Construcción molde conjunto 28-32 pies
  • #76
    Re: Construcción molde conjunto 28-32 pies
    es desmontable, 27 pies (esta claro en la foto lo de los pies)
    y transportable, 4 camas
    aa y mastil bipode...
    Editado por última vez por biziberri; 11/07/2019, 09:57:42.
    • #77
      algun detalle mas
      Editado por última vez por biziberri; 11/07/2019, 10:02:10.
      • #78
        y si alguien no sabe nada de mastiles bipodes
        aqui va una foto de uno con cabina trasera
        y motorizacion electrica
        facil de desmontar (abatir)
        prometo estar callado
        Editado por última vez por biziberri; 11/07/2019, 10:02:45.
        • #79
          Joé Biziberri, ésto no es autoconstrucción, esto es otro nivel! .
          Tu curras de ésto, no?
          • #80
            no, soy exfotografo
            en paro... si sabes algo....
            pero valgo para casi todo
            (lo de modelo de cabelleras, pues no...)
            la verdad es que le meti muchas muchas horas al diseño idustrial
            y naval, es una aficion de muy dentro
            Editado por última vez por biziberri; 13/08/2014, 12:33:08.
            • #81
              por cierto
              vivo entre gandia y torrevieja
              y al respecto de trasmall
              conozco ese molde, hace una pila de años como 14,....
              pregunte si lo vendia me dijo que no
              ahora esta muy estropeado
              si andas por la zona
              en el poligono industrial de Benifla (gandia)
              veras el modelo del primer cata que e puesto
              se ve desde la carretera gandia villalonga
              en esa nave, hay pululando muchos aficionados a la
              autoconstruccuion....
              no doy nombres, pero quizas conozcas el cata
              Almar en oliva...
              • #82
                Los planos sirven para tener ilusion, tener la cabeza ocupada y tener un motivo para seguir, si te parece poco... luego haras o no haras, navegaras o no, igual te has ahorrado una depresion o un costosisimo tratamiento psicolgico ¡Quien sabe!
                A mi me da lastima el que solo ve el dinero en todo, porque como no lo consiga nunca pordra hacer nada
                Hay quien ha estado 10 años haciendose un barco, nunca hubieran podido comprarlo al contado, a lo largo de los años si, y no salgamos con la financiacion, una hipoteca a 10 años esa es la trampa, ahi si que la has cagado, sin deudas y como dicen los franceses "Fur et mesure"
                ¡Ah! y el que tiene tiempo es el que es realmente rico...
                Totalmente de acuerdo con las hipotecas. Es un error comprar a plazos, máxime cosas que son superfluas, innecesarias. Hace unos años, había quien compraba barco con hipoteca, renting, leasing, etc y pagaba seguro y amarre con la Visa... hoy esos barcos han sido malvendidos, y los disfruta otro por "4" perras.
                Por otro lado, puedes no conseguir el suficiente dinero para hacer algo, pero siempre te dará para hacer otras cosas. Hay que tener la mente abierta y no obsesionarse...
                Y luego, que hay que ser realistas, la gran mayoría de proyectos de autoconstrucción no se llevan a buen fin. ¿Tu eres el mas listo de la clase y seguro que tu lo terminarás? Igual no...
                • #83
                  Si eres "realista" y te conformas con las estadísticas tendrás una vida gris y aburrida, te harás un seguro por todo y estarás esperando la jubilación para irte al otro barrio sin sobresaltos...
                  Solo se vive una vez y es mejor pegarte algún que otro piñazo que quedarte con el resquemor de no haberlo siquiera intentado....
                  La vida la manejan multitud de fuerzas de direcciones aleatorias, si tu manejas tu vida con la minúscula fuerza de tu dedo apuntando siempre en la misma dirección llegarás adonde quieras, porque será la única fuerza que empuja siempre en la misma dirección...
                  • #84
                    No se trata de conformarse con las estadísticas, sino de estudiarlas, y tenerlas como referencias. Aquí mismo están regalando un proyecto inacabado...
                    Tu mismo dices que tardaste 8 años, empezando en el proyecto con veinteypico años... en 8 años la vida puede dar 20.000 giros, y bueno, tu empezaste en buena edad, lo habitual es empezar estas cosas mas tarde... y que todavía te de más giros la vida.
                    Pero oye, que si eres funcionario de 8 a 15h, lo mismo dedicar las tardes a autoconstruir un barco no es mala idea. Pero empieza por un botecito primero, no quieras ir a lo grande... pero si tus jornadas laborales son agotadoras, a mi no se me pasaría por la cabeza.
                    • #85
                      Respuesta: Re: Construcción molde conjunto 28-32 pies
                      Buen trabajo biziberri.
                      Con que programa has dibujado?
                      Creo que lo importante de un cata es que esté bien distribuida su carga con respecto a los materiales y a los pesos de los líquidos o de los pasajeros, pesos de motores o del mástil.
                      Cualquiera puede dibujar un velero, lo dificil está en saber diseñar el casco o donde situar el mástil eficientemente, tomando en cuenta todo lo demás.
                      ¿Al final te hicistes este cata?
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      • #86
                        hola
                        primero preparaba el casco con programas de diseño naval
                        hay a montones, y de esto hace 12 años en mis primeros diseños
                        luego saque un postgrado en madrid en la universidad offline de diseño naval
                        ahora no se si los hacen, se usaban los mismos programas de diseño
                        que yo ya tenia
                        exportaba en formato iges, la carena que me daba el diseño
                        con Rinoceros 3d, montaba el resto, interiores, muebles
                        cuadernas, siempre considerando los ofsets de los grosores de los cascos
                        repito, la carena era de exterior al interior
                        el exterior lo calculaba con programas varios de diseño naval
                        y a meter horas, comerse el coco, ver muchos diseños
                        ferias, y demas, y soñar mucho
                        no es tan dificil si te pones a ello,
                        intuicion, conocimientos (casi todos los dan los programas de diseño)
                        considerad que tampoco son barcos inmensos...
                        todos en nuestros barcos modificamos asientos de la carena
                        cuando llevamos mucha agua, o gasoil, o plomos de buceo
                        nunca diseñaria un barco de pasajeros, ni de carga
                        ni me gustan, ni e estudiado para eso,
                        solo es curiosidad e interes
                        ya se que los que para todo necesitan titulo, pondran el grito en el cielo
                        pero esos cursos se imarten en madrid y barcelona por 1000 euros
                        y tampoco ennseñan nada que ya no supiera
                        de hecho un arquitecto naval del Ferrol,me llamo alucinado de como
                        podia hacer la carena en el ordenador, y en pocas horas
                        tener con una fresadora, un modelo escala 1 a 1
                        hoy todo el mundo tiene acceso a una impresorilla 3d
                        hace 12 años, mmm era secreto de estado ja ja
                        • #87
                          me deje una respuesta
                          no
                          solo hice el modelo, preparado para hacer el molde
                          estuve en la rochelle, y me apaudieron la idea
                          despues en el salon nautico me dijeron que nunca
                          comprarian aqui nada...
                          porque pregunte
                          el mercado español es muy elitista, y si no es perfecto y de la marca
                          "pepe boats" no es aceptado
                          plegue velas, aprete el culo y listo
                          ademas, en la actualidad es mas barato comprarlos hechos
                          se tienen que dar muchas condiciones favorables para que cuadre
                          que es una ilusion que te cagas, si
                          que si tienes pasta para dilapilar , te divertiras la hostia
                          aprenderas como para 3 libros...
                          mi conclusion
                          actualmente no merece la pena
                          un pais como francia donde se hacian barcos en kit,planos a laventa
                          etc etc, ni lo tocan ya en ferias, algo en Mets...
                          la biblia del autoconstructor, loisirs nautiques, hace años que cerro
                          los grupos y asociaciones que existian para compras conjuntas
                          unite amateur, apenas se mueven...
                          si eso apasado en las galias....
                          extrapolar....
                          eso si, se me remueven los pelos del cogote cuando veo heroes que lo intentan, joder, no todo es pasta, ni perfeccion
                          animo a la construccion de pequeñas unidades para aprender
                          y mamar el tema, siempre que la edad, los achaques, y el espacio
                          donde hacer.. n o sean problema.....
                          • #88
                            por cierto
                            no se si se enfadara....
                            el cofrade Zalata (al principio del hilo) creo recordar que cercano al mar menor
                            desarrollo hace años, un estupendo programa de diseño naval
                            estuve varios años mareando la perdiz, no se si me recordara...
                            era bueno, y en castellano
                            creo que tuve una copia beta del mismo
                            pero hay bastante armamento de diseño desde programas gratuitos
                            a de pago, y de pogo...
                            que me perdone Zalata si e destapado asuntos personales
                            pero me consta que es gran persona, y muy buen profesional
                            saludos para el
                            • #89
                              Biziberri, igual hubieras tenído éxito, creo que el problema fué que no terminastes el barco, después de tanto trabajo.
                              Hombreeeee, tanto como impresorilla, la de la foto es una fresadora pórtico de 5 ejes de dimensiones considerables, ni es barata ni los trabajos realizados en ella son baratos, son equipos de mucha precisión.
                              Tu diseño está bien, se ve moderno, pero le falta algo, le falta por ejemplo una cubierta mas transitable y definir bien los espacios de dormitorio de los cascos, tal vez le falte un poco de cariño en el aspecto, espacio y comodidad para el ocio, que es lo que normalmente se busca en un catamarán.
                              Y si a todo esto le añades un poco de rigidez y un puntito de elegancia y algo de sofisticación... sería para quitarse el sombrero realmente.
                              Perdona por la crítica, desde este punto de vista lo veo así, sin haber visto el diseño de cerca, pero si sirve para que en algún momento vuelvas manos a la obra, con este o con otro diseño, ya sería todo un logro.
                              Unas birras, puntillas de calamar y papas arrugadas con mojo.
                              • #90
                                Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                                ERROR DE BULTO!!!!
                                Los programas son herramientas que se pueden utilizar para hacer algo que tienes en mente. Como un cincel y un martillo para hacer una estatua. Si los dejas solos no saldrá absolutamente nada.
                                Es fundamental tener los conceptos claros, conocimiento, saber cómo se navega, conocimiento, saber cómo influyen las formas en la navegación, conocimiento, saber cómo pueden ser las condiciones de navegación, conocimiento, saber cómo se construye, conocimiento, cómo se dimensiona la construcción, conocimiento, cuanto cuesta construír, conocimiento, cómo cumplir las normativas, conocimiento...etc..etc..
                                Las herramientas que hay son muy buenas, pero sin conocimiento humano detrás, a ser posible de un equipo conjuntado, no harán nada ellas solas..
