¿Como se gestiona una ola de 7m?
  • #61
    Re: ¿Como se gestiona una ola de 7m?
    pues como sea una ola rompiente. digamos q ella gestionara tu barco de cojones.de todas maneras para salir a la mar con 8 metros de olas.(eso es de descerebrado)asta un mercante se lo pensaria 2 veces antes de salir del puerto.y si en el mediterraneo como cuentan por ahi hay olas de 8 metros es un temporal y en un temporal las olas rompen y algunas ya vienen rotas cuando pegan en el casco.dejemonos de ver tanto documental del cangrejo del mar de bering.y las olas de 8 metros como mejor se capean es verlas desde la tv con una garimba.
    • #62
      Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
      tienes razon pediremos a DGMM que sea obligatorio tener TV a bordo
      lo de la garimba no creo que cuele
      • #63
        Por la aleta de estribor, normalmente en este hemisferio, te alejas del centro de la baja. Y decía "si te conviene", porque hay dos contras:
        1º) que tengas una costa en el camino.
        2º) que no te apartes de la trayectoria de la borrasca.
        Gracias por la explicación El Temido, da gusto leer a los que sabeis
        • #64
          un detalle olvidado por todos...
          ponerse los pantalones marrones
          • #65
            Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
            En mi primer mensaje, yo ya habia hablado de los dodotis.
            • #66
              Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
              Pero no lo vayas a comparar con unos buenos pantalones marrones.
              • #67
                Hace ya unos 12 años, pillé un temporal de levante volviendo de Menorca, 40 nudos de viento constante con rachas de hasta 47 n., os podeis imaginar como eran las olas, no creo que llegaran a 7 metros, calculé sobre unos 5 m.
                El rumbo era Ciutadella a port Ginesta, zarpamos sobre las 16h, hacia las 3 de la madrugada cambiamos rumbo a Oropesa, para negociar las olas, así viento y mar nos entraban por popa, cuando salió el sol y vimos el espectáculo, cagaitos estábamos, al cabo de unas horas te acostumbras, ves que el barco reacciona bien y que tu le has cojido el tranquillo al negocio, lo peor era cuando bajas la ola, que tiendes a orzar, después de un montón de horas cuando el viento ya bajó a unos 30n ya nos parecia una autopista.
                No me he vuelto a encontrar con otro berengenal parecido, pero os puedo asegurar que fue un espectáculo increible.
                Saludos y frescas para todos
                Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                Bon Vent
                Jordi Porqueres
                Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                http://labotavara.blogspot.com/
                veleromiravent@facebook.com
                Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                https://www.facebook.com/jpaserveis/
                jpaserveis@gmail.com
                • #68
                  Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                  claro, no hay problema...
                  la teoría de oleaje considera movimientos circulares de las partículas de fluido... es decir, la partícula NO se desplaza con la ola, si no que está describiendo movimientos circulares continuamente, pero siempre en la misma vertical... esto es curioso, pero es así!!!
                  imaginemos una partícula describiendo un círculo... cuando está en la parte superior del círculo (cresta de la ola) su peso evidentemente va hacia abajo, pero la fuerza centrífuga va hacia arriba!!!... es decir, pierde peso!!!
                  cuando está en la parte inferior del círculo (seno de la ola), el peso evidentemente sigue yendo hacia abajo y la fuerza centrífuga también... es decir, gana peso!!!
                  no sé si queda claro... con un dibujito se vería mejor!!!
                  Si bien es cierto que hay un movimiento del agua que describe un círculo, y que el barco flota sobre estas partículas, esto solamente describe las aceleraciones a las que las partículas y el barco están sometidos. Te aseguro que este movimiento no cambia la densidad del agua (o del barco), que está determinada por masa sobre unidad de volumen y no por peso sobre unidad de volumen. O sea, el agua (a una temperatura y presión dadas) tiene la misma densidad aquí que a medio camino a la luna. La confusión entre peso y masa es muy común, no te culpo. En todo caso, como partículas y casco viajan juntos, cualquier cambio de peso sería recíproco.
                  Lo que sí puede cambiar la densidad del mar es la mezcla agua/aire en la espuma de las rompientes, decíamos antes. Esto hace que el barco se "hunda" más (y el timón se agarre menos), y en un caso extremo puede tumbar y desarbolar al mismo.
                  Editado por última vez por dpons; 16/10/2010, 13:49:57. Razón: Claridad
                  • #69
                    Esperar a la siguiente y estar muy atento a las 3 Marias que seran mas
                    grandes. Si la cosa vá a peor y se pone muy jod*%d@ contrato una buena gestoria
                    Miahpaih
                    Un perdedor es un limpiacristales que en el piso 48 dá un paso atras para
                    admirar su obra.
                    • #70
                      Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                      • #71
                        ... La confusión entre peso y masa es muy común...
                        vaya, me vais a hacer trabajar!!!…
                        el concepto de masa y peso, efectivamente, no es el mismo… uuufff!!! esto me da un poco de vergüenza, es un tema de primaria, y tampoco quiero cansar a nadie…
                        básicamente, cuando vas a la farmacia y te “pesas” en la báscula, dices que “pesas” 80 kg, cuando deberías decir que pesas 800 N (Newtons) o que tu masa es de 80 kg, cosa que evidentemente nadie hacemos…
                        aunque es un asunto de lenguaje coloquial, en temas técnicos es muy cómodo trabajar con kg porque es lo que tradicionalmente han dado los aparatos de medida cuando “pesas”, así que se inventó la unidad de medida kp (kilopondio) que es el peso de la masa de 1 kg… en definitiva, el sistema técnico de unidades…
                        esto como todo, tiene también sus inconvenientes, que es cuando aparece la masa en las fórmulas porque hay que tener precaución en su uso… el caso de la densidad es un ejemplo, pero para soslayarlo en el sistema técnico se usa el peso específico, es decir, el agua de mar tiene una densidad de 1,035 kg/dm^3, pero también tiene un peso específico de 1,035 kp/dm^3…
                        no obstante, el sistema internacional de unidades ha salido definitivamente como “vencedor” y en los foros internacionales se usa el N y no el kp, incluso los anglosajones también tienen que “traducir” sus resultados de libras (pounds) a N…
                        no sé si con esto queda claro que masa y peso tienen el mismo valor, pero en sistemas de unidades diferentes!!!
                        por tanto, creo que igualmente debe quedar claro el fenómeno en cuanto a la pérdida de densidad del agua en la cresta de la ola!!!…
                        ... Lo que sí puede cambiar la densidad del mar es la mezcla agua/aire en la espuma de las rompientes...
                        al respecto del fenómeno de “la espuma en las rompientes…”, se está hablando de lo mismo… la pérdida de peso en las partículas de agua favorece que el viento pueda difundirla en forma de "espuma"!!! pero la pérdida de densidad es lo que se está diciendo y no otra cosa!!!
                        todo esto es crucial en la estabilidad transversal del barco … os adjunto unos gráficos del conocido “principles of yacht design” de larsson y eliasson…
                        la fig. 4.19 muestra el fennómeno, ya adelantado amablemente por biplaza, en su gráfico… y en la fig. 4.20 aparece una curva de estabilidad estática correspondiente a un Grimalkin de 30 pies en una condición excepcional de ola de 12 m y además super-rápida con un período de 9”… se aprecia que el brazo del par de adrizamiento (GZ) disminuye a la mitad en la cresta de la ola con respecto a aguas tranquilas (still water), y en cambio en el seno (trough) aumenta prácticamente un 40%...
                        el estudio responde a un tipo de barco de la flota que participó en la desgraciadamente famosa fasnet del 79… este barco es semejante a los de la flota actual con orza y bulbo!!!
                        repito... ojito!!! en la negociación de la ola, durante el paso de la cresta, lo más rápido posible!!!
                        uuuffff!!!…
                        emi __/) *
                        Editado por última vez por sintripulación; 16/10/2010, 18:54:52.
                        • #72
                          No quiero poner a prueba las paciencia de los cofrades entrando en una discusión de laboratorio que poco tiene que ver con situaciones reales,...pero...
                          A ver si entiendo bien: el par de adrizamiento disminuye en la cresta porque la aceleración de la gravedad es opuesta por una aceleración vertical contraria pero menor (fruto de la fuerza centrífuga) y el peso (desplazamiento) del barco es menor. Pero pienso, cual Sancho, para mis adentros, ¿no disminuirían en igual magnitud el par escorante y par adrizante? Si esto es así, los cambios de magnitud de aceleración se compensan mutuamente y no habría cambio en la estabilidad real.
                          • #73
                            ... ¿no disminuirían en igual magnitud el par escorante y par adrizante?...
                            lo siento, pero ahora sí que no entiendo!!!
                            el "par escorante" lo provoca el viento, la denominada fuerza aerodinámica lateral!!! que evidentemente equilibra la fuerza hidrodinámica (empuje)...
                            creo que la gráfica de estabilidad estática transversal lo deja más que claro... según aumenta la escora en la cresta de la ola (el viento no tiene ningún efecto de "pérdida" y su acción es la misma), la respuesta del barco, en términos de GZ, puede llegar a la mitad de lo que le corresponde en aguas tranquilas!!!
                            • #74
                              Creo que es factible que en la cresta de la ola además, tengas más viento y eso contribuya a aumentar el par escorante.
                              Puede que la mayor escora la produzca una combinación de ese aumento de viento y de la disminución de la densidad del agua.
                              ¿He dicho una obviedad?
                              • #75
                                Originalmente publicado por biplaza Ver Mensaje
                                Creo que es factible que en la cresta de la ola además, tengas más viento y eso contribuya a aumentar el par escorante...
                                bueno, el viento es el que hay y ya se ha dicho que en el valle de la ola evidentemente estás más resguardado, pero en la cresta tu barco se transforma en "otro" diferente porque lo puede hacer volcar un viento algo inferior (del orden del 30% menor), del que le corresponde en aguas tranquilas...
                                Editado por última vez por sintripulación; 16/10/2010, 22:31:02.
