¿Como se gestiona una ola de 7m?
  • ¿Como se gestiona una ola de 7m?
    Hola cofrades, siguiendo con interes el post del cofrade Cedemont "barcos que agantan...... y los que nunca lo harían" , veo que a todos los que nos dan Stix como nuestra eslora o mayor , nos entra una tranquilidad y alegría importante, si además podemos poner una escotilla de entrada estanca , sube aún mas... entonces , navegación Oceánica y olas de 7m . entiendo que las olas se miden por su cara posterior, así que de frente el aspecto será de 9m aprox ???
    La pregunta es , llegado el momento (Dios quiera que no) en el que te tienes que enfrentar a esas olas,y una detras de otra, como es la mejor manera de hacerlo , como gobernar el barco en esa ola para afrontar la siguiente
    Rondas para todos , que estamos en seco
    Socio Anavre : 784
    Re: ¿Como se gestiona una ola de 7m?
    REZANDO!!!!!!!!
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
      ¿con escafandra?
      Ahora en serio: la manera formar de medir la altura de una onda es desde su valle hasta la cresta . Eso significa que una ola de 7m crece 3,5m hacia arriba y hacia abajo del nivel del mar. Si no son olas rompientes, la distancia entre ola y ola es proporcional a la altura, por lo que la altura de ola solamente es un problema para la vela, que se desventa en los senos. Si son rompientes, la eslora es tu única salvación. Otro tema es la formación de interferencia: si dos olas de 7m se cruzan, se forma por un instante una de 14m, pero de longitud de una de 7, lo que realmente complica las cosas. Ese tipo de olas de interferencia están previstas estadísticamente, por lo que las olas gigantes son cuestión de tiempo en los mares embravecidos.
        ¡7 metros!
        A mi me daría la risa floja... y me cagaría.
        Sencillo.
        Atadito a la bitácora y cantando el poronpompero.
        Chinito molil aqui, que decía el chiste.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Unas rondas. Pues depende, si tiene la cresta con rompiente pues no sé- encomendarse a Neptuno; si no pués de proa y a seguir negociando olas. Ola grande y ancha permite navegar con cierta tranquilidad, por eso las del Med son tan peligrosas porque son cortas y te las comes todas. No solo es la altura lo que cuenta sino la frecuencia.
            ¡Te la "comes" y punto! Es la misma respuesta que deberías dar a ¿Cómo superar un temporal de fuerza 8/9 o superior?
            Claro que la respuesta es mucho más fácil y cómoda que la experiencia: ¡Te lo "comes" y punto!
            Las recomandaciones: las de siempre... capear con un cierto ángulo de unos 20º con respecto al avance de la ola o correr, cotrolando la surfeada y la orzada si portas tormentín y mayor de capa (para los traperos) y probar un ancla de capa.
            Lo mejor es,sin duda, no tener que "negociar" nada ni con olas de 7 mts. ni con temporales de fuerza 8/9 o superior.
            He vivido en 3 ocasiones olas que tenían 7 u 8 metros en el Mediterráneo y no hay nada que negociar. Siempre ganan ellas y tú te haces siempre la misma pregunta: ¿Quién me mandaba a mi meterme en esto? y la sensación es la de encontrarte en un tren del que no te puedes bajar en marcha. No hay estaciones . Así que aguantarse hasta que amaine...
            Iñaki
              Lo que han dicho anteriormente es todo correcto, desde el punto de vista teórico, pero yo creo que en la práctica cambian las cosas.
              No ya con olas de 7 mts. sino que superiores a 3 mts. ya te hacen ir de putoculo.
              Yo de 7 mts. nunca me he encontrado, y espero tardar mucho, pero cuando me pille supongo que intentaré cogerlas con unos unos 20-30 grados a su avance, vigilar las rompientes, navegar de popa, y lo más lógico que hariamos todos: entrar a puerto conuncoheteenelculo, si es que hay alguno cerca.
              Las tormentas no suelen durar mucho y hoy en dia con la de webs que hay para saber la predicción, en viajes cortos, es dificil meterte en un fregao de esos. Más vale prevenir que curar, dice el refrán.
              Otra cosa es que te vayas al Caribe o algo así, para eso si que hay que ir preparado y bien, porque es fácil pillar alguna castaña, que dure de 1 a 3 dias, con olas de hasta 8-9 mts., pero muyyyyy largas, supongo que dejando un tormentin y la mayor de capa se podria controlar el barco de popa, por ser alisios, y ir haciendo, eso si el mareo está asegurado pa to quisqui.
              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                de cuantooo ?????????
                pues
                o
                sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                  Además de la(s) vela(s) correspondiente(s), encendería el motor y lo pondría casi a toda máquina. Con ello, intentaría una mayor gobernabilidad y evitar que el barco se me cruzase, tanto en el caso de ir frente a la ola (vela desventada en el seno), como a favor de la misma, para ayudar en el surfeo sin perder el control del todo. En este último caso, tengo dudas sobre el ancla de capa o un gran chicote extendido en seno por popa.
                  Nunca las he pasado de ese tamaño a vela (ni espero) e igual digo una barbaridad. A motor, con una 27 pies, sí que he pasado olas de 8 m. y puedo asegurar que el meter caña es una salvación.
                  Ah, también me pondría unos dodotis.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Me cuesta creerte ...
                    Eran mas o menos así de grandes ..., como la de esta galerna ...
                    Y ojo ... que un 28 pies, es un poco mas que la manga de este barco ...
                    Salud
                      Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                      Cuando se cruzan, son mas altas, incluso: rompen, pero NO SE SUMAN SUS ALTURAS.
                        Yo con un Gin tonic en una mano y a la otra el gobierno...
                        Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                          un buen ejemplo ...
                            Originalmente publicado por Marius Ver Mensaje
                            ...... y lo más lógico que hariamos todos: entrar a puerto conuncoheteenelculo, si es que hay alguno cerca.
                            Con olas de mucho menos hay pocas posibilidades de encontrar un puero en el que intentar entrar no sea mucho más peligroso que quedarse fuera.
                            Y es un problema, porque todos queremos entrar como sea... ¿no?
                              Otro ejemplo ...
                              Y en los dos casos sin motor
