Programas para Android
  • Re: Respuesta: Programas para Android
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    Ignius muchas gracias y felicidades como siempre por aportarnos luz en las nuevas tecnologías, me gustaría pedirte consejo, uso el Ipad con Navionics como plotter ya que me gusta mas que Android, tengo una tablet Nexus que seria ideal para dejarla de AIS siguiendo los pasos que indicas pero veo que la Nexus solo tiene un puerto USB, tiene solución si pongo un "ladrón de puertos USB" o me dará problemas?
    EDITO para otra pregunta, sii la tablet ya tiene GPS solo hace falta la antena AIS y a funcionar con el boat beacon?
    Muchas gracias por adelantado.
    Hola compañero.
    Existen cables con macho micro USB a dos hembras USB que son OTG. Un ladrón de toda la vida. Creo que no te dará problemas si no hay un tráfico de datos en la otra toma de USB que vayas a usar a parte de la del AIS. Yo descarté las tablets Samsung por que se alimentan por ese puerto también y no quería mezclar datos con entrada de corriente. Lo que no creo que te funcione es el típico "hub" con 4 o 5 entradas USB porque no son dedicados y hacen efecto "embudo" al convertirse en uno sólo. Además de no estar dedicados.
    Por otro lado, si tienes GPS interno en el dispositivo que sea, no te hará falta más que la antena AIS y a funcionar. No hace falta que la antena de GPS sea externa en absoluto.
    Aprovecho el comentario para añadir que he incorporado un cargador con transformador de toma de mechero y con selector de voltaje (el rango que tiene va de 2v a 12 v) en mi caso lo he puesto a 5v. La diferencia es que sirve 3000 mAh mientras que lo que tenía antes servía 2000 mAh. He hecho esto, porque con la tablet con la pantalla encendida y con todo el brillo, el GPS externo y la Antena AIS consumía más que lo que ingresaba (y me refiero a Amperios, no a voltaje, como es lógico) con lo que aunque decía que estaba cargando, gastaba más que lo que ingresaba y se acababa apagando. Ahora ese problema lo tengo resuelto.
    No es problema que sea de más miliamperios hora siempre que se respete el voltaje, pues funcionará a demanda del dispositivo y solo ingresará lo que necesite según las necesidades.
    Espero esto te sirva.
    Muchas gracias por tus comentarios.
    • Re: Programas para Android
      Añado algunas capturas más con el sistema ya instalado y completamente en uso.
      Antena montada con pasacable en balcon de popa.
      Transformador toma de mechero con selector de voltaje variable, ventilado y dando 3000 mAh. conector en tablet limpio y marcado.
      Usb Gps y Usb de antena AIS pasado y limpio. Todo marcado con pegatinas (como tengo el resto de aparatos del barco).
      Editado por última vez por ignius; 09/12/2016, 20:18:26.
        Increible, lo que se puede llegar a hacer cachareando...
        • Respuesta: Programas para Android
          Siguiendo la recomendación de Ignius que escribió;
          " Existen cables con macho micro USB a dos hembras USB que son OTG"
          He pedido un cable de estos, cuando me llegue lo pruebo e informo si va bien para los que tenemos tablets con 1 solo puerto USB como la Nexus o las Samsung, lo bueno es que ya llevan GPS integrado con lo cual si el cable funciona nos ahorramos el GPS externo.
          Ignius ya para rizar el rizo pregunto, hay alguna manera fiable y económica de transformar la señal de la antena USB AIS en señal remota por WIFI?
          Así solo tendría el cable de carga de la tablet y conseguiría mayor movilidad.
            Hola compañero.
            Claro que lo hay. En lugar de la antenita de marras con cable USB te pillas la misma pero con salida de coaxial y te pillas el modulo iAIS Receiver o cualquier otro similar de los muchos que hay en el mercado de otras marcas. Tendrás que pagar más por el y cacharrear, buscarle una ubicación y alimentarlo, como dicen por ahí, un poco más. Te creas una red wifi para ello, emparejas y ya está.
            En este mismo hilo, han salido varias opciones, pero la cosa sube de precio en cualquier caso.
            Programas como BoatBeacon que es en el que yo tengo el invento funcionando reciben datos via wifi exactamente igual que con cable USB en directo.
              Enhorabuena!! Parece una idea y un trabajo impecable. Cada vez dejáis el listón más alto.
                Hablando de DIGITAL YACHTS, tienen esta antena combinada AIS/GPS/VHF, que se puede acoplar al módulo wifi. Cuesta unos 150 lereles y tiene muy buena pinta:
                Hand picked selection of tried and tested equipment for the cruising and offshore sailor. Only the very best products and brands at the best prices from our online marine store.
                Combinación de antena AIS optimizada con antena GPS. La GV30 de Digital Yacht proporciona ambas antenas en una unidad compacta con base de rosca estándar de 1" x 14 y dos cables coaxiales de 10 metros. Ideal para montaje sobre el bimini o en la popa.
                Los 10 metros de cable coaxial vienen con terminacion de mini conectores FME que simplifican la instalación ya que el conector no es mucho más grueso que los 5mm del cable y asi permite pasar el cable sin dificultades. Los adaptadores FME suministrados convierten a los conectores en TNC y BNC típicos de los receptores GPS y AIS y en el transpondedor AIT2000.
                La GV30 mide solamente 190mm de alto y 75mm de diámetro y aunque tenga estas dimensiones tan reducidas, ofrece un gran rendimiento y está especificamente sintonizada en 162MHz (frecuencia AIS). La GV30 se puede utilizar tambien como antena VHF de emergencia.
                Características:
                Combinacion de antenas AIS/VHF y GPS
                Especificamente sintonizada a 162MHz
                Antena GPS de alta ganacia
                Incluye 2 x 10 metros de cable coaxial con mini conectores FME y adaptadores TNC y BNC
                Base de rosca estándar Standard 1" x 14 compatible con la mayoria de rótulas
                Mide solamente 190mm de alto y 75mm de diámetro
                Si no he entendido mal, tiene dos cables/salidas coaxiales, uno para la señal AIS y el otro para la señal GPS, con lo que podemos obtener ambas cosas de una misma antena -receptor, aprovechando que por regulación todo AIS tiene que tener su propio GPS dedicado (interno, no se admite señal externa).
                Salud.
                Editado por última vez por Boston; 07/05/2014, 21:42:00.
                  Hablando de DIGITAL YACHTS, tienen esta antena combinada AIS/GPS/VHF, que se puede acoplar al módulo wifi. Cuesta unos 120 lereles y tiene muy buena pinta:
                  PD: ME HA SALIDO DOS VECES Y NO ME DEJA (O NO SE) BORRARLO. DISCULPAS.
                  Editado por última vez por Boston; 14/04/2014, 01:45:47. Razón: duplicado
                    Esto sería Opencpn en Android como tantas veces se ha preguntado
                    404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                    Disculpar mi ignorancia.
                      SI, CREO QUE SI, CREO QUE ESTAMOS HABLANDO DE LO MISMO.
                        Interesante. Un tanto enrevesado, pero ¿qué no lo es?
                          Interesante opcion......
                          Product overview of all Weatherdock devices: AIS SART, AIS MOB, AIS class M, AIS transceiver, AIS receiver, AtoN and accessories.
                          Aunque se sale de precio.
                          Ya saldra algo mas economico.
                          Editado por última vez por rprafa; 30/12/2014, 01:25:56.
                            Hola de nuevo.
                            Dandole vueltas ya antes a todo el asunto que he montado y buscando un poco en este foro he leído algo en el subforo de informática e internet sobre la posibilidad de multipantalla en una tablet de buen tamaño para convertirlo en un verdadero plotter con varias aplicaciones en ventanas distintas, una con carta, otra parte de la pantalla con datos, y cosas así.
                            El caso es que lo que he encontrado es bastante engorroso de instalar, de arrancar y de configurar.
                            ¿Alguien me aporta algo sobre esto en una tablet buena pero normalita con 4.2 que sea BBB?
                            La cosa es tener la pantalla de una tablet de 10.2 pulgadas con dos ventanas a las vez y que funcionen sin tener que hacer tres millones de cosas antes.
                            Muchas gracias de antemano.
                              Multipantalla en 10 pulgadas... lo mejor es buscar un programa que tenga de por sí todos los datos que buscas en pantalla. O abrir/cerrar los programas segun se precie.
                              Yo he comprado hace poco una galaxy tab 3 de 10.1' con la intencion de usarla de plotter. He instalado el navionics y se ve increible... peeeeero me ha defraudado mucho en cuanto a los datos que puedes poner en pantalla, que son... unicamente la velocidad.
                              No tiene una opcion de sobreponer datos de brujula, ni coordenadas... muy mal. Ando buscando por el google play algun otro navegador que se adapte a lo que quiero.
                              En cuanto a tablet... siempre dependera de lo que te quieras gastar por que las hay a miles; que si con 3g, con gps, wifi, resoluciones de pantalla, gigas de almacenamiento... te puedes volver loco.
                                Originalmente publicado por La Flecha Roja Ver Mensaje
                                Hola La Flecha Roja.
                                Si echas un vistazo a este post, pero más hacia arriba, verás, que ya tengo tablet y sé lo que quería y para qué. Tengo el Navionics entre otros, AIS y varios programas más para navegar. Dashboard, alarma de fondeo y unas cuantas más. Muy contento con ellos.
                                En este caso, he escrito simplemente para preguntar por alguna aplicación para poder poner dos programas a la vez en multi ventana, que sea facil y que funcione con mi 4.2. Nada más.
                                Muchas gracias igualmente.
