tu explicación, no había "visto" (lo de la forma de la vela), se abre la baluma, se aplana la vela, y se puede seguir navegando... sin jugarse los "piños" !
        En finsss, más vale tarde que nunca ...
        http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
        • #64
          Una variable mas: cuando hablais de aplanar la mayor tensando backstay ¿es lo mismo en un aparejo a tope que uno fraccionado? si no lo es ¿a que tipo se aplica lo que decis?
          • #65
            El tensado de back al que se alude cuando se habla de que sube el viento, siempre y en todo barco, tiene los dos efectos beneficiosos en el trimado: aplana la mayor y tensa el stay. También tiene un efecto nada desdeñable a tener en cuenta en esas condiciones: frenar el cimbreo del palo.
            Sin embargo, en la medida que lo hace, depende de cada barco y/o aparejo.
            Aquí juegan muchos factores: fraccionados o no, crucetas rectas o atrasadas, existencia de burdas y/o baby stay, flexibilidad del palo...
            Dicho lo anterior y para no hacer un ladrillo demasiado largo, centrándonos en tu pregunta sobre los fraccionados o no, podría generalizarse:
            En los fraccionados, el tensado de back influye principalmente en la parte superior del palo (desde el arraigo de los obenques hasta la perilla) y menos en el resto (que también). En consecuencia también, el stay no se beneficia directamente de la tensión, si no solo parcialmente.
            En los no fraccionados, la tensión del back repercute directamente en el stay. Si además se dispone de un baby ya tensadito o regulable, se puede conseguir una preciosa y regular curva, que ya en general lo es más que en los fraccionados al tensarlos. El problema es que la mayoría de aparejos de este tipo pertenecen a barcos con palos muy rígidos que no aceptan demasiadas filigranas y lo que se consigue no es tanto en la curva como en el tensado de stay.
            Buena proa!
            • #66
              Algunos posts atras, en este hilo, comentabamos sobre el Cunningham... despues de las indicaciones de Atnem (que seguire muy pronto para instalarme un Cunningham) he encontrado este video. Esta en ingles pero se entiende muy bien.
              A ver si le sirve a alguien. Y si alguno de los gurus del triming habla ingles (Atnem, Questionsailing, etc.) estaria bien que opinarais.
              ... ya solo me queda hacerme un resumen, esquema... y hasta una chuleta con todo lo que se enseña en este hilo...
              Editado por última vez por Capità Drake; 08/12/2007, 02:06:54.
              • #67
                Muy bueno e ilustrativo el video. No hace falta traducir nada, porque dice lo ya dicho en ese hilo, añadiendo unas gráficas muy claras, metiéndose más en el tema de la colocación de la bolsa. Si hay alguna parte que no esté clara, se pued aclarar.
                Solamente añadiría un apunte: si bien todo lo que dice respecto a la bolsa es cierto, eso es aplicable al 100% en el génova. En la mayor, la parte del grátil es menos importante y, es más a tener en cuenta el aplanado posterior de la misma que la bolsa en sí, pues sobre todo en las disposiciones vélicas con solapamientos y teniendo en cuenta la perturbación del palo, el gratil poco aporta a la propulsión.
                Buena proa!
                • #68
                  Realmente está muy bien explicado, y además se le entiende todo, lo que no siempre pasa con estos cowboys. Solamente discrepo en una cosa: El Cuni ES LO MISMO, a nivel de efecto sobre la bolsa de la vela, que tensar la driza de la mayor, en mi modesta opinión, al contrario de lo que opina el tio de vídeo. En la peli dice que no, porque tensa el cuni con la mayor medio cazada; si se suelta la escota completamente durante un momento, la tensión se reparte en todo el grátil.
                  En regata, es evidente que es mejor no soltar toda la escota, de ahí la gracia del cuni, que además permite no pasarse de las marcas de medición en el palo al tensarlo, mientras que con poco viento aprovechamos toda la superficie de la vela.
                  • #69
                    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                    Pues si bien estoy de acuerdo con el resto de comentarios, no lo estoy con el de que ES LO MISMO... y estoy de acuerdo con el cowboy
                    En primer lugar, habría que matizar que el hecho de que la tensión en el grátil pueda conseguirse sin tener que amollar la escota, ya de por sí constituye una diferencia, que puede ser muy importante. Matizar también que bajas algo el centro vélico y que cuando luego tienes que amollar tensión, eso es muchísimo más facil y sin tener que fijar límites, pues la driza ya está en su punto.
                    Pero lo que ya no es una matización, si no algo muy importante y que no debe subestimarse es que el Cunnigham es la única herramienta de todo el velamen capaz de variar la geometría de las velas (dejando la toma de rizos más como una reducción de superficie, que no una variación en la geometría).
                    La razón es muy clara: además de dar la tensión, con las consecuencias de adelantos de bolsa, etc., al tensar el grátil mediante el Cuni, estamos acortando uno de los lados del triángulo que forma la mayor - solamente uno de los lados -. El pujamen y la baluma siguen en toda su longitud, pero el gratil es más corto...
                    Esta es la razón de porque una mayor tensada con la driza o el Cuni, tenga distinta forma. En el video comenta lo que ya decía yo en unos posts atrás (me parece que en ese hilo): mientras que la tensión en la driza, tiende a cerrar la baluma, lo cual es en condiciones de viento perjudicial, la tensión en el Cuni, abre la baluma (bueno, en el video dice que la deja igual), lo cual ésta sí es una diferencia y muy importante.
                    por los ladrillos...
                    Buena proa!
                    • #70
                      Esta bien de provocar que se vuelva a abundar sobre lo mismo. Aunque a alguien que ya tiene los conceptos claros pueda parecerle repetitivo, en realidad, al comentarse las cosas de forma diferente ayuda a comprender y asumir mejor los conceptos.
                      Atnem, de "tocho" nada. Y efectivamente era en este hilo que hablabas de la diferencia de efecto sobre la baluma.
                      Por cierto, aunque el video este en ingles, el autor no es cowboy, es portugues. Tiene algun otro video sobre otros temas. Los buscare y pondre los links.
                      Editado por última vez por Capità Drake; 10/12/2007, 01:14:06.
                      • #71
                        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                        Aaaah, por eso se le entiende todo... Ya me parecía a mi...
                        • #72
                          Atnem, sin ánimo de polemizar, ya que tenemos los conceptos básicos muy similares, me gustaría poner un poco de bibliografía al respecto.
                          The Best of Sail Trim, Granada Publishing, London 1975
                          Rudments of Luff Tension - Steve Colgate (pags. 125-126)
                          Hay dos maneras de tensar un grátil de mayor: Con la driza o con un cunningham. En los días de las velas de algodón, se cortaban las velas de forma que fueran algo más pequeñas de lo admisible. De esta manera se podían tensar hasta el límite máximo legal en días de viento. Naturalmente, esto significaba que con poco viento había que resignarse a tener una menor superficie vélica.
                          Para resolver el problema, Briggs Cunningham colocó un ojete en la vela por encima del puño de amura y, cuando el puño de driza llegaba a la marca negra del palo, tensaba el grátil hacia abajo mediante un aparejillo de poleas, de forma legal.
                          Al tensar el cunningham aparecen arrugas en la parte baja de la vela, por debajo del ojete, aunque no tienen ninguna importancia. Con este sistema puede cortarse la vela con las medidas máximas para poco viento y, al aumentar éste, puede evitarse que la bolsa se vaya hacia atrás al aumentar la fuerza del viento.
                          More Sail Trim, Granada Publishing, London 1979
                          Put your Mainsail Back to Work - Bob Barton (pag. 33)
                          Tensión del grátil - Puede modificarse con la driza, bajando la botavara en el palo (si es posible) o bien mediante la tensión del cunningham. En los tres casos, el objetivo es posicionar correctamente la bolsa de la vela y eliminar los pliegues en el grátil. Al aplicar más tensión se desplaza la bolsa de la vela hacia adelante y se aplana la misma ligeramente.
                          Esta es la idea que tengo yo de la cosa, después de muchos años de tirar de esos cabitos de las narices. Tengo más textos sobre el tema, pero me da pereza buscarlos. Los originales están en inglés pero los he traducido para facilitar la lectura al respetable. Por cierto, el Sr. Colgate no es el de la pasta de dientes, sino un "guru" náutico muy respetado en los EEUU.
                          Lo más importante es lograr una buena forma en la vela, en esto estamos todos de acuerdo, aunque probablemente no lo hagamos exactamente de la misma manera. Lo que no hay que hacer es izar la cosa y dejarla tal cual todo el dia, haga el viento que haga o sea el rumbo que sea. Es lo que diferencia la vela del motor, creo yo.
                          Editado por última vez por kotick; 16/12/2007, 13:47:30.
                          • #73
                            Hola kotick, te contesto ahora a tu último post, dado que he estado unos días fuera desconectado y que creo que en caso contrario, se cerraría este interesantísimo hilo con unos términos que, si no se aclaran, si no erróneos, por lo menos pueden llevar a error.
                            Empecemos:
                            En primer lugar está lo de que el Cunningham sirve para llevar legalmente una vela fuera de dimensiones. Esto es totalmente erróneo, puesto que, aunque cierto en el momento de la edición del libro (1975), no lo es ahora.
                            Efectivamente, en RN, la P es una distancia entre marcas en el palo. Quiere decir que no es en sí una medida de la vela, aunque sale directamente de ella. Pego el extracto que interesa del manual de medición del 2008:
                            Altura de grátil de la mayor: P Es la distancia, a lo largo de la cara de popa del palo mayor, desde el nivel más alto a que se puede izar al puño de driza hasta la posición más baja del puño de amura.
                            El subrayado es mío. Por tanto, como lleves una vela que sobrepase eso, te has ganado limpiamente una penalización. Lo mismo es aplicable a lo que a nivel de comentario había dicho en ese mismo post sobre la E, en la cual hubo un tiempo en el que también se montaba una especie de Cuni, pero para tensar el pujamen y conseguir así (en aquellos tiempos) poder llevar una vela sobredimensionada.
                            En segundo lugar, si relees el trozo de Colgate (libro que también creo que es muy bueno, que tengo y que he releido varias veces, aunque hay que aceptar que ya es un tanto vetusto - 30 años), verás que en él no dice que lo único que consigues es adelantar la bolsa. Dice que es una forma de tensar el gratil, adelantando la bolsa: totalmente de acuerdo!. Lo mismo es exactamente aplicable al More Sail Trim.
                            Y por último, creo que es muy importante tener claro lo que pasa con una mayor al tensar con el Cuni. El experimento muy sencillo, pero igualmente gráfico, es tomar un trozo de trapo triangular que no sea muy elastico. Clavas los dos extremos de uno de los catetos y luego vas estirando el otro lado en sentido vertical al primero (driza) y observas la "vela". Luego, clavas ese puño un poco más bajo de su máxima posición y tensas ese cateto por un punto cercano al que simula la amura. Si te fijas y lo haces bien, verás como el trapo, además de tensarse por ese lado, le queda la hipotenusa arrugada (abertura de baluma), cosa que antes no ocurría.
                            Como ya decía en un post anterior, lo que estamos haciendo al tensar con el Cuni es, además de este tensado y sus consecuencias (adelanto de bolsa), acortar uno de los lados del triángulo manteniendo el resto invariable. Me parece que es de lógica geométrica que las dos acciones son muy distintas.
                            Aprovecho para insistir y aclarar que el rollo éste , no es por tozudez (que lo soy, vaya que sí!) si no porque estoy convencido de que los trozos expuesto aquí en tu bibliografía inducen a error. Yo también tengo biblio (y de muy buenos autores) en la cual se explica eso que, aunque sea a base de rollos, veo que no consigo explicar...
                            Buena proa!
                            • #74
                              Muchas gracias a tod@s por los sabios consejos de este hilo. Aunque creo que comenzó como un intercambio de opiniones y experiencias de varios patrones sobre cómo solventar los problemas que surgen cuando refresca el viento, se está convertiendo en un auténtico "decálogo" sobre trimado de velas en crucero y regata gracias a los expertos.
                              Si el Tabernero o algún forero, tuviera tiempo de poner en orden todas las ideas aquí expuestas (y las que vendrán todavía) y se publicase, no dudo que estaríamos ante un éxito editorial.
                              Varios hilos actuales encontrarán aquí respuesta y cada nuevo "trapero" despejará muchas dudas y encontrará buenas soluciones.
                              Gracias de nuevo y unas rondas de lo mejor.
                              • #75
                                que sea mayor o menor, tiene su cuestion clara , obviamente a no sobrepasar nunca,
                                pero hay trapos que me gusta sobremanera aflojar,
                                trapezoidales todos ellos, y ahora en variados colores y calidades, ...ya sabeis como os digo,
                                los que en la pampa siguen llamando...bombachas, esas que no explotan mas que tras arduos intentos y cuidadosos trabajos...
                                sean cunilingus o cuninham
                                Felices Fiestas
                                Editado por última vez por malamar; 18/12/2007, 14:25:38.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
                                spegne i fuochi piccoli,
                                ma accende quelli grandi
