Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
    ¡Y eso que no fue el dueño, que es un figura!
    ¡Me alegro!
    Son todos los de Reiriz estupendos, Toño, su hijo Juan y Óscar el camionero que me trajo mi barco. Gente profesional , que disfruta con lo que hacen. Y encima fue el mejor precio de todas las empresas que me presupuestaron.
    Por cierto cómo echo de menos a mí Aquila aunque tenga nuevo barco. Es un gran barco así que cuidados y disfrutarlos.
    • Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
      Hola a todos! Lanzo una pregunta para ver opiniones.
      Para no poner un segundo grifo (de agua salada) en el fregadero porque el sangria ya va justo de espacio, veis una opción instalar una llave de 3 vías en la manguera de dulce que llega hasta él para así poder cambiar de dulce o salada pero usando sólo un grifo??
      Pd. La otra manguera vendría de su grifo de fondo para la toma de agua salada.
      Y si así fuera.... aprovecharías el grifo de fondo de entrada de agua para el motor que lo tengo a dos palmos??? O conviene su grifo a parte??
      Espero haberme explicado bien jejje
      Saludos a todos!
      • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        Yo tenía en el barco, en el baño aún la bomba de pie Whale mk2 y la he desmontado para montarla en la cocina y poder aspirar agua de mar desde el grifo de entrada del motor.
        Dado que tengo un grifo monomando y que no tengo agua caliente, había pensado usar la entrada de caliente para usarla por salada y así no tener que poner un nuevo grifo en el fregadero.
        No creo que aspirar del grifo de entrada del motor suponga un gran problema siendo una bomba de pie. Si se tratara de una bomba eléctrica ya Seria otra cosa.
        Mi duda es cómo hacer para que chupe del mar pero no del motor...
        Por cierto, ¿Cómo lleváis el motor?
          Pues yo pensaba poner otra llave de tres vías o simplemente una Y para que se divida entre motor y fregadero.
          Lo que si que tendriamos es que instalar otra bomba de pie para esa toma. Porque por presión natural no subirá hasta el fregadero, verdad??
          Pd. El motor a la espera de tiempo para poder llevar a que revisen el tema de compresión. El tiempo! El problema de los autónomos! Jeje
          • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
            Oferta en motores MIDIF para remotorizar:
            Moteur diesel Midif inboard 16 CV pour remotorisation de votre voilier : Etap 28, Jeanneau Fantasia, Aloa 27, Beneteau evasion 28, first 32, Sun Dream 28, Attalia 32,...
            Motores muy populares en Francia que son exactamente iguales a los Solé, de hecho muchas piezas son directamente Solé.
            Yo he podido usarlos en francia, concretamente el 27CV y es tal cual el MITSUBISHI de Solé pintado de otro color.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo en el Aquila llevaba el Vetus 16 HP que también es el mismo motor que este Midif y que el Sole y puedo deciros que era una maravilla. No muy ruidoso y muy muy fiable. Lo único que pecan es de algo de corrosión porque no tiene ánodo. Yo le puse uno en una rosca que tenía libre y así se acaba el problema.
                El motor lo arrancamos el viernes! El martes lo llevaremos a un taller a que revisen la bomba de inyección porque algo no hemos montado como toca o algo y os cuento!
                  Buenas, vamos a ver, ¿entre los Aquileros, alguien sabe donde esta el numero de casco en el Aquila?
                  Me han preguntado si tiene, y donde esta, pero no tengo ni idea, supongo que tener, tiene tratandose de un barco Frances y homologado en la antigua CATEGORIE 2, pero nunca lo he necesitado y si alguna vez lo he llegado a ver no me acuerdo.
                  Cualquier informacion me vendra de PM.
                    Yo tengo guardado con los papeles una placa de Jeanneau que en su dia debio de estar colocada en algun sitio.
                      La placa esta debajo de la caña del timon entre las dos rejillas de ventilación.
                      La mía sigue en su sitio...
                      Le he borrado el numero serie al dejarla aqui en público.
                      Editado por última vez por Aitonos; 27/04/2021, 20:22:32. Razón: Añadir placa
                        Yo tambien la llevo en su sitio original debajo de la caña del timon, pero eso es la chapa, yo hablo del numero de serie que hay grabado en el gelcoat en algun lugar del casco.
                          Pues yo creo que el Aquila no tiene ese sello. Me he desmontado medio barco y trabajado el otro medio y no he visto nada.
                          La placa tiene el numero de serie, es eso, Markuay...
                            La chapa identifica el barco, el numero grabado en el gelcoat identifica exclusivamente el casco y no tienen porque coincidir.
                            Es algo como esto, suele estar en la obra muerta, cerca de la regala y generalmente en las aletas o la popa, pero no siempre es asi, depende del astillero y del pais.
                              Pues nosotros pintamos toda la obra muerta y no notamos nada.
                                La foto que he puesto es de un first235, de Finot actualmente el mismo que Jeanneau, Dufour, Gib sea, etc. aunque cuando salio el Aquila no era asi.
