Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
    Hola Aitonos!
    Tengo un flechazo y mientras no se venda ese barco voy a tener en venta al Aquila. Me da mucha pena porque es un gran barco.
    La modificación de la puerta es un corte longitudinal de arriba hasta abajo con bisagras en la parte que da al baño y un pestillo por fuera . Lo traía el barco cuando lo compré. Pensaba que era así de serie.
    El armario que dices es el que se ve en el minuto 2:30 de este video? https://youtu.be/JFGDtQXTrIg
    Si es eso a lo que te refieres es la centralita del equipo de viento ,.sonda y corredera .
    Muchas gracias, Ru2lph. Sí, me refería a ese armario, vaya cacharro para los equipos, de qué marca es? ¿Es Nmea 2000?
    Si puedes, cuelga el video de la puerta, o si quieres y me das permiso lo hago yo por ti. Esta génial discurrido el sistema.
    Vi que tienes un winche adicional en babor, ¿para el cabo del enrollador?
    ¡Gracias!
      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
      ¡Gracias!
      El equipo de viento es un robertson y es Nmea .
      Subo el vídeo de la puerta del baño, es una solución muy útil. Yo pensaba que era así porque cuando compré el barco ya estaba así.
      El winche adicional de babor , efectivamente es para el cabo del enrollador. Que no uso casi nunca porque se debe poder, salvo viento duro, con las manos.
      • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        Buenasssss, el Aquila salía de astillero con 3, o con 4 winches según versión (año de fabricación) yo también llevo 4, pero mi vecino solo 3.
        A lo largo de los casi 7 años que estuvo en producción se fueron cambiando bastantes cosas, algunas muy evidentes a simple vista, otras no tanto. En el barco del video se aprecian los arraigos internos de los obenques de material macizo, pero en la mayoría son de fibra y están forrados con la misma tapicería que el techo.
        La ventilación del baño también fue evolucionando, desde la primitiva seta inox, hasta el manguerote, incluso en algunos hasta ojo de buey practicable.
        Tambien modelo de palo y botavara, pasacascos, cuna motor, etc.
        Pero hay muchas diferencias mas, generalmente basta verlas para adivinar el año de construcción.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
          MI aquila tiene 4 winches, pero creo que este de Ru2lph tiene cinco!
          Sobre la seta, ¿cómo se hace para tenerla arriba? La mía solo tiene el espárrago que entra en el círculo central con total holgura, por lo que siempre está cerrada...
            El que tiene el mío en babor para el enrrollador supongo que se pondría a posteriori porque lo que llevo es un cabo sin fin de 10mm por eso puedo usar el winch para recoger el Génova parcial o totalmente cuando el viento es muy fuerte. Normalmente con la mano de hace sin esfuerzo pero supongo que lo montarían para estos casos en los que el tiempo se complica.
            Lo que sí hago es llevar siempre dos vueltas del cabo sin fin del enrrollador en el winch y así voy reduciendo o ampliando Génova si es necesario
              Originalmente publicado por CAVOK Ver Mensaje
              Buenas cofrades aquileros. Lo primero
              Estoy tentado con un Aquila. Creo que se adapta muy bien a lo que busco pero me surgen muchas dudas, algunas muy obvias por su edad que quedarán más o menos resueltas con una inspección. Otras sólo la experiencia como la vuestra podrían aclararme detalles como por ejemplo la ventilación. Veo que sólo tiene las escotillas superiores y ni un sólo portillo, ¿os asfixiáis en verano?. El aseo, detrás del wc tiene un espacio para colgar ropa de agua, ¿desagua a la sentina? ¿Alguien ha instalado ducha?.
              Para empezar creo que es suficiente. Gracias de antemano por vuestra atención.
              En verano es calentito, un buen manguerote fantasma soluciona bastante el tema, pero no completamente.
              El WC tiene una percha especifica para ropa mojada, pero no es posible usarlo como ducha por su tamaño.
              Editado por última vez por markuay; 10/02/2021, 13:43:20.
              • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                El enrrollador debe usarse con poca presion, con viento fuerte hay que dejar la vela flameando y recojer poco a poco, si hay que tirar de winche para enrollar la genova, antes o despues se rompera el tambor o la driza.
                  Gracias por vuestras respuestas.
                  Lo de la ducha es básicamente para hacerlo más atractivo para mi pareja, habrá que utilizar otros argumentos.
                  Si por el sur no tenéis problemas con la ventilación, menos tendré aquí en Galicia.
                  Estoy a la espera de poder desplazarme y verlo, que será cuando los cierres perimetrales lo permitan. Si finalmente la cosa sale adelante, os lo haré sabe.
                    Yo ando también con mi aquila en Galicia,en Vigo ... Aquí no vas a pasar mucho calor...
                    Si quieres que te ayude a verlo (ría de vigo) encantado. Sé de dos en venta, uno al lado del mio y otro en cangas.
                    A la almiranta llévala de Puerto transeúnte que no es caro y tienes duchas y confort. . Y la ducha en bañera, porqué no? Casi me parece más serio que no haya agua caliente..
                    • Respuesta: Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                      Pues el mío cuando sopla viento cuesta un huevo, encima el cabo es como sintético y muy fino así que te dejas las manos, creo que con poleas en el recorrido y un cabo más grueso y dulce irá mejor...
                        Muchas gracias por tu ofrecimiento pero el barco está en la ría de Betanzos.
                        En cuanto a la ducha, yo iría sobrado con una portátil de las de camping en la bañera. Hay que asumir que el barco tiene ciertas limitaciones. Por cierto, ¿en qué plaza de amarre mínima os permiten tener el barco? ¿ 8 m., 10 m.? Detalle importante.
                          Jaja yo tengo la del Lidl,la subo con una driza y me ducho a pie del palo
                            Para la ducha, el que no quiera en la cubierta, o en invierno, se puede colocar en el salón una de las típicas de venden para la furgonetas Camper
                              Hola!
                              Aunque sigo con mi locura particular del refit eléctrico, el otro día salí a navegar con viento 20-33 nudos, y aunque salí con dos rizos y Génova al 70%, las olas eran potentes y la velocidad elevada, con sostenidas por la aleta de 7,5-8,5 nudos. El barco iba de cine, con un aplomo y seguridad que me gustó mucho. El freno de botavara walder me permitía trasluchar con ese viento como si nada (vaya invento)
                              Así que como siempre que se pone a prueba las máquinas ya con edad avanzada , pues salen problemas... El mío fue que el timón empezó a dar como golpecitos audibles y vi que tenía como holgura la lateral en la base de la caña...
                              ¿Se puede reparar sin varar?
                              ¿Me puedo quedar sin timón de repente?
                              ¿Cómo sé si debo varar y reparar de urgencia o aguantar hasta abril o mayo con la patente?
                                Buenas, los tironcitos seguramente serán por qué tienes un poco de holgura en el enganche del talón, nada preocupante.
                                No sólo no necesitas hacer nada con urgencia, sino que seguramente dentro de 10 años estará igual.
                                También es posible que la holgura este en el pasador que sujeta el eje a la caña, en cuyo caso se puede revisar en el agua ya que al ser timón semisuspendido sigue sujeto por el talón y no hay peligro de que caiga.
