¿Hacemos un hidro-generador?
    Re: ¿Hacemos un hidro-generador?
    Una idea estupenda. Todo lo que sea meterle amperios a las baterías sin tirar de gasoil nos viene bien.
    Sección ideas:
    - Convencido de que el motor debe ir en seco y la hélice mojada. Tengo por ahí en el barco una corredera cuya hélice va por el agua, unida por cable bowden que transmite el movimiento a la unidad lectora y ésta agarrada a un candelero y enchufada a 12 V. Se evitan casi todos los problemas del aislamiento eléctrico y se tropieza unos cuantos antes de parar, dar atrás, o pillar el pez de tu vida al curri, pero creo que compensa.
    - Hélice de paso variable si queremos un buen rendimiento a todas las velocidades sobre el agua, el cómo hacer los ajustes del paso sin complicarse mucho podría copiarse del sistema de alguna hélice plegable y que lo haga ella sola.
    Unas cañas por la iniciativa
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Muy buenas,
      tengo este motor que compré para experimentar con él en una embarcación eléctrica. Aunque ahora lo tengo en Madrid pocas pruebas puedo hacer pero al tenerlo desmontado no me cuesta nada echarlo al agua cuando vaya a la costa y salga a navegar en mi velero y comprobar lo que "genera"... (si genera)
      Estupenda iniciativa Carmelo
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
        Fijaros que el modelo a "copiar" (watt and sea) da, en su version "normal", 10 A a 5 nudos y 40 A a 8 nudos ...
          bueno
          va un ejemplo
          copiado del de la foto de olaje
          es un modelo a fresar en 1 dia
          depues se hacen los moldes
          se hace una colada en composites
          dejando el hueco para el motor
          y un paso para los cables
          un rodamiento estanco impide la entrada de agua
          no dibujado, tampoco la helice
          luego,
          la forma de abatir el sistema esta
          por determinar, asi como medidas y demas
          Editado por última vez por Amelius; 08/05/2011, 04:12:39.
            ejemplo de abatimiento
            Editado por última vez por Amelius; 08/05/2011, 04:13:29.
              Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
              bueno
              va un ejemplo
              luego,
              Fantastico Amelius
              Saludos y buena mar
                Una idea al aire que no se si es posible o absurda.
                y un acople al eje interno de la Helice de nuestro barco??
                Saludos y buena mar
                  Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                  Hace poco he visto uno así. Al eje del motor se le acopló un plato, mediante una correa a un alternador externo y de este a las baterias. al navegar a vela se deja que la hélice gire y a producir. Al ir a motor tenemos dos alternadores trabajando.
                  Por supuesto no vale para helices plegables
                  Habria que ver los rendimientos.
                    La cola deberia llevar una trasmision, y que el motor estubiese fuera del agua
                    Eso simplificaria mucho las cosas.
                    saudos
                      un alternador al eje es algo muy visto y antiguo
                      el problema surge si no quieres que el eje gire navegando a vela....
                      hay 2 criterios frente a esto
                      eje bloqueado, no hay ruidos, desgastes de rodamientos etc
                      en teoria frena el avance, or eso las helices plegables
                      eje libre, mas ruido, desgaste, menos freno (aunque hay teorias
                      que frena mas que fijo)
                      por ello se fabrican diversos tipos de arrastre o exteriores
                      esta idea es creo, mas mejor....
                        Coña Amelius, "lo tienes"
                        Colgué el hilo anoche y esta mañana he salido temprano de viaje por lo que no he entrado en el foro hasta ahora. Veo que lo tenemos en nada funcionando .
                        Otra idea (sugerida por Pinta por mail) es la de poner el alternador en el balcón de popa y largar un cabo con una hélice en un extremo, y el otro al eje del alternador. Hay equipos comerciales similares y no tienen los problemas de estanqueidad de retenes, etc. que suponen llevar el alternador bajo el agua.
                        Electrodomésticos hay de todos los gustos:
                        Evidentemente, lo que no podemos es intentar generar grandes potencias porque nos frenarían el barco en exceso, por lo que hablaba de 1-2A por nudo. Si a 6 nudos metemos una carga de 6A, estamos absorbiendo menos de 100W lo que no debe de suponer -a ojo, claro- ni medio nudo de velocidad, algo que es asumible si aseguramos que el frigo y la electrónica funciionen sin recurrir al motor.
                        En mi caso concreto, pondré una placa solar de unos 200Wpp (cambio la actual de 85) y un airX de 400W (que en ceñida también frena el barco al igual que el que va en el agua, aunque en portantes sea una pequeña vela pero cargue poco). Pienso que con la ayuda del hidro-generador, entre el sol, el viento y la marcha ganaré bastante autonomía. Ahora, sólo con la fotovoltáica de 85Wpp, gano bastantes horas al día sin arrancar, pero es insuficiente, a pesar de haber minimizado en todo lo que he podido los consumos de a bordo.
                        Parece, al menos para mi, que lo más complicado es el diseño de una hélice eficiente, aunque pienso que antes tendríamos que saber a cuantas revoluciones nuestro generador entrega unos 10A, por ejemplo, y a partir de ahí calcular la hélice. ¿no os parece?
                        Los alternadores que he visto (de imanes permanentes) son económicos pero demasiado potentes para lo que se pretende (aunque siempre se les puede hacer girar más lentamente y conformarnos con menos) (http://stores.ebay.co.uk/Missouri-Wi...=p4634.c0.m322) y por esto había pensadoen los motores para modelismo que son económicos, ligeros y compactos. A ver si Ignacio prueba el suyo y nos cuenta algo.
                        Un FB eléctrico vale, pero sl coste se dispara me parece.
                        Bueno, seguiremos dándole al 'oco' y a ver si mientras algún experto en hélices nos cuenta algo.
                        Salu2 y buen finde. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          ya me desvele....
                          un chocolate para estas horas taberneroooo
                          eldiseño que estamos barajando, implica 2 cosas
                          motor-generador estrecho, para minimizar la resistencia
                          hay queda el presentado por Carmelo en el primer post
                          y un soporte (perfil naca) muy fino para lo mismo minimizar resistenca
                          pongo alguna imagen mas depurada, al tamaño del grosor del motor
                          53mm,
                          ya encontre donde se venden en EEUU 99 dolares
                          aqui, ni idea
                          para mi el autentico problema es la helice, a determinar por cofrades
                          mas expertos, y el rodamiento estanco que estoy convencido
                          que no es un problema ya que hasta los chinos (que me perdonen)
                          los tienen en los impulsores submarinos de 100 euros....
                          incluso se podrian utilizar estos motores,y alguna cosa mas....
                          bueno
                          el cuerpo del generador se obtiene de una pieza vertiendo
                          una colada de polister aligerado con microesferas al molde
                          o con epoxy espumante de sicomin (frances)
                          consiguiendo densidades inferiores a 1
                            sigo comiendome el coco
                            como soy usuario de un cata...
                            no seria necesario que el generador este muy profundo...
                            no hay escoras
                            y intentando simplificar los problemas de estanqueidad
                            se me ocurre utilizar una variante de los aerogeneradores savonius
                            aplicandolo en horizontal
                            vamos como los barcos de paletas del misissipi
                            --el motor podria estar en el eje, interiormente
                            (no se como sacar los cables....) algo habra
                            --dos motores, a cada estremo del eje
                            -- o en el espacio superior del rotor accionado con una correa
                            va la idea del "MICHICHIPI" un hidrogenerador para catas
                            abro una pregunta sobre la resistencia hidrodinamica de esta idea
                            me da que es menor que la de una helice en arrastre
                            ya que las paletas no presentan mucha resistencia ya que "ruedan"
                            sobre el agua
                            entiendo que con mala mar el asunto puede cavitar y perder
                            traccion.....
                            Editado por última vez por Amelius; 26/05/2011, 21:27:14.
                              mas cosas
                              acabo de ver que el importador de esa marca de hidrogeneradores
                              que estamos "fusilando" es Disvent ingenieros en barcelona
                              atentos a los precios
                              el modelo crucero con palas fijas y cuerpo de aluminio 4900 euros
                              y el modelo regata palas orientables y hecho en carbono 13800 euros
                              los fabrican en la rochelle
                              acabo de destripar un motorcito de patinete electrico a 24v
                              supongo que se comportara como dinamo la pena que es ancho...
                              y ya tenemos moldes del perfil NACA mi amigo tiene unos que valen
                              pongo fotos
                              saludos electricos
                                las fotos
                                Editado por última vez por Amelius; 08/05/2011, 04:13:55.
