Programas para Android
  • Re: Programas para Android
    Como gps de respeto estoy usando Mad Mutt Marine Navigator, https://play.google.com/store/apps/d...atorfull&hl=es
    Sencillo, sin cartografia, pero muy eficaz.
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      Interesante articulo donde se repasan todas las caracteristicas, cartografias, etc... de varios programas, Plan2Nav, Marine Europe HD, iSailor, Imray AppiNavx, MotionX GPS, Weather 4D. Algunas son solo para Ipad, pero otras son para ambos sistemas.
      De esta estupenda web http://www.marabierto.eu, muy recomendable.
        Otra interesante web de electronica y navegacion http://www.informaticaabordo.com/ tambien muy recomendable.
        • Respuesta: Programas para Android
          Acabo de bajarme el ShippingExplorer, tiene una versión demo grátis que te permite añadir barcos como favoritos y saber donde están.
          Me vendrá muy bien para saber cuando regresa el ferry a Denia y que me de tiempo a entrar antes o esperarme.
          No retreat, baby, no surrender
            Buena aplicación, destaca por la información que aporta sobre los tracks de los barcos, hasta con una semana antes, algo que localizatodo deja mucho que desear.
            Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
              Recopilando apps, me he encontrado con esta: Meteo Maritima.
              Por fin una aplicación gratuita que incluye predición de vientos (al estilo grib) de más de 48 horas días!!! Hasta 10 días de pronostico.
              Desde la misma pantalla del mapa costero se pueden visualizar vientos, oleaje, temperatura, nubosidad y lluvias. El problema es que los simbolos de oleaje (que estos franceses han traducido como "marejadilla") salen un poco desplazados hacia el sureste, pero espero que arreglen este bug.
              También incluye notificacion de alertas por vientos (por ejemplo > fuerza 6) para la zona que le indiques.
              Todavía tengo que probar la fiabilidad del pronostico pero en los comentarios de Google Play dicen que lo clava. Unas birras para todos!
                Hola a todos:
                Leyendo otro hilo me he metido en la web de Digital Yachts e investigando sobre el iAis he encontrado que puede haber soluciones de facil instalación y conexión a otros equipos, entre ellos moviles y tablets con Android.
                ¿Alguien lo tiene o lo ha instalado o sabe como hacerlo?
                ¿Funcionaría conectandolo a la tablet?
                ¿Habria alguna opción de superposición con Navionics o necesita un programa específico?
                  Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
                  Buenos días,
                  Ayer me descargué el Boat Beacon (7,99 Euros). Una versión del tipo "localizatodo" basada fundamentalmente en AIS, pero con funcionalidades para el cálculo de CPA:
                  Specifically designed for use on the water, uniquely providing Bearing, Range and Closest Point of Approach (CPA) calculations in addition to all the standard AIS information. Uses up to the second AIS feeds unlike the other AIS apps which can be a minute or even more behind real time. Transmits as well as receives AIS and the only app that continuously monitors CPA, notifying if potential collisions are detected even when the app is in the background.
                  • Real time map view of your boat and boats near you via AIS.
                  • Over the horizon collision avoidance and alarm using Closest Point of Approach (CPA)
                  • CPA calculations and AIS position updates continously in background
                  • Compass mode to sight ships on the map
                  • Current Speed, Course and GPS location
                  • Share your location with friends and family (iOS only at present)
                  • Man Overboard tracking (iOS only at present)
                  • Anchor Watch and Theft Alarms (iOS only at present)
                  • Ship to Ship instant messaging – chat with other Boat Beacon boats. (iOS only at present)
                  • Magnetic or True North setting. (iOS only at present)
                  • MMSI numbers to contact nearby boats on via VHF.
                  With transmit enabled your boat will appear on other Boat Beacon devices. If you enable AIS sharing and have an MMSI number your boat will also appear on live AIS traffic sites and their associated mobile applications, eg:Salud y rondas ,
                  Unas copillas para animar y ya de paso subo el hilo y consulto una duda
                  Hola Larsen,
                  Puedes comentar como te ha ido con esta aplicacion.
                    Agrego esta
                    Zephyrus wind speed meter, es un anemometro gratis. No se su precision porque acabo de bajarmela de Play Store y queria compartir la info pues creo que no ha sido mencionada, en todo caso mis disculpas si ya se ha citado.
                      Ese programa mide el viento solo en metros por segundo si quieres convertirlo puedes usar Wind Speed Converter tambien en la play que te lo pone en varias unidades mas manejadas.
                        Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                        Para pasar m/s a Kts tan fácil como multiplicar por 2:
                        2 m/s = 4 Kts
                        8 m/s = 16 Kts.
                        NO ES DIFICIL ¿Verdad?
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          2 m/s = 4 Kts
                          8 m/s = 16 Kts.
                          ¡ Me encanta !
                          Hay quien opina que no es exacto. Yo personalmente no me preocuparía por un margen de error que aumenta a medida que aumenta el viento. Es decir, que "casi prefiero" tener un error al alza cuando arrecia.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Jo..r, Juanitu eres un maquina!!!!!
                            Y leyendo tu tabla , pues veo que como indica EL TORO, pues es facil y muy aproximado la multiplicacion por 2, co..o que es la primera que nos aprendemos en la escuela,
                              pero mi duda es, como es capaz de medir el viento un móvil?
                                Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                                El programa dice que por el microfono del propio telefono, y se debe orientar la parte de atras del telefono hacia la direccion de donde viene el viento.
                                Como dije antes yo no le he probado en el mar pues ayer lo encontre y lo descargue. Si es exacto o no, la verdad no lo se.
