Aplanar la mayor: RESULTADOS
    Re: Aplanar la mayor: RESULTADOS
    Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
    ¿Podriais añadir que efecto de navegacion se obtiene por el hecho de adelantar o retrasar la bolsa de la mayor?
    Estamos hablando de mayor, ¿no?
    Dado que la parte de la vela que trabaja en la mayor (en ceñida) es la baluma, al adelantar la bolsa, casi lo único que conseguimos es aplanar aún más la parte posterior (menos escora, potencia, etc.)
    En un génova es radicalmente distinto: la parte importante es el gratil. Al adelantar la bolsa se consigue aumentar la potencia, hacer que el "punteo" (ceñida a tope) sea menos crítica, pero a la vez perdemos unos grados de ángulo.
    Así en plan resumen...
    Buena proa!
      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
      perdonar , pero alguien me puede decir si merece la pena encargar al maestro velero que ponga un cunihann en la mayor , es que mi viej mayor no tiene y pr cierto alguien me puedeexplicar uy mostras ,puestos a pedir , su funcionamiento?
      Mi particular respuesta es SI, sin dudas. Nunca he tenido una mayor sin Cunningham, siempre lo he llevado reenviado a popa para jugar con él y es de las cosas que más toco (cada uno tiene sus manías9.
      En cuanto su funcionamiento o función, lo que ya se ha comentado tantas veces. es una forma de tensar facilmente el gratil con todo lo que ello supone, a la vez que se abre la baluma.
      Buena proa!
        Dos lineas que pareice que no sus enterais
        Herramientas para visualizar las velas y su triado;
        -Bandas de profundidad situadas a ¼, ½, y ¾ de la altura de la vela.
        -Lanitas en el génova, situadas justo debajo de las bandas de profundidad y a unos 20 o 40cm del grátil.
        -Lanitas en la mayor colocadas en la baluma, a la altura de los sables superiores.
        Utilización de las lanitas en el génova;
        -Si las lanitas de sotavento bailan, hay que orzar o largar de escota.
        -Si las lanitas de barlovento bailan, hay que abatir o cazar de escota.
        -Si estando las lanitas bajas de sotavento y barlovento equilibradas, las altas de sotavento bailan,
        hay que atrasar el escotero.
        -Si estando las lanitas bajas de sotavento y barlovento equilibradas, las altas de barlovento bailan,
        hay que adelantar el escotero.
        Utilización de las lanitas de la mayor;
        -Estas lanitas se utilizarán básicamente para controlar que la balúma de la mayor tenga un buen
        flujo laminar. Se debe abrir la balúma hasta que las lanitas salgan rectas hacia popa. Para la lanita
        del sable superior, nos consideraremos satisfechos si ésta sale hacia popa del 50% al 70% del
        tiempo. Para la del sable inmediatamente inferior, deberá salir hacia popa prácticamente el100%
        del tiempo.
        Herramientas para trimar de la mayor;
        -Driza; a mayor tensión, más se adelanta la bolsa.
        -Pajarín; a mayor tensión, más se aplana la zona baja de la vela.
        -Cunningham; adelanta o ayuda a mantener la bolsa adelantada.
        -Barra de escota; abre o cierra todo el perfil de la vela uniformemente sin variar la tensión de
        baluma
        -Escota; abre o cierra el perfil de la vela, pero sobre todo tensa y destensa la baluma.
        -La combinación de escotero y escota nos permite trimar la mayor con el buen ángulo de
        cazado y la buena tensión de baluma.
        -Contra; ayuda a controlar la baluma cuando la botavara esta más abierta de la anchura del
        escotero.
        -Bakestay; sobre todo en aparejos fraccionados, cazarlo aplana y abre la parte superior de la
        mayor.
        -Babystay; cazarla, flexa el palo y aplana la vela.
        Herramientas para trimar el génova.
        -Escota; cazar o abrir la vela.
        -Escotero; retrasarlo abre la baluma, adelantarlo la cierra.
        -Bakestay; tensa el estay de proa enderezándolo y con ello aplanando la vela.
        -Barber; aparejo que sirve para variar el tiro de la escota cuando el escotero no es
        suficientemente largo por proa, o para entrar o sacar lateralmente la escota.
        Vale????????????
        La tienda de las hamacas divertidas
        • #34
          Bueno, bromas aparte
          Consultese aquí de donde he sacado el anterior post
          Asin que entre esto y lo que han puesto los cofrades espero poder ir cada vez un poco mejor.
          • #35
            Gracias maestros ,valoro lo de poner el cunihan y miro en el buscadro para verlo mas claro.
            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
            EB2288
            • #36
              ¿Ese ollao que se ve en el gratil de la mayor un palmo por encima de la botavara es para un cunningham o para engancharlo en el aries?
              Si es para un cunningham, ¿se hace firme un cabo cerca del penol, y de ahi se sube para pasar por el ollao y abajo a reenviar a la bañera y con eso tengo un cunningham?
              Gracias, Maister
              Editado por última vez por Capità Drake; 28/11/2007, 21:54:06.
              • #37
                Fesstivamente! eso es un precioso ollao de Cunningham (coñe, también podría haberse dicho Pérez el hombre ) y la forma correcta de aparejarlo es como dices.
                Buena proa!
                • #38
                  Gracias maestro!
                  ¿Y hay que aproar para cazarlo/amollarlo como con la driza (o amollar escota hasta que flamee)?
                  • #39
                    Nein! : ahí está la gracia del Sr. ese: a diferencia de la driza, que para cazarla hay que quitar toda la presión a la vela, el Cuni puede tensarse facilmente (incluso a veces a mano, depende de la vela).
                    Y otra ventaja: su acción se nota más en el tercio inferior, que es donde hay más trapo.
                    Listo el Sr. Cuni ese...
                    Buena proa!
                    • #40
                      Ya que hablamos del invento del Sr. Briggs Cunningham, patrón del Columbia en la Copa América de 1958 (y vencedor de la misma), habría que recordar que su uso principal es el tensar el grátil de la mayor sin sobrepasar las marcas de medición en el palo. Si la vela se corta a medidas máximas, cualquier exceso de tensión en la driza hará que el cartabón del puño de driza se pase de la raya, y protesta al canto por parte del listillo de al lado, con unos prismáticos. Si se caza el Cuni, la bolsa se adelanta pero las medidas totales de la mayor no varían. Evidentemente, el efecto es mayor en la parte baja de la vela, pero si los patines del grátil corren bien, al cabo de un rato el efecto se reparte en toda la vela.
                      Perdón por el rollo, y felicidades a los que han explicado brillantemente la función de los "espaguetis" que llevamos a bordo, que básicamente sirven (como todo el mundo sabe) para alucinar a cualquier tractorista despistado que los vea.
                      • #41
                        Cierto lo que dices kotick, aunque esa ventaja hoy en día es de dudoso uso.
                        Las razones son varias: en primer lugar, porque las velas de los materiales high, tienen muy poca elongación.
                        Pero además hay el "problema de que si usas una vela con un gratil superior (en bastante) a la P marcada en el palo, ante una protesta lo vas a tener más que dificil argumentar lo del Cuni.
                        Esta argucia también se hizo con el pujamen, tensando el pajarín desde el puño de amura, pero eso ya es imposible por las medidas de la E.
                        Con ello lo que se conseguía, no es el peligro de sobrepasar las marcas, sino que la vela siempre estaba en las marcas máximas. Es decir, en empopada, se podía embolsar la vela, manteniendo dichas marcas máximas a diferencia de ahora que al amollar cabos, la vela queda por debajo de las marcas de la P y la E. Un beneficio adicional está en que la mayor, además de tener más E en empopada, esa E está en la línea máxima de la botavara, es decir, más apartada de crujía.
                        Vaya ladrilletes...
                        Buena proa!
                        • #42
                          Me encanta este hilo, felicidades a los cofrades que plantean las dudas y preguntas, y por supuesto, a los que han respondido tan atinadamente.
                          Creo que me está sirviendo de mucho, estoy deseando legar al barco y ponerme a "esprimentá" lo leido.
                          Con hilos como este da gusto. Muchas gracias a todos y, a estas horas, creo que sentaria bien un chocalatito caliente con un buen chorreón de coñac; estais todos invitados, y el que quiera, con bolleria incluida, hoy estoy esplendido.
                          Abrazo de Quirón.
                          "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                          • #43
                            Y de la desmultiplicación del aparejo de cunningam
                            • #44
                              Salu2 y rondas!
                              De la página de Harken obtuve la idea de cómo plantear el Cuni:
                              http://www.harken.com/rigtips/cuninghm.php
                              • #45
                                Creo que ya lo conté alguna vez pero, porsiaca...
                                Si queréis hacer pruebas y tenéis rizos reenviados a bañera, podéis montar un cunningham barato, barato. Sólo hace falta un ollao suficientemente grande para que pase un cabo doble. Procedimiento:
                                1.- Pasamos del 2º rizo porque, como todos sabemos, eso es para nenazas
                                2.- Sacamos el cabo de su correspondiente ollao y le hacemos un ocho (supongo que habrá un nudo específico pero uno es así de limitado) para que haga de tope en el extremo de la botavara.
                                3.- Tiramos del susodicho cabo por su entrada en el penol ese de la botavara hasta tener longitud suficiente para pasarlo por el ollao (ha de ser amplio porque pasa el cabo doblado) y engancharlo al aries.
                                4.- Nos vamos al piano, cogemos el extremo del cabo, le damos unas vueltecitas al winche correspondiente y a tensar.
                                No va tan fino como un aparejo específico pero vale para ir tirando y contribuimos a la disminución del efecto invernadero y todo!
                                Unas mañaneras que mañana navego con los fondos limpios
