Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    En los YS, el filtro de gasoil esta justo encima del arranque y eso puede generar algun problema si hay fugas, una solucion simple es poner encima del arranque un trozo de aluminio que desvie una posible fuga y listo. Se puede hacer dandole forma curvada como el arranque y sujetandola con un par de bridas, Mano de santo oiga.
    Tema escobillas: yo las cambie hace tiempo y recuerdo que hacia falta un estañador potente para que el estaño no se metiera entre las hebras del hilo de cobre dejandolas rigidas porque eso condenaba al fracaso la operacion.
    No recuerdo el coste de dichas escobillas, supongo que si llevas una a algun local especializado, te localizara la referencia "no nautica" del arranque HITACHI y supongo que mucho menos de esos 40 euros.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      PD// que al abrir el compartimento donde van las escobillas este lleno de grasa sucia, es lo mas normal del mundo.
      Como de casi todo, anda por el foro un tutorial con fotos y demas de cuando cambie las escobillas de mi arranque, pero ni idea de en que hilo.
      • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        Mi colega, me ha djjo que para dejarlo 100% seguro y duradero, hay que termosoldar las escobillas pero que él no tiene esa máquina. Lo que ha hecho es crimpar los cobres y estañarlos. Me dice que si se pegan un calentón, el estaño puede fundirse y que aunque van crimpadas, pueden fallar de nuevo. Como le metí prisa, me lo hizo así aunque aconseja llevarlo a un taller de motores eléctricos.
        Esta mañana puse yo mismo (voy perdiendole el miedo al yanmar) el motor de arranque y arrancó a la primera, con mucha fuerza y muchas revoluciones. De hecho al no tener ya fuga, ya no se desceba y en frío arrancó en 4 segundos. Ole por mi yanmarcito!
        Me encantan los motores gasoil de los de toda la vida. Me recuerdan a mi bx19D, alias halcón milenario, con el que hice más de 300.000 kms, viajes al desierto, etc. Cuanta más caña le dabas (viajábamos mucho e íbamos casi siempre a fondo (de lo que daba el coche, 70 cvs atmosféricos) mejor y más suave iba... ¡Qué tiempos! Indestructible...
        Las escobillas las compramos en una tienda no se náutica, las buscaron por muchos sitios y no las tenían en ningún lado. Escribiendo esto, recuerdo ahora una tienda buenísima de reparación y piezas de motores eléctricos cerca de mi puerto, en beiramar, enfrente de Astilleros Freire, por si alguien de Vigo o alrededores me lee. Ahí me van a reparar el otro motor de arranque con garantía y seguro que tienen las escobillas más baratas, ¡bingo!
        Lo de la protección del motor de arranque es para pensárselo, haré lo que dices.
        ¡Gracias, Markuay!
        • Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
          Hola a todos !
          Nosotros andamos otra vez liados con el motor que no conseguimos arrancar. Vamos a repasar cilindro y culata para ajustar compresión la cual creemos es la culpable ya por descarte.
          Pero cómo el Pulgarcito lleva un fueraborda al menos barco tenemos 🤣.
          Os iremos informando !
            ¿No repasasteis a fondo el motor hace poco?
              Si, hemos recamisado, repasado asientos, y comprado segmentos nuevos. Pero no arranca por nada. Revisamos todo y lo único que vemos es que en la prueba de compresión salieron 11bares. El manual dice 19.
              Entonces van a repasar el cilindro. A ver si planificando un poco la culata y repasando el asiento de una válvula que tiene una mínima perdida conseguimos subir la compresión. Ni con éter arrancaba. Y la bomba y el inyector funcionan correctamente.
                No creo que sea la culata, en el caso de los monocilindricos no suelen deformarse.
                Si hay una valvula con mal asiento, yo me inclino por eso como causa de la falta de compresion.
                Con 11 bares no creo que arranque.
                Meterle vosotros mismos una buena esmerilada a los asientos.
                • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                  ¡Ánimo, que lo vais a lograr!
                    Yo hoy he conseguido acabar (falta algún detalle y repasos en acabados) la zona de babor, luces de cocina, instalación 220V zona cocina (4 enchufes), balda microondas y cafetera nexpresso, cajonera, dos armarios y un hueco vertical, y dos alargados. Dentro una balda a media altura.
                    Se ve una tontería pero me ha costado un huevo los ajustes y que quedara todo sólido. Por desgracia, en las partes finas, en el fragor del montaje se me ha partido el frontal por dos sitios... (así que toca enmasillar y pintar de nuevo... )
                    Los tiradores son de aliexpress de cerámica, muy cucos, como luego llevará cojines de aliexpress de esos que aconsejó Markuay (motivos de peces y pulpo), la idea es que encajen los tiradores con el color de lois cojines. Luego lo demás, madera, blanco y tapicería gris. Ahora se ve solo rojo y amarillo y no se entiende
                    El microondas lo fijé atornillando las patas por debajo.
                      A ver si esta semana ya podemos ponernos a ello. Iremos informando
                        Compañeros, he dado con un sitio en Vigo que hacen todos los metacrilatos del Aquila por 140 €! 5 mm laterales y 10 mm portillos, con mecanizado de agujero ventilador.
                        Es parecido al precio que comentó Ru2lph en Huelva pero que cuando me cotizaron no quisieron repetir...
                        • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                          Me parece un buen precio. A mi me costaron 90€ o así. Sólo los laterales de 5mm . Y en este caso tuyo te incluyen los portillos que son de 10mm .
                          Yo le puse color bronce, es un tono oscuro casi negro, y después los hubiese puesto un poco más claro lo que pasa es que solo tenían negro casi opaco, este bronce que puse o transparente.
                            Qué tal el barco, manda unas fotitos... ¿Y el camión, todo ok?
                              El barco genial, y el camionero que me pasaste de Transportes Reiriz un profesional como la copa de un pino.
                                ¡Y eso que no fue el dueño, que es un figura!
                                ¡Me alegro!
