¿Como se gestiona una ola de 7m?
  • #76
    Re: ¿Como se gestiona una ola de 7m?
    Me refiero al gradiente vertical del viento. Habitualmente hay más viento en la parte alta de la vela que en la baja. Debido, creo, a la ausencia de rozamiento con la superficie del agua.
    En buena lógica, si tu barco sube unos metros con la ola, encontrará más viento ¿no?
    Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
    bueno, el viento es el que hay y ya se ha dicho que en el valle de la ola evidentemente estás más resguardado, pero en la cresta tu barco se transforma en "otro" diferente porque lo puede hacer volcar un viento algo inferior (del orden del 30% menor), del que le corresponde en aguas tranquilas...
    • #77
      Honestamente, no estoy convencido de que la estabilidad sea menor en el tope de la ola, mayormente porque no hay aceleración vertical en ese instante. Debo confesar que no soy esclavo de los números de estabilidad, en tanto que contemplan un sistema estático. Nada en el mar es estático, y menos en una tormenta.
      • #78
        Originalmente publicado por biplaza Ver Mensaje
        Me refiero al gradiente vertical del viento. Habitualmente hay más viento en la parte alta de la vela que en la baja...
        así es... además, mayor es el diferencial cuanto mayor es la velocidad del viento... pero desde la bañera al tope de palo...
        ya desde el tope de palo hasta algo más arriba debido al ascenso por la ola, ese diferencial creo que se entiende que ha quedado mas reducido... en cualquier caso, ese efecto no se considera en el fenómeno...
        Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
        Honestamente, no estoy convencido de que la estabilidad sea menor en el tope de la ola...
        siento no haberme explicado suficientemente... lo único que puedo hacer es remitirte al libro que he referenciado para que, si te apetece, lo consultes detenidamente...
        "felix qui portuit rerum cognoscere causas" (feliz es el que hace por conocer las razones de las cosas)...
        • #79
          Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
          Hace ya unos 12 años, pillé un temporal de levante volviendo de Menorca, 40 nudos de viento constante con rachas de hasta 47 n., os podeis imaginar como eran las olas, no creo que llegaran a 7 metros, calculé sobre unos 5 m.
          El rumbo era Ciutadella a port Ginesta, zarpamos sobre las 16h, hacia las 3 de la madrugada cambiamos rumbo a Oropesa, para negociar las olas, así viento y mar nos entraban por popa, cuando salió el sol y vimos el espectáculo, cagaitos estábamos, al cabo de unas horas te acostumbras, ves que el barco reacciona bien y que tu le has cojido el tranquillo al negocio, lo peor era cuando bajas la ola, que tiendes a orzar, después de un montón de horas cuando el viento ya bajó a unos 30n ya nos parecia una autopista.
          No me he vuelto a encontrar con otro berengenal parecido, pero os puedo asegurar que fue un espectáculo increible.
          Saludos y frescas para todos
          Miravent, sólo para acabar de ilustrar tu explicación, en que mes fue ese temporal?
          Muchas gracias
          astrolabio68
          "My boat is my island"
          • #80
            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
            Muchas gracias
            astrolabio68
            Fue en el mes de agosto, después de la segunda quincena.
            me parecen muy interesantes todas las teorias que estais reflejando, mi experiencia es que algunas, pocas, olas rompian en el espejo de popa, la mayoria pasaban por debajo del barco, cuando vajábamos la ola, el barco con el surfeaba y tendia a orzar y atravesarse al mar, con lo cual estábamos en constante movimiento con la rueda rectificando rumbo, el barco era un 43 pies, con tripulación reducida, dos patrones, hasta que no te encuentras en un freago similir no sabes como reaccionarás, ni el barco ni uno mismo, pero con calma, al final te adaptas a la situación
            Bon vent y buenas frescas
            Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
            Bon Vent
            Jordi Porqueres
            Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
            http://labotavara.blogspot.com/
            veleromiravent@facebook.com
            Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
            https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
            https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
            https://www.facebook.com/jpaserveis/
            jpaserveis@gmail.com
            • #81
              Y después de la segunda quincena de Agosto..... ¿no es ya Septiembre?.
              (Disculpa Miravent, pero no me he podido aguantar)
              • #82
                1) Si cierras y abres los ojos y sigue estando ahí la ola de 7 metros, es que no estás soñando.
                2) Lo siguiente sería preguntarte qué c... haces tu allí, y cambiar de web metereológica.
                3) elegir si prefieres que te de por delante o por detrás (cuestión de gustos), pero elegir rápido, para que no te pille atravesado.
                5) si viene con rompientes, quitar el tabaco y el mechero de la bañera.
                6) si vas con más gente, hacer como si fuese algo natural en tu navegación, y decidles que vamos a jugar a ponernos los salvavidas.
                7) pensar: si lo cuento, no veas lo que voy a bacilar diciendo que he pasado una ola de 12 metros
                8) ponerle mentalmente un precio de saldo al barco y pedirle a los de la peña que te dejen volver a jugar al padel.
                • #83
                  Las olas en tiempo ventoso se cojen por la aleta, a unos 15 -20 grados de crujía con el fin de patinar sobre una banda al bajarla, (la ola), manteniendo el rumbo y evitar así el que la proa se clavara en el agua.El barco ha de estar cerrado, también los ventiladores, mangerotes,etc.
                  En el caso de la 'pared', es recomendable de agarrarse, atarse a lo que sea.
                  Unos cinturones de seguridad a la altura del pecho deberían de planificarse al navegar larga y 'bacheada' distancia. Se ocultan bien bajo las colchonetas.nihao
                  • #84
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    Lo mejor es equiparse unas buenas gafas de bucear y un neopreno para mantener el calor corporal, a partir de ese momento hay que respirar, olvidarte del miedo, no bloquearse y aguantar ya que sabemos que pasara. Y si caen un par de chocolatinas pues bien. Saludos y unos roncitos Areucas Oro para todos
                    • #85
                      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                      Yo creo que si lo cierras y los vuelves abrir y esta la ola ahi, yo lo cerraria y no los abro hasta que pase, pues en este momento con todo lo que lei, ya no se ni que hacer.
                      • #86
                        Siempre me he admirado de lo bien que lo hace un piloto de viento corriendo un temporal. Creo que la mejor caña no puede igualarlo por muy concentrado que esté. Por supuesto, si sumamos la imposibilidad de mantenerse muchas horas, no me extraña que muchos acabemos mandándole besos desde la camaréta.
                        Si esta bien equilibrado el aparejo y con el trapo que sea preciso, el velero avanzara a suficiente velocidad para no encapillar olas nunca. En la cresta, se produce una aceleración del viento real, moviéndose el aparente más a popa. Conforme se mete en el seno de la ola, el viento real cae y el aparente se viene más a proa apresurándose el piloto a corregir.
                        He pasado así unos cinco días haciendo unas medias tremendas hasta las Azores y una vez que te acostumbras, hasta es divertido.
                        • #87
                          estas son ondas.
                          MMSI 205801910 Call OR8019
                          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                          • #88
                            Solo hay dos formas de gestionarlas: la publica y la privada.
                            Ahora, cada uno tendrá que elegir cual es la que prefiere.
                            • #89
                              Siguiendo con el tema os recomiendo que leáis, si no lo habéis hecho ya, el fantástico libro NAVEGACION CON MAL TIEMPO, de Peter Bruce y Adlard Coles (en castellano), no recuerdo la editorial, si la quereis os la busco.
                              En este libro se explican muchas cosas de construcción de barcos, velas formas de navegar con verdaderas tormentas oceánicas y el testimonio de muchos navegantes, en regata o de crucero, que explican en primera persona, como negociaron tormentas, en todos los mares y de F9 para arriba.
                              Es espectacular la manera de relatar las historias, por los propios protagonistas y luego el comentario que se hacen, por lo autores, sobre las técnicas utilizadas en cada caso, correr, capear, anclas de capa, estachas, aceite, etc. incluso combatir el mareo.
                              No os lo perdáis, creo que es un libro que tendria que entrar en los temarios de los titulos que nos obligan a obtener.
                              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                              • #90
                                Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                                ... el fantástico libro NAVEGACION CON MAL TIEMPO, de Peter Bruce y Adlard Coles (en castellano),...
                                Hay que leerlo ... pero sabiendo que el original es de 1967, corregido y ampliado en 1975, 1980, 1991 y 1999, y que son muchas las cosas que han mejorado y se han modificado en el mundo de la navegación de entonces hasta hoy ...
                                Pero les aseguro que le he sacado mucho mas provecho a La Regata del Infierno, de Rob Mundle, de la editorial Noray.
                                Relata la Sidney-Hobart de 1998.
                                Salud
