¿Hacemos un hidro-generador?
  • Re: ¿Hacemos un hidro-generador?
    Como anda el proyecto .......
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pues yo estaba pensando preparar uno con la turbina de un Aqua4gen, soldándole un eje de poco más de un metro, con una hélice en el otro extremo (sería como sustituir el cabo antitorsión y la "rapala", por algo rígido; también podría valer una cola de fueraborda de 2cv).
      Pero tras encontrarme con el UW 100, de Ampair, le estoy dando otra vuelta tema, para instalar uno en popa del casco de estribor. Incluso venden el mástil para ello; lo único que tendría que hacer es el soporte. El rango de prestaciones de la hélice "Low R.M.P.", me viene perfecto, pues genera corriente hasta una velocidad de 14 nudos, cuando la máxima del cata anda por los 12 (planeadas aparte).
      Los otros, en especial los de cabo por popa, se les "sale la rapala del agua" cuando el barco alcanza los 8 nudos o los 10, según el tamaño de ésta.
      Salud y
        Me imagino que el maestro Carmelo entre el curro y otras cosas estará más liado que la pata de un Cartaginés.
        Esto, unido a que ya se ha instalado el aerogenerador, me imagino que aparcará de momento este proyecto.
        Paralelamente, estoy haciendo pruebas, desde la ignorancia, y he encontrado un motor que creo puede ser interesante para un hidro o aero generador, por lo que os propongo y ustedes opinan.
        Es el motor de un patinete eléctrico. Estuve buscando un ametek pero de momento no habían a precio, por lo que de repente se encendió la bombillita de la cabeza y me acordé de este pequeño motor de imanes permanentes que tenía para otros proyectos.
        Motor modelo MY1016 24 voltios contínua 2500 rpm salida 250 w
        Se puede encontrar fácilmente, si hay que comprarlo es barato, y os pongo los datos para que me digais si os parecen razonable u obligatoriamente hay que buscar uno de corriente alterna y mayor voltaje.
        Medido da : 20 voltios y 2 amperios a máxima revoluciones ( del taladro )
        Próximamente voy a hacer las pruebas con un cuenta revoluciones, pero de momento quería escuchar a alguien con verdaderos conocimientos.
        PD: A las malas siempre puedo hacer un brico de conversión de fueraborda a fueraborda eléctrico.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/05/2012, 16:08:55.
          para pruebas sirve peroo.....
          es demasiado ancho, por aquello de la hidrodinamica....
          es de escobillas, tarde o temprano se desgastan....
          hay que ir a motores brusless (sin escobillas) y de poco
          torque, mas largos que anchos, por mantener un perfil fino
          yo tengo uno igual de un patinete de cocacola que
          las baterias murieron, y lo despiece...
          de Carmelo no se nada, se que recibio el motor ,
          pero no se si llego a hacer pruebas
          yo ya hice el brazo en poliester, con un perfil naca...
          tambien encontre un perfil de aluminio lenticular
          muy interesante, ya que se vende por metros
          son perfiles usados en lamas de persianas orientables
          sale mas barato que hacerlos en poliester....
          y el rendimiento en el agua si bien es inferior a un perfil naca
          es poca la diferencia
          como tambien me e trasladado, ando de cambios en el cata
          preparandolo para un viajecito en pocas semanas
          con lo que yo tambien ando offline...
            Gracias Amelius, no obstante mis pruebas van más a hacerme un Savonius, por lo que la consulta era más por el rendimiento del motor.
            Lo de las escobillas no me preocupa, que para eso las vendo
              para un savonius , perfecto,
              facil de manipular
              aunque el rendimiento es pequeño...
              pero no meten ruido ja ja
                Efectivamente, el curro me tiene más atareado de la cuenta , pero la verdad es que espero disponer de algo de tiempo este verano para retomar el proyecto, aprovechando en lo posible lo que se haya podido avanzar.
                Veo que el tema nos interesa a más de uno, y eso es desde luego como para animarse a no dejarlo atrás, y máxime cuando hasta tienes el brazo preparado Amelius .
                Pienso también que el brushless es la mejor opción, y con imanes permanentes también.
                Tengo el motor guardado desde hace tiempo, y las pruebas que hice fueron satisfactorias por exceso, ya que sobra potencia por todos lados, lo que da márgen para poder regular la carga a gusto del consumidor.
                Si que tengo buscado un 'socio' con una magnífica impresora 3D con la que hacer los prototipos de hélices.
                En fin, que la idea sigue en marcha, pero es que la situación actual me ha obligado a sacar huevos de la única cesta que tenía y repartirlos en unas pocas, para no quedarme sin ninguno si la cesta se cae , pero esto hace que te pases el día llevando cestas más pequeñas de un lado a otro .
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Aca les adjunto un video de un alternador en el eje de un belliure endurance 35.
                  Muy buena alternativa para los que navegan a vela y no quieren encender motor para cargar baterias.
                  Espero les sirva de ayuda.
                  SAludos
                    Solo para aportar un dato más:
                    Mi catamarán tiene un motor central con cola ZDrive, lo que me permite subirlo cuando voy a vela.
                    Voy a 4 nudos con el motor bajado, si lo subo voy a 5,5Kn.
                    Así que me reduce +- 1-1,5Kn, en las velocidades habituales, el tener el motor en el agua.
                    Como podéis ver, la hélice es bastante grande.
                    Imagino que con estas palas y un alternador al eje debería proporcionar una carga interesante, aunque al ponerle el alternador me frenaría algo más y entonces habría que ver si sale a cuenta.
                    Es un motor Diésel de 27hp
                    Editado por última vez por LSV; 22/10/2012, 14:31:01.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Buenas a todos
                      Recupero este hilo porque tengo un velero pequeño y aunque tengo placa solar, en verano me veo un poco apurado de energia. No tengo sitio para poner mas placas.
                      Estaba mirando este tema.
                      En primer lugar, agradecer a los cofrades implicados todos los estudios y esfuerzos invertidos. Siento que no saliera a la primera.
                      He visto una pagina en la que venden un modelo muy sencillo
                      La idea es simple. No hay que instalar nada. Se tira la helice, y el giro se transmite por un cable al generador.
                      En cuanto al tema del generador electrico
                      Partiendo de que en verano navegamos unas 4 o 5 horas diarias de media, un sistema que cargue entre 2 y 4 amperios hora (complementado con energia solar) creo que seria suficiente.
                      La pregunta es si esto es posible.
                      Y en segundo lugar como se conectaria al sistema (directamente al regulador MPPT junto con la entrada de la placa solar), o directamente a la bateria. Lo digo porque lo podria hacer (y probar) pero de chispas se poco.
                      Un saludo a todos los cofrades
                        yo sinceramente no lo veo y menos para veleros pequeños. Si realmente solo te harían falta 8 amperios más vas a meter un trasto más que para que te cargue tienes que estar navengando, te va a reducir la velocidad y justo en verano que tendrás muchos dias de poco viento y que vas a estar pendiente de que no coja porqueria, etc... además de que el rendimiento real siempre es inferior a lo que te diga el vendedor.
                        Yo miraría lo de la placa solar porque con los años van mejorando mucho y con el mismo tamaño puedes tener mucho mayor rendimiento. Instalar un sistema para poder orientarla bien hacia el sol incluso en navegación hace maravillas... el tema de la orientación es el principal problema de las placas en los veleros y todo lo que mejores te va subir la generación de electricidad.
                        Luego tienes tambien el tema bateria: una bateria de más capacidad o directamente una de litio te va a dar ese suministro más que necesitas que por lo que dices es poco.
                        Miralo todo bien y estaría bien que nos contaras que tal te va con lo que decidas.
                          Y no seria mas interesante poner intraborda electrico y te hace esa misma función cuando navegas te genera electricidad ((( Hablo de veleros)))
                            "zek" NO es posible conectar el hidrogenerador al MPPT, él debe llevar su propio controlador de carga, que de su salida, se conectará a la batería.
                            Yo no lo haría. Antes invertiría en el mayor panel solar que pudiera montar, incluso montaría si fuera necesario en las barandillas de popa más paneles...
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
                              He encontrado estos datos al respecto:
                              Generator Capacity: 5 W
                              Operating mode: Synchron Generator
                              Output power: max. 5 W
                              Nominal voltage: 15 V
                              Si lo que carga son 5 Watios a 15 voltios, le meterá un amperio cada tres
                              horas a la batería (grosso modo). Me da que no te merece la pena.
                              Salud y
                                Igualito, igualito que este...
                                Saludos de EIEN
