Lo más importante en el tema de las regatas
  • #76
    Re: Lo más importante en el tema de las regatas
    Pues ya puestos a aclarar dudas a los novatos...
    ¿Qué significa que una regata es de nivel 0, o 2, o nivel 3?
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
    • #77
      Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
      No es una pregunta tan de novato, puesto que en este tema han resbalado hasta las más altas autoridades en el tema en este país.
      Las categorías están definidas en las ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS que te las puedes descargar en: http://www.sailing.org/tools/documen...rts1to6101209-[8164].pdf. Comentar que la ISAF (International Sailing Federation) es el "órgano supremo" en el tema de las regatas, de cuyas prescripciones y reglamentos dimanan los de los distintos paises.
      Respecto a lo que preguntas y, para que no tengas que buscar, te pego lo que dice al respecto de las categorías de regatas (está en jinglish):
      Category 0
      Trans-oceanic races, including races which pass through areas in
      which air or sea temperatures are likely to be less than 5 degrees
      Celsius other than temporarily, where yachts must be completely selfsufficient
      for very extended periods of time, capable of withstanding
      heavy storms and prepared to meet serious emergencies without the
      expectation of outside assistance.
      Category 1
      Races of long distance and well offshore, where yachts
      must be completely self-sufficient for extended periods
      of time, capable of withstanding heavy storms and
      Category 2
      Races of extended duration along or not far removed
      from shorelines or in large unprotected bays or lakes,
      where a high degree of self-sufficiency is required of
      the yachts.
      Category 3
      Races across open water, most of which is relatively
      protected or close to shorelines.
      Category 4
      Short races, close to shore in relatively warm or
      protected waters normally held in daylight.
      Buena proa!
      • #78
        Creo que Osinos se refiere a la clasificación que hace la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, que es:
        Nivel 0:
        Regatas Nacionales ó Internacionales
        Nivel 1:
        Copas Autonómicas Clasificatorias
        Campeonatos Autonómicos
        Pruebas Autonómicas Clasificatorias
        Campeonato de Liga Match Race
        Copa de Match Race
        Nivel 2:
        Regatas de Interés
        Nivel 3:
        Regatas de Club
        Más información en :http://www.fvcv.com/guia%20FVCV/2%20...%20Niveles.pdf
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
        • #79
          una chuletilla para las banderas y señales acústicas (viene en el reglamento)...
          • #80
            Gracias, Atnem, porque no sólo son instrucciones muy didácticas sino que animan a apuntarse a las regatas.
            Los clubs de Port Ginesta y Garraf, en el sur de Barcelona, organizan regatas en las que desde el año pasado se ha incluido el grupo Promoción. El éxito ha sido total y ya hay del orden de 14 barcos en este grupo y se han tenido que formar dos subgrupos en función del rating.
            Viene esto a cuento porque las particularidades fundamentales son:
            -La flota de Promoción tiene su propia salida, unos cinco minutos después de la de Crucero, y eso ha sido clave para que la gente se anime y contagie a otros.
            -En Promoción no se puede usar spi, para ayudar a que todo funcione más fácilmente. El que quiera más marcha puede pasar a Crucero.
            -El recorrido de Promoción es un poco más corto que el de Crucero, lo cual propicia que la llegada se produzca casi al mismo tiempo. Así, los de Promoción no llegan cuando los otros ya están en el bar comentando la regata entre cervezas y pica-pica.
            -Los distintos trofeos a lo largo del año combinan las pruebas de triángulo y las costeras.
            -Los ratings de Promoción se han ajustado al máximo, incluyendo un montón de datos de los distintos barcos (eslora, manga, puntal, plano vélico, antigüedad, tipo de hélice...) para evitar esa sensación de que te adjudican uno a voleo.
            Y lo mejor de todo: el ambiente es formidable. La mayor parte de las tripulaciones de Promoción están formadas por familias (parejas, padres e hijos...) y eso, como sabéis, es impagable para alguien que tiene un barco.
            Aquí están las pruebas :
            • #81
              igualmente, la regla 26 del reglamento de regatas a vela, para la salida
              emi _/) *
              • #82
                Gracias Lord Jim por la información.
                Veo que el trofeo constaba de 5 pruebas, aunque solamente ocurrieron 3. ¿Podrías darme más detalles de cómo lo tenéis organizado? (periodicidad de las pruebas, inscripción, millas/prueba, etc).
                Si te parece mejor, por MP.
                Buena proa!
                • #83
                  Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                  Eso mismamente si señor, que soy yo muy modesto en mis dudas
                  • #84
                    "Si este hilo puede servir para que alguien dé el salto, me sentré recompensado por el tecleteo desesperado..."
                    Evidentemente, al menos para mi, no tengo ni p... idea.
                    Pero se leer y tengo barco.
                    Si seguís escribiendo, seguiré leyendo, aprendiendo y practicando con mi tripu familiar y aunque nos falta mucho, cada día un poco menos.
                    Por eso, gracias por el hilo, a Atnem, por empezarlo y a los demás por completarlo.
                    • #85
                      Atnem, un gesto en lugar de mil palabras:
                      • #86
                        Bien, bien... menos agradecer y más participar!!!
                        Buena proa!
                        • #87
                          Este finde, mientras los esforzados de la Ruta del Hierro parten hacia la aventura, aprovechando la línea de salida y después de verlos, me voy a montar un triangulito en la Bahía del Txingudi marcando las boyas con el GPS, a ver que tal se da.
                          Quedaré el último ... ¡y el primero!
                          Si no pasa el viento de F5, por si acaso.
                          Por algo se empieza.
                          • #88
                            Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                            Anímate....
                            Nadie te va a comer.....
                            Tienes que probarlo.....
                            He leido el hilo a trozos.
                            Creo que lo imprimiré
                            Atnem ¡¡¡ Eres un GENIO
                            • #89
                              Atnem
                              Yo no puedo aportar mucho, simplemente animaros a que probéis, creo que ya lo he comentado en algun otro hilo, pero os sorprendereis de lo que se aprende en ellas
                              Saliendo de paseo, tenía siempre la costumbre de ir a lo "fácil", rumbo, trimado, si bajaba el viento pues motor ........ pero eso de tener que ir de A a B exclusivamente a vela, haya viento, olas o no es realmente "pedagógico" al 100%
                              IRRINTZI
                              • #90
                                Lo que tienes que hacer es venirte con nosotros...
                                El otro día, en la ruta de la Escoria que se nos fue por 5 minutos (una travesía de cerca de 15 horas!!), comentábamos precísamente eso: cuando estuvimos un par de eternas horas, completamente pinchados, la regata hace que intentes sacar de donde no hay, agonizas, te pones de mala uva... pero cuando empiezan a entrar los primeros soplos de nuevo pones lo mejor de tí mismo para aprovecharlos. De otro modo, arrancas motor y te pierdes la parte pedagógica de la que bien habla Irrintzi.
                                Ahora, la tensión previa a la salida y los minutos siguientes es de lo mejor...
