    En los barcos con popas estrechas no me gustan las plataformas de baño, las considero un trasto mas que aportan pocas ventajas y bastantes problemas.
    Pero es uno de esos elementos que tiene defensores y detractores, algo parecido a lo que pasa con otros accesorios.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      jejejejejje....ya sabía yo, que a tí Markuay te gustaba regular ... lo había leído en algún post antiguo
      Pero como bien dices, es una cuestión de gustos
      A mi me parece un accesorio muy útil como ya he comentado antes
      Aitonos, ¿cómo es la popa de tu barco? ¿te gustan las plataformas?
      Por cierto, alguno lleváis algún tipo de altavoz naútico en la bañera? ... Ya sabéis, para alguna cenita romántica con la almiranta
      (también válido para sesión de Gintonics o cervecitas con amigos )
        Aitonos tiene el mismo barco que tu y yo.
        Yo solo llevo una radio tipo transistor en el barco el equipo fijo lo tire a la basura.
        Hoy con los altavoces bluetooth de gama alta que hay en el mercado con unas calidades de sonido apabullantes y un smart phone, no tiene mucho sentido poner altavoces fijos en ningun sitio, y menos marinos a precio de Jabugo.
        En esto de la nautica, te pasas los primeros años poniendo trastos en el barco y quitandolos en los siguientes.
          Y en los que te queden bajando de eslora hasta lo que dicen los ingleses , right-size boat.
          El que me comrpó mi First 235 llegó a tener un Hallberg Rassy y venía bajando de eslora buscando alejarse del barco grande: problema grande, acercándose al barco pequeño -problema pequeño
            COmo te dice Markuay, Jochemy, tengo tambien un Aquila como el tuyo, pero no tiene plataforma de baño. A mí me pasa como a tí, pero también como a Markuay. Estéticamente, en un Aquila no me gusta nada de nada; sin embargo, estoy de acuerdo en que los usos que le das son múltiples y todos muy buenos.
            De hecho, en mis "pajas mentales" estaba pensando en hacer un falso espejo de popa y que este como a media altura (2/3) con bisagra y abatible. No es muy "difícil" de hacer y junta los dos mundos.
            Algo como así pero bien estudiado y ergonómico. Así cuando no se usa se pliega con los mismos cabos que la sujetan y queda como parte del barco.
            Hay que ver bien las alturas para que no quede ni uy alta ni muy baja ( acercamiento del Dinghy, si se mete debajo ¡Peligro! Y que luego la altura al escalón no sea demasiado, etc. Vamos este dibujo es solo la idea.
            La otra es poner dos plataformas pequeñas como esta pero con un brazo hacia arriba ( el de la banda) y el otro hacia abajo ( el de Crujía) y la escalera de los Aquila, como ya tengo en el centro. Peo tampoco me convence.
            La verdad es que me procupa más las placas solares y la auxiliar ( En Galicia navegamos y vamos más a comer al furancho que lo que es bañarnos, que el agua está muy fría, así que las necesidades son distintas ( un antirociones es mas importante que un Bimini, por ejemplo)
            • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
              Aunque yo puse altavoces en la bañera comprados en Aliexpress (suenan de vicio, las cosas como son) , me he arrepentido un poco ya que hay que hacer agujeros en la fibra (muy mal por mi) y por otro lado , aunque suenan muy bien, el plastico no es muy anti UV y noto ya degeneracion en unos meses. Con los altavoces JBL portatiles y acuaticos, la cosa no tiene duda...
                Buenos díassssss!!!
                Sí, sí Aitonos ... Claro que tengo claro que tienes un Aquila en Galicia, y un Arabel en La Manga
                Sobre el tema de la plataforma, veo que tienes ideas muy originales....ajajjajaja.... a ese paso, te veo poniéndole una hidráulica en la Popa ... jajjajaaja
                No, fuera de bromas, yo con la mía sencillita, estoy muy contento, y me gusta como queda estéticamente ... A ver si el próximo día que lo saque puedo hacer fotos desde diferentes ángulos para verla mejor.
                Del tema de los altavoces, lógicamente tengo ya algunos de los del tipo bluetooth con batería que suenan muy bien, pero quería algo integrado en el barco, y a ser posible sin hacer agujeros en la fibra (solo haría para sujetarlos)... Y se me ha ocurrido una idea que puede quedar bien. Son de superficie en color blanco y marinos, y están tanto en Aliexpress como en Amazon. Copio el link:
                El lugar de colocación he valorado 2 posibilidades: el primero sería el que os pongo en la foto, es decir en la zona donde va la electrónica de Stowe. Ese sitio me gusta porque no molesta para nada, ni con los cabos, ni es zona de paso ... y serían 3 agujeros pequeños en cada lado, dos para los tornillos y uno para pasar el cable dentro, que podrían sellarse con Sika muy fácil. El otro lugar que valoré, es debajo del asiento de popa, pasando los cables por el tambucho de estribor...
                Por cierto el link que os pongo de Amazon veréis los altavoces, y una cajita bluetooth que recibiría señal (desde un móvil por ejemplo), y les daría potencia. Yo eso en principio no lo instalaría, porque los conectaría a la radio bluetooth que llevo en el salón.
                  ... Olvidé adjuntar la foto ... la pongo aquí...
                    No sé porque no funciona el link que puse de los altavoces...
                    A ver ahora:
                    https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
                      No sé si os funcionará a vosotros... pero no consigo poner bien el link
                      Os adjunto una foto ilustrativa:
                      Perdón por mandar varios mensajes seguidos ... pero es que no iba el link
                        Es buena opción la que propones pero no sé yo qué calidad de sonido te darán, quizás bien como los que de Ali que compré, pero luego, como en mi caso, a ver los plásticos. Lo bueno es que no haces los boquetes que yo hice y que son discretos.
                        Sobre la plataforma, jejeje, dibujar es fácil , otra cosa es hacer y sobre todo pagar... Hace años diseñaba y fabricaba muebles y estaba todo el día dándole vueltas a la cabeza con soluciones ergonómicas a aplicar en los muebles, de ahí me quedó. Tu plataforma está muy bien, no creas que no me veo tentado, y sobre todo funcional a tope, claro que sí. Tu barco está muy chulo, ya me lo enseñarás un día.
                          Claro Aitonos!!!! El verano que viene tenemos que hacer quedada en el Mar Menor con nuestros juguetes !!
                          Respecto a los altavoces, creo van a quedar muy bien en el puente donde va lo de la electrónica...es más en vez de hacerle 3 agujeritos pequeños a cada uno como comenté para sujetarlo, quizás haga solo uno central, con un tornillo pasacable ... y cuál será el beneficio de esto? pues que podré poner los altavoces mirando hacia la proa, o hacia la popa del barco ... y esto es interesante, porque cuando estás tumbado en la proa, también está bien tener algo de música Chill Out de fondo!
                          Y sobre la plataforma, no te lo pienses ... es super práctica!! y ya tengo una nueva utilidad ... Un buen amigo me ha regalado una pasarela ... y ahora voy a poder entrar al barco andando cuando esté atracado de popa, gracias a mi pequeña plataforma!! Son todo ventajas
                            Por cierto amigos, no me funciona el Reloj cuentarrevoluciones del motor...
                            Sé que tengo que revisar el cable ... si le llega señal al reloj y todo eso ...
                            pero ¿hay alguna avería frecuente respecto a esto?
                            Mil gracias!!!!
                              A mi justo este fin de semana me ha dejado de funcionar, creo que he arrancado un cable sin querer...
                                Si te gotea por la ranura que te he marcado con la flecha, es que tienes los retenes para cambiar, y puede que tambien los rodamientos.
                                Tanto si es solo el reten, como si tambien hay que cambiar rodamientos, es una reparacion que puedes hacer tu mismo porque es facil, rapido y los recambios son baratos.
                                La foto; https://drive.google.com/file/d/1k5a...ew?usp=sharing
                                Hola Markuay!!
                                Siguiendo tus consejos, me puse a mirar repuestos de la bomba de refrigeración del YSM20. Todavía no la he revisado directamente, pero ya puesto me gustaría tener los recambios
                                He encontrado fácil lo que es el impeller y su junta... pero no encuentro tan fácil lo que es el retén del que me hablabas, y los rodamientos ... ni está tampoco en la lista de repuestos que ví hace poco
                                ¿Me podéis echar un cable?
                                Muchas graciassss
