Los motores mas veteranos de esta Taberna
    Re: Los motores mas veteranos de esta Taberna
    Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
    mi padre se ha puesto un soporte para fureaborda en su puma 26 por si acaso falla el de dentro,i a cambiado mi yamaha 2cv por un british seagull ,dice: mira! como el que teniamos en el primer barco... asi se entretienen los marinos jubilaos.
    Cofrade indignao, yo tuve un British Seagull y siempre me arranco al momento y con mantenimiento infimo, asi como su consumo. Diseñados en Irlanda en el departamento de ingenieria de la facultad. Su base es muy primaria, asi como los problemas que da. Por supuesto que si me dan a escoger entre este y uno actual tomo el British. Por supuesto como auxiliar.
      Mi cuenta da que hasta ahora Volvo se ha llevado el primer puesto...Motores pesados, pero buenos...
        Hala, pues vamos a la cabecera de la lista. En mi barco tengo aún el motor original instalado. Un Perkins 4107 del año 1970. Funciona como un reloj (de momento)
        • #34
          Cofrade Liman, no corras tanto , si no recuerdo mal hay un motor del 1963 o sea que el jamon de bellota se ira voplando si alguien no lo remedia..
          • #35
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            ¿Del 1970?, me temo que ese jamon va a ser para tí . ¿Que refrigeración lleva?,¿cuantos caballos tiene?, yo tenía diez añitos cuando lo pusieron en marcha, madre mia!, lo que dice daniel_in, estos 'hierros' aguntan lo que les echen (si se les cuida).
            • #36
              Port bo, se me ha pasado el del 63, es el Heinkel de Wanderer?,
              • #37
                El mio es un Perkins 4108 del 77 como Marconcio, yo creo que nos deberian dar una loncha de jamon por fiables. Despues de 2 años parado se puso en marcha a la primera, y sin darle a la resistencia , eso si en el mes de mayo.
                Cerveza para que entre el jamon de bellota
                • #38
                  Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                  efectivamente amigo,todos los perkins serie 4000 no los rompes ni queriendo,y ademas sentaron las bases de construccion de motores industriales-marinos,soluciones que todavia son actuales
                  • #39
                    un deutz-diter D890 de 10.5 CV del 82 todo una joya hispano alemana
                    • #40
                      Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                      En el llaud de mi padre:
                      Motor ANDREU construido artesanalmente en mi pueblo, gasolina 400cc arranque con maneta 2,5cv 900rpm a fondo, nº250 año 1963, es de los últimos construidos lleva inversor avante-atrás, algunos solo llevaban avante-pm. funciona a la perfección mueve un llaud de 5m de madera del mismo año y casi una tonelada a 5 nudos.
                      Cofrades , he ahi la joya de la corona , de momento, que el asunto va para largo. Ya vereis cuando despierten los del norte con sus hierros . Este post sera como el anuncio del Duracell, ya me direis. Yo por si acaso me lo tomare con calma.
                      • #41
                        Volvo Md 11 de 23 Hp con dos cilindros con caja y linea de eje del año 1987. Arranca perefectamente con mucho frio oprimiendo el boton que tiene para el arranque en esas condiciones. El mantenimiento del mismo ha consistido en el cambio ritual del aceite en el motor y caja , cambio del filtro de aceitey limpieza de los filtros de aire. La unica mecanica mayor que ha sufrido hasta el momento es en la tapa de cilindros, donde se hicieron a nuevo las guias de valvulas y los asientos de las mismas
                        • #42
                          Motor MERCEDES-BENZ OM 636 42 hp, 4 cilindros, marinizado en Inglaterra por Bowman.
                          Instalado en Westerly 33 ketch
                          Año 79, se empezó a fabricar a principios de los 60
                          Culata cepillada, manguitos nuevos, ajuste de válvulas y va una bomba, ni humo ni consumo de aceite ni naaa.
                          Máximo rpm 3000, velocidad a 1600 rpm 6,5 knt, consumo 3 litros hora.
                          Antiguamente lo llevaban algunos taxis y furgonetas DKW
                          • #43
                            Isis, por ahora tu te llevas el barril de ron! (en la categoría gasolina).
                            En gasoil el Volvo MD19 de Choquero (68) y los Volvo MD2B de Monzon (73) y puma (72), luego está Heinkel de Wonderer (74, tal vez incluso mas antiguo), el Volvo MD3B de Port Bo (74), el Perkins 4108 de Marconcio (77)....
                            Brindo por que os duren muchos años mas.
                            A ver si sale alguno mas antiguo y como dice Port bó, se lleva el jamon
                            El tema, promete. Un roncito para animar. Invito.
                            Sugiero, adjuntar una foto del motor que " promociones " para constatar como lo cuidamos.
                            Estoy en fase de restaurar un British. Encuanto lo adecente un poco os cuento.
                            • #44
                              Originalmente publicado por puma Ver Mensaje
                              Cofrade Clapton, yo ya cerraria el hilo y daria por finalizado el concurso . Si esperamos a que el cofrade puma presente su British, yo que estaba en segundo lugar pasare al olvido , ademas se estan incluyendo fuerabordas. De todas maneras este finde hare una foto a mi motor y os lo presentare en sociedad,aunque otros cofrades que vinieron a ver mi barco, se quedaron prendados del niño.. Seguiremos aportando. Y que dure como Duracell.
                              • #45
                                Perkins 4108 en mi Dufour 31, ni idea de la edad del motor, pero funciona genial, no consume aceite, arranca facil....... es que lo cuido.
