Lo más importante en el tema de las regatas
    Re: Lo más importante en el tema de las regatas
    Originalmente publicado por Mireia Ver Mensaje
    ...Tal vez sería interesante, ya que es un hilo para principiantes, hablar un poquito de todos esos detalles de las banderas, por ejemplo...
    OK, lo de las banderas (como todo lo demás), se puede desarrollar.
    Pero lo dejaremos para mañana, porque hoy ya me duelen los dedos...
    (Claro que si alguien quiere hacerlo...)
    Buena proa!
      Atnem te explicas como siempre como un libro abierto pero ... y la organizacion de la comilona despues de la llegada
      SALUD Y BUEN VIENTO
        Por supuesto, maestro. Buenas noches.
        "El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante." (Michel Eyquem de Montaigne)
          Llegada:
          Otra cosa a tener en cuenta es que cuando dos barcos llegan amurados al mismo lado, el exterior debe dejar agua al interior. Es decir, no lo puede echar fuera.
          Buenas
          Por aclarar, la llegada suele ser entre barco jurado y bollarin con asta y bandera, el barco exterior se entiende el que está mas a sotavento; Creo que hay algún caso en el que sí se podría echar fuera al de barlovento... no estoy seguro
            Amic Atnem, estoy a tu disposición por si hay alguna situación en la que pudiera aportar mi perqueña experiencia.
            Buena iniciativa, si entre veteranos y debutantes podemos hacer que nuestra afición también sea, como deber ser, en diversión.
            Un brindis de carajillo de Anís del Mono para todos.
              Respecto de las banderas de preparación:
              Existen 4 tipos de señales de preparación:
              Salida con P:
              Salida con I:
              Salida con Z:
              Salida con Negra:
              Bueno, existe otra que es con la I y la Z simultáneamente.
              Esta señal se iza junto con un sonido cuando faltan 4 minutos para la salida, y se arría junto con un sonido cuando falta un minuto.
              Su implicación es relativa a lo que hay que hacer en el caso de que hayamos salido antes de tiempo. Ojo, que salirse, excepto con la bandera P, no es solamente en los últimos segundos. Salirse es que alguna parte del barco esté en el lado del recorrido en algún momento del último minuto.
              Si el comité detecta que algún barco se salió izará la bandera X de llamada individual junto con un sonido. Si el comité no es capaz de identificar los barcos que se salieron izará el primer repetidor junto con dos sonidos. Esto último indica que se dará una nueva salida.
              ¿Que hacer cuando nos hemos salido y hay llamada individual?
              Tenemos 4 minutos para "exonerarnos".
              • Si la salida era con P, tenemos que volver al lado de la presalida y volver a salir.
              • Si la salida era con I, tenemos que volver al lado de la presalida pero rodeando al comité o a la boya (no podemos cruzar la línea en sentido inverso) y volver a salir.
              • Si la salida era con Z, no tenemos que exonerarnos (a no ser que también estuviera izada la I). Pero tendremos una penalización del 20% en la puntuación de esa prueba.
              • Si la salida era con negra, estaremos descalificados de esa prueba
              Así es que cuidadin en las salidas, más vale perder 30 segundos que salirse.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                Ah!
                Respecto del reglamento, lo podéis encontrar en:
                Si alguien no entiende el castellano, también está traducido al inglés
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                  Esto de las banderas es un poco complicadillo, más que nada porque en una salida hay muchos barcos y no pocos gritos. ¿Cómo se sabe que la bandera que iza el juez es para nosotros? Puede ser para otro barco y no enterarnos ¿La radio?
                  Muchas gracias Atnem
                  A mi corto entender, cualquier bandera que se iza en el barco del juez compromete a toda la flota.
                  Creo que en el caso de hacer un fuera de linea y que te avisen por radio el comité de regatas dando el nombre de tu barco, es cuando debes fijarte en el tipo de bandera que rige la salida que está izada en el barco del juez y es la que te va indicar si debes volver a meterte en la linea de salida y volver a salir sin más (bandera que ha mencionado Atnem y que no me acuerdo cual es), o en cambio para volver a salir debes ponerte detrás de la linea de salida pero rodeando el barco del comite ó la boya de salida (la famosa bandera amarilla con el circulo negro en medio).
                  No me he explicado muy bien. Si no te ha quedado claro insiste, que alguien te lo explicará mejor.
                  Mas que nada porque para poder llegar hay que salir.
                  Rociones
                  Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                  :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                    cevezitas a todos
                    Un aspecto que me parece muy constructivo es la llegada a puerto tras la regata: se sacan cervezas, algo que comer...y se habla con tranquilidad.
                    De qué??
                    Pues de qué se ha hecho bien ( y mal, por supuesto ), de qué podemos mejorar, que pensamos del trimado, de las maniobras, de la táctica, qué barcos nos pueden servir como referencia para otras regatas...vamos, que no hay que tener prisa por amarrar, que seguro que hay cola y pollo en los pantalanes, y el arroz, si lo hay, ya se lo habrán comido o estará empastrao.
                    Pienso que es el mejor momento para la autocrítica y para limar asperezas entre la tripulación si las hubiera. No te puedes llevar a casa algunas cosas que son como los cuernos, que si los quemas...más huelen!
                    Todas éstas cosas se solucionan mejor en el agua que en tierra...creo yo.
                      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                      Salida con P:
                      Salida con I:
                      Salida con Z:
                      Salida con Negra:
                      Falta el tema de la Bandera negra: En una salida con "Bandera negra" los barcos que han infrigido esta regla (30.3) se les avisará y deberán abandonar la regata. Si no lo hicieran es muy posible que la puntuación correspondiente no fuere descartable en caso de un Trofeo con varias pruebas.
                      Si en la salida con "bandera negra", el Comité identificará algunos barcos, pero no a todos, y podría decidir hacer una "llamada general"; los barcos identificados (se apuntan en un pizarra, y por radio, caso cruceros), no pueden volver a tomar la salida, aunque esta se volviera a repetir. Este caso podría repetirse varias veces, quedando cada vez menos barcos en la salida.
                        Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                        Rociones
                        Puede ser así, o no: Si en las instruccions dice que habrán salidas individuales para cada clase o grupo, y que estos se identificarán con un tipo de bandera o gallardete; si la llamada o aviso, no es para todos, se hizarán junto con el gallardete o bandera de la clase afectada.
                          agradecimientosy brindis por este post!!
                          ahora vedran las dudas?
                          - una boya de desmarque, delimita el recorrido? o es opcional?
                          - las boyas del recorrido, por norma siempre se pasan por babor?o lo dicta el comité?
                          PD: como dice atnem, no hace falta ser un milloneti ni tener el mejor barco para participar en las regatas de club.
                          PD2: otra cosa es ganar
                            Originalmente publicado por amontolio Ver Mensaje
                            La boia de desmarque, si se pone forma parte del recorrido, y debe sumarse a las millas calculadas de regata.
                            Por defecto, así lo señala el Reglamento, las boyas se dejan por babor.
                            Pero según en que tipos de recorrido, puede el comité indicar en las Instrucciones como debe dejarse cada una de ellas; o según circunstáncias puede señalar con una bandera verde, que las boyas (o la boya) se dejaran por estribor.
                            Hay que estar muy atentos, si el Comité hiza la bandera "L" del CIS (2 cuadros amarillos y 2 negros) ya que indica que desde el Comité se darán instrucciones, o cambios en lo que se había previsto
                              problemilla resuelto
                              gracias garzonette
                                Gracias por las ayudas
                                Mi intención en los posts anteriores es informar las cosas mínimas que deben saberse para hacer una regata. Creo que son muy pocas y facilmente asimilables.
                                Por supuesto que hay muchas más, e incluso las comentadas pueden/deberían completarse.
                                Buena proa!
