Aplanar la mayor: RESULTADOS
  • #46
    Re: Aplanar la mayor: RESULTADOS
    Hola Santiago, tu idea es buena, pero me permitiré mejorarla:
    Para los nenazas (como yo) a los que les guste llevar el 2º rizo puesto por si las flies y, en cambio no dispongan de más reenvío o stoppers para el Cunningham (o sencillamente no quieran complicar más la maniobra) hay una solución sencilla y muy interesante:
    Oido al parche, que vale la pena :
    El segundo rizo no hace falta sacarlo. Lo que hay que hacer es hacer un nudo por seno (o cualquier otro que haga la función) en el extremo de la botavara del amante de rizo que escojamos.
    El resto igual que dices.
    De esta forma, se puede utilizar habitualmente como Cunningham, pero si un día la cosa se pone fea y tenemos que rizar el 2º (o el 3º...), es muy sencillo: se deshace el nudo de la botavara, se saca del aries y ya está funcionando como amante de rizo.
    Buena proa!
    • #47
      Ya que de trimado va el tema. Quién me puede ilustrar sobre el uso de los carriles del escotero del génova. Yo tengo dos carriles, uno recto pegado a la cabina y de un metro aproximadamente, y otro curvo de un metro y pico en el que su parte central está pegada a la regala y sus extremos anterior y posterior se separan ligeramente de ésta. Este último con dos poleas en cada banda, supongo que para el spy una de ellas(no lo he montado nunca).
      ¿Cómo se deben utilizar en ceñida, través, portantes, con viento flojo, moderado?
      Saludos y salud
      • #48
        Entiendo que el corto está más a crujía y adelantado que el curvo, ¿no?.
        Entonces el corto es para foques pequeños y poder conservar un buen ángulo y el grandote para el génova.
        Buena proa!
        • #49
          ..... O el interior para ceñida y el exterior para rumbos mas abiertos....
          Agafallamps
          • #50
            Me he equivocado un poco en la descripción. El exterior comienza pegado a la regala más atrasado que el interior, y termina separado de la regala y a unos 30 centímetros por delante del interior, es decir la punta del carro exterior está en línea con el carro interior. He insertado una fotografía pero no sé si saldrá.
            Saludos y salud
            • #51
              Jorge Mistral: Mira si puedes poner la foto que se vea más, porque si no...
              De todas formas, con lo que explicas, aunque podría ser lo que dice Agafallamps, me inclino por pensar que el carril interior lo puso el anterior propietario a fin de poder cazar correctamente cuando se emplea un foque pequeño.
              Buena proa!
              • #52
                no sale
                • #53
                  Me he leído el tutorial para arrastrar fotografías pero no me sale. He intentado arrastrar desde un documento Word y nada.
                  Y del trimado ¿qué?, ¿cómo se utiliza el carro, polea más adelantada, en el medio o más atrasada?.
                  Saludos y salud
                  • #54
                    Sólo una cosa: Claro esto no vale para toma de rizos con un solo cabo, sino con dos, una cargadera para el ollao del grátil y un amante para el de baluma ¿no?
                    • #55
                      Eso vale si tienes rizos reenviados sin cargadera. Digo yo (que no he visto ninguna) que si tienes cargadera, la puedes usar directamente como cunningham.
                      • #56
                        Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                        Así es
                        • #57
                          Hala!
                          otro post para guardar en la colección de "Joyas Tabernarias" y poder saborear tranquilamente y con el Sr.Cheret al lado....
                          Muchas gracias a todos los que habeis participado en él.
                          • #58
                            Eso que tengo una cargadera en el primer rizo , la pudierautilizar de cunningham, teniendo en cuenta queademás tengoun carril de driza enel palo?
                            Grascias maestros
                            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                            EB2288
                            • #59
                              Jejeje, no habia visto el hilo en unos dias... está simpatico.
                              Habeis olvidado una cosa sobre el back... Al cazarlo, la perilla del palo cae a sotavento, y la panza del palo a barlovento... porque con la flexión, se reduce la distancia entre la perilla y la cubierta, y los obenques quedan "largos"...
                              ¿Que pasa con la forma de la vela en esa situación?
                              • #60
                                Amoavé si apruebo el examen...
                                2 +5 X 8 y le saco la ruiz cuadrada y aluego el logaritmo neperiano... , me sale:
                                La baluma se abre descaradamente (twist), la vela se aplana y pierde potencia (todo eso deseado - estamos en viento fuerte), pero a la vez, pierde posibilidad de puntear.
                                Si eso ocurre en gran manera en un aparejo fraccionado (aunque también algo en uno a tope), el stay se destensa, gana comba, con lo cual el génova aumenta potencia, escora (lo que se había ganado con el aumento de twist en la mayor), pero el barco puede volverse blando y perder aún más capacidad de ceñir (malo, malo).
                                Todo eso se puede solucionar muy bien con unas burdas, o lo que es muchísimo más cómodo, con un violín (alguien que lleve uno, que se pronuncie... )
                                ¿Qué nota he sacao, profe?
                                Buena proa!
