¿Hacemos un hidro-generador?
  • #91
    Re: ¿Hacemos un hidro-generador?
    olaje, los proyectos suelen quedarse en .......
    Para muestra
    Al ser un motor pequeño la hélice no era lo suficientemente eficaz para mover el conjunto ( sin la parte motor ) ya que el sistema de engranajes y piñón ofrecía demasiada resistencia.
    Hay unas hélices, de desplazamiento, que tienen un rendimiento superior pero son para motores de ya un peso considerable.
    ....y retomando viejas fotos
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/10/2011, 01:54:40.
    • #92
      no entiendo lo de los huevos ......
      • #93
        Originalmente publicado por milchinosenuna.. Ver Mensaje
        Sólo me refería a que, como la cosa está dificililla, hay que diversificar el riesgo y no vivir dependiendo de una sola actividad, con lo que en los dos últimos años y uno más -creo- ando haciendo esto mismo.
        Si hasta muchos funcionarios ven peligrar su puesto de trabajo, imagina cómo estamos los autónomos . En mi caso, antes dependía de una sola actividad, ahora ya de dos, y una vez tenga la tercera en marcha estará completado el plan. Nada que ver con lo del generador .
        Esto es poner los huevos en distintas cestas, con lo que si se te cae una cesta no se te rompen todos .
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
        • #94
          Por favor haz clic en los íconos de respuesta rápida para activar el cuadro de respuesta.
          • #95
            Me parece esta idea super interesante. Aunque no suelo intervenir en los foros sigo con gran atención los hilos que como este despiertan mi interés.
            Trataré de aportar un granito de arena, al tema de la helice. Mediante calculos elementales, voy a calcular cual sería la velocidad de giro de la misma en r.p.m para una velocidad V en nudos.
            Si conocemos el paso de la helice P, ( expresado en cm. ) el nº de r.p.m. sería
            Distancia en cm. recorrida en un minuto dividida por el paso en cm. P
            D = V * 1840 * 100 / 60 ( conversión milla-metro, cm/ minuto )
            r.p.m = V * 3066 / P
            Si suponemos aproximadamente paso = diametro, para una helice de 20 cm. de diametro y paso y V = 5 nudos
            r.p.m = 5 * 3066 / 20 = 766 r.p.m
            para V = 8 nudos
            r.p.m = 8 * 3066 / 20 = 1.226 r.p.m
            Consideraciones: Estas r.p.m son teoricas, suponiendo que el agua fuese un solido sobre el que se enrosca la helice, por lo que las r.p.m reales serián menores según el factor de deslizmiento, que a su vez dependería de la carga mecanica, es decir el par resistente que proporciona el alternador.
            Otra consideración es la de la potencia, si queremos mas potencia logicamente deberemos aumentar el diametro de la helice ( y proporcionalmente el paso ).
            Al ser las r,p.m inversas al paso, disminuiremos las r.p.m a mediada que hacemos el paso mayor.
            Conclusión el primer estudio será si el generador ( motor ) produciría corriente a esas r.p.m tan bajas. Luego quedaría el estudio del par producido, que se traduciría en potencia.
            Saludos, y animo a seguir adelante con el invento.
            Juan
            • #96
              Hola a todos,
              No he leído todo el hilo por lo largo que es, pero parece que se habla en é de la regeneración de energía. Tengo entendido que el tema de la regeneración ya está solucionado con los sistemas de propulsión eléctrica.
              Si no lo he asimilado mal, parece que con la propulsión eléctrica existe la opción de regenerar a través del mismo motor eléctrico mientras se navega a vela. No sé si estoy en lo cierto, pero me parece haber oído algo así, si hay alguien que sepa algo cierto que me corrija si estoy equivocado.
              Saludos y unas cervecitas para los presentes.
              • #97
                la regeneracion esta "inventada" hace mucho, muchisimo
                todos las motores electricos de imanes,
                son motores cuando se les aplica corriente, y generadores
                cuando se les aplica un movimiento de giro
                el truco es donde ahora se investiga , y mucho
                un sistema electronico que computa los 2 estados
                y aplica la mejor de los estados
                en un coche electrico, cuando vas en una bajada,
                el motor carga, en llano o subiendo, consume
                en un velero, se trata de aprovechar la fuerza de viento
                no solo para el desplazamiento, sino para obtener corriente
                lo mismo que con el aerogenerador, es lo mismo
                el problema en este caso
                es que salga barato, para autoconstruirlo
                y un cierto nivel de eficiencia
                que no se "ahogue" ja ja
                • #98
                  muy buenas, interesante tema.
                  Me he topado con un web que podría ser útil para seguir adelante con el proyecto.
                  En ella se trata el tema de los aerogeneradores caseros (flujo axial - flujo radial), diferentes modelos.
                  Entre otras cosas trata la transformación de dos motores eléctricos en generador. Pone un ejemplo con un motor de jaula de ardilla y otro con un motor eléctrico trifásico de ocho polos.
                  El autor es Joaquin Navasquillo Hervas, prof. Universitat de Valencia.
                  espero sea de utilidad. Estos temas me fascinan pero se me escapan por falta de formación.
                  Un saludo y unas rondas
                  • #99
                    A ver si pronto saco un poco de tiempo....
                    Y ese tiempo... ¿sale o no sale?.
                    Salud y
                    • Re: ¿Hacemos un hidro-generador?
                      He encontrado esto en internet:
                      http://www.ampair.com/downloads/CD%2...Web_(2010).pdf
                      ¿Creéis que se podría adaptar a la popa de un barco?
                      (Con un sistema rápido de "quita y pon").
                      Salud y
                      Editado por última vez por El Temido II; 17/03/2012, 11:51:20.
                      • Respuesta: Re: ¿Hacemos un hidro-generador?
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        Kontxo Amelius...casi lo pones todo tu solo
                        Muy interesante idea..yo poco os puedo aportar pero seguré este hílo con mucha atención.
                        Es que hay múcho nivel en esta taberna...
                        No te apures Hombre , que como se no atasca un tornillo te llamamos !
                          felicidades por el hilo!!
                          Que no falte de comentar los resultados!!
                            Pues yo, y como el Cofrade/amigo Carmelo no me hace ni puñetero caso... (es broma)... ya he comprado una bici vieja en el chatarrero para que mi Socio le pegue a los pedales, como experto ciclista, y cargue las baterías.
                            al. tanllaui @ gmail. com
                              pues que interesante , y pensar que yo ando calculando la electricidad que da un generador de un fb de 5 cv , vamos lo k le podria enchufar , pero al final no ha salido nada tampoco , o si ?
                                Rendimientos de algunos hidrogeneradores:
                                UW 100 Ampair:
                                Ampair Aquair 100:
                                Aqua4gen water:
                                Xylem is a leader in developing innovative water solutions through smart technology. Learn more about Xylem's water, wastewater and energy solutions.
                                Watt&Sea:
                                Salud y
                                Editado por última vez por El Temido II; 10/05/2012, 10:33:36.
