Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Buenos días Aitonos,
    Te contesto mi opinión a tus dudas en rojo. Es lo que yo haría , no es el padre nuestro ya que este barco lo tengo desde hace poco.
    Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
    Buenas noches.
    Unas pregunticas para mis queridos Aquileros / Sangrieros.; o como dicen los franceses: Sangrilamis ( Amigos Sangría / Aquila)
    En Mi Aquila tengo tres agujeros para tres aparatos de navegación ( Viento, Sonda y corredera). Voy a dejarlos en tan solo 2, ya que siempre voy con el plotter (navionics) donde veo mi velocidad sobre tierra que me es suficiente.
    El agujero de abajo, lo voy a usar para poner un portillo/ojo de buey de esos de ABS que hablamos hace un tiempo ( de ALI) y tengo una duda: el perfil de estos portillos es muy ancho , pero en el mamparo del Cuarto de baño, el grosor de la fibra es de unos milímetros ( no lleva balsa). ¿Cómo se pone? ¿Debo hacerme un extensor de Fenólico y forrarlo en fibra o al menos epoxy? O los perfiles se recortan al grosor necesario?
    cocina
    los portillos Lewmar, se ajustan al grosor del mamparo, en las características indica mínimo y máximo. Otras marcas no lo sé. Y si se queda corto puedes rellenarlo con Sika o similar
    Tengo otra pregunta y es que en el baño, a los pies de la taza, tengo el suelo rajado, justo en las "cuadernas" donde se apoya el WC. A los pies de este, el suelo tiene 2 agujeros que parecen desagües, ya que van a la sentina. En el aquila las sentinas son independientes entre cuadernas; pero, ésta está comunicada con la sentina del motor para que si cuelgas ropa mojada, vaya el agua a ésta y la bomba la expulse? ¿Es así? ¿Puedo abrir ese suelo para encastrar una plataforma de teca que he comprado y que cortaré a la medida que me quede? ( La altura libre es tan baja en el baño, que añadir 4 centímetros al suelo me he dado cuenta de que puede ser un drama... Creo que hay como unos 8 cms libres hasta el casco.
    Creo haber leído que el hueco del suelo del baño es independiente del resto del barco, para que si se rompe algún grifo de fondo o pasacascos del baño se inunde solo hasta el nivele de éstos y no pase al resto del barco, por lo que no debería tener ningún agujero en el suelo para comunicarse con la sentina, al menos el mío no lo tiene.
    Y por último, ya tengo, gracias a la ayuda de EIEN, visto como hacer la instalación eléctrica, y he decidido siguiendo su consejo poner las dos baterías en el tambucho de estribor, el del centro. Pasaré los cables que van al motor, popa y babor cocina a través de la sentina independiente que queda entre la cuaderna de tapa motor y la que divide la practicable para guardar cervezas, jejeje ) los cables, lógicamente los meteré en flexible corrugado . ¿Algún truco o consideración? ¿ Si tuviera que hacer unos agujeros a las cuadernas para pasar cables ( no he podido aun levantar los tablones del suelo porque tengo el barco LLENO de trastos, ¡qué difícil!, dejando margen por arriba y abajo y por los costados y reforzando con tubo de INOX316 el agujero; ¿Es demasiado sacrilegio? Veo muchas cuadernas agujereadas de astillero, creo que mientras se mantenga el arco, cierre con epoxi cantos vivos y refuerce el interior del agujero con Tubería INOX no sería tan grave, ¿no? Mientras deje la superficie de arriba intacta, me da que es como un puente; puede tener agujeros...
    Por el mismo motivo de lo anteriormente dicho y para seguir teniendo incomunicada cada zona de la sentina por si hubiera inundaciones, yo no agujeraria ninguna zona baja y menos las cuadernas. En los barcos toda la instalación eléctrica debe ir lo más alta posible, pasando por los techos para que en caso de que se inunde el barco no afecte a los aparatos que entre otros se encuentran las bombas y baterías encargadas de achicar
    Cuando acabemos el esquema lo cuelgo aquí para uso de los demás y también fotos de la instalación que va a quedar genial... ¡Lo que estoy aprendiendo!
    • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
      Amigos del grupo, estoy pensando en montarle un nuevo enrollador al Aquila, y mirando modelos necesito saber el diámetro del stay. Alguien sabe decirme qué diámetro lleva? Yo llevo el palo Isomat.
        Gracias Ru2lph.
        Cierto que los cables cuanto más altos mejor, pero si van en tuberías corrugadas y por tanto estancas, y las bocas quedan a buena altura, pues estarían aisladas de una posible inundación. Pero sin duda, cuanto más lejos todo del agua mejor, pero no tengo otra.
        Es verdad que había leído a Markuay remarcar esta peculiaridad sobre el baño. Pero estos dos agujeros me tienen intrigado. Tanto era así que pensé que serían de fábrica, lo que está claro es que mi suelo ha pasado algún problema porque no es muy sólido y de hecho está rajado. A ver si os hago unas fotos y lo veis.
        Sobre los portillos, pues mi idea... Ya lo veré cuando me llegue el ojo de buey.
        Y por el stay, te lo mando mido ahora que tengo que ir al barco a por unas herramientas (la almiranta se ha puesto celosa y me ha puesto a currar en casa , con lo bien que estaría en mi barquito a mi bola) . Jejeje.
        Por cierto, mi mástil también es isomat.
        Un abrazo
          Gracias Ru2lph.
          Un abrazo
            Gracias Ru2lph.
            • Y por el stay, te lo mando mido ahora que tengo que ir al barco a por unas herramientas (la almiranta se ha puesto celosa y me ha puesto a currar en casa , con lo bien que estaría en mi barquito a mi bola) . Jejeje
            Un abrazo
            Gracias Aitonos,
            Recuerdas cómo es la cogida del stay en el tope de mástil?
            Es alguno de este tipo? https://www.rigrite.com/Spars/SparPa...ad_toggles.php
            No me gustaría tener que subir al palo con el barco en seco.
              Cago en la leche Ru2lph, estando en el barco me acordé de medirte el stay pero estaba haciendo otra cosa y se me fue la pinza... ¿Te urge?
              No recuerdo el arraigo, pero de chiripa tengo una foto en la que se ve, on casi se ve... Qué mala pata. échale un ojo : https://www.dropbox.com/s/hcfltsq740...A0025.jpg?dl=0
              Aquí puedes ver la puntera de mastil por si coincide con la tuya.
              Un abrazo
                No te preocupes Aitonos, he averiguado que es de 5mm. Así que ya lo sabemos y queda aquí en el archivo cuando se necesite.
                Muchas gracias!!
                • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                  OK; no hay problema, tengo el privilegio de vivir a 2 minutos en coche del barco, podría ir mañana antes de ir a la oficina.
                  ¿Te sirvió la foto?
                    Por la foto creo que el stay es diferente al tuyo. Desde abajo mirando con los prismáticos veo que el stay se mete dentro de la pieza del tope de mástil (perilla) y ahí dentro es lo que necesito saber qué hay para sustituir el estay con su correspondiente tipo de fijación
                    Por lo que veo tu llevas un terminal fuera de la perilla del mastil..
                    Me tocará subir al palo y asegurarme.
                      buenos días, y felices fiestas a la parroquia!!,
                      creo este es el hilo correcto, mi pregunta es sobre el Fantasia 27, hay cofrades armadores del mismo?, podéis darme opiniones basadas?, sus muchos años son negativos, o mejoran como el buen vino?
                      por supuesto cualquier opinión, buena o mala, será bienvenida, y las gracias por adelantado por vuestra amabilidad
                      • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                        Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                        Hola¡¡¡¡
                        Soy armador de un Fantasia 27 desde hace 10 años y la verdad es que muy contento hasta ahora. ¿Que te voy a decir yo? .
                        Tengo poca experiencia en otros barcos por lo que no te puedo dar una opinión contrastada. Pasé de un Serviola 17 a este y la mejora fue muy importante.
                        Tiene buena habitabilidad interior, creo que de los mejores en su eslora y navegando no es muy rápido, pero para mi suficiente y da sensación de seguridad. La bañera está bien para 4 adultos pero no más y supongo que el como lleve los años dependerá de los cuidados que haya recibido, como con cualquier barco de más de 30 años.
                        Si quieres saber algo concreto por aquí estamos
                        Con "Fantasia 27".
                          Aquí tienes más opiniones https://foro.latabernadelpuerto.com/...t=51619&page=2
                          y aquí https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=137280
                          Editado por última vez por Mastelerillo; 25/12/2020, 20:29:55.
                          Con "Fantasia 27".
                            No he navegado en él, pero vi por dentro el de un amigo y me gustó mucho como estaba planteado.
                            La calidad de construcción externa me pareció super sólida, sin embargo dentro, estaba deshecho (todas las telas) aunque eso en casi todos pasa a partir de unos años.
                            Para su eslora está genial.
                              He navegado mucho en un Fantasía que tenía un amigo y a mi no me gusta nada cómo navega. Humildemente y espero que no se me tome a mal, es un barco que tiene buenas opiniones porque suele ser el primer barco de muchos que no saben bien lo que es un buen navegar de un barco y además no van a hablar mal de él porque no conseguirían venderlo ya que es lo que suelen hacer en cuánto tienen un poco más de experiencia.
                              Es un barco lento porque va corto de superficie vélica y que no ciñe bien, deriva además bastante.
                              Como habitabilidad es estupenda eso sí y con una construcción muy sólida, salvo los tapizados que se despegan y pone todo perdido.
                              Muchos amigos me han preguntado por el Fantasía como primer barco porque suele ser un barco que se encuentra bien en el mercado de segunda mano, y siempre les digo lo mismo, si lo que queréis es un barco de verdad, y que no pase de los críticos 8 metros en papeles por el tema de amarre, compra un Sangría que eso sí que es un buen barco, y que vas a encontrar por menos de la mitad que un Sangría .
                                Ru2lph; estoy viendo las características técnicas del Fantasía
                                comparadas a las del Sangría
                                o el Aquila PTE,
                                y no veo grandes cambios; lo más significativo respecto al Aquila es el lastre en orza. Y al llevar menos peso, pues algo menos de superficie vélica.
                                LO de que lleve el timón por fuera no me gusta nada, que con ese tamaño de barco lleve un fuera borda MENOS, pero por lo demás se ve un barco bastante majo. Un amigo que es muy de navegar de toda la vida le gustó cómo iba, aunque le gustó más el aquila.
                                ¿Qué notas distinto respecto a tu Aquila? ¿La versión que probaste era de orza abatible u orza fija? Tu aquila, ¿es GTE o PTE? EL mío es PTE y el Fantasía de quilla fija, cala algo más que el mío (1,5 frente 1,35) , por lo que debiera derivar menos en ceñidas, ¿no?
                                Algo que veo es que el Aquila carga hasta 900 Kilos, mientras que el Fantasía debe cargar mucho menos ( no encuentro el dato), ya que el Aquila va homologado para 6/9 personas y el Fantasia 5/6
                                Por cierto, mi Aquila tiene en papeles 7,9 metros, ¿los vuestros?
