luces de navegacion; velero a motor
  • luces de navegacion; velero a motor
    La Ley dice: Una blanca todo horizonte mas las de costado.
    Si se le 'añade' a la blanca de alcance, (luz tricolor),en tope de palo una blanca hacia la altura de las crucetas, que abarque el sector que cubren las de costado, tambien se obtiene un todo horizonte aunque en 'dos planos'. Eso podria ser suficiente frente a la lex practica?
    Alguien sabe mas? Gracias.nihao.
    Re: luces de navegacion; velero a motor
    Hola, a motor: una blanca todo horizonte y costados, o' tope costados y alcance.
    a vela: costados y alcance, o farol tricolor.
    No puedes ni debes hacer mas combinaciones.imcumples las reglas
    Si navegas a vela y a motor debes de llevar luces de motor
    salud
    MMSI 224447770
      De acuerdo con Capitán Nécora.
      Si llevas la luz blanca en dos planos, ya no es "todo horizonte". De hecho habrá sectores desde los que se te vean las dos luces (abajo y arriba) y un barco puede confundirte con un arrastrero, un dragaminas, o una discoteca flotante.
      Imagen a efectos ilustrativos. Algunas luces varían en función del tipo de barco y navegación. En la ilustración "UNDER POWER" significa velero navegando a motor (izquierda del todo)
      La cuestión, mal que nos pese, ya sabes que es el seguro, en caso de que pase algo. Los seguros tienen que "agarrarse" a la mínima para no pagar. Se supone que una buena ITB detectaría la irregularidad, pero me callo...
      Aquí hay buenas ilustraciones sobre luces de navegación.
      Editado por última vez por Juanitu; 22/08/2011, 20:06:25.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Yo entiendo que teniendo tope tricolor si navegas a motor debes de llevar la tricolor y la blanca del medio del palo . y asi va según reglamento.
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
          Correcto , y lo que NO se debe llevar nunca navegando sea a vela o motor es la de Fondeo (que cada vez se ve mas)
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola. Os apetece algo?
            Bueno. Todo esto esta muy bien pero os habeis dado cuenta de que no se puede combinar la de velero a motor ( luz blanca a medio mastil) con la tricolor a tope de palo? Yo en mi barco lo tengo pendiente de cambiar.
              Originalmente publicado por aubri Ver Mensaje
              POr que esta mal y por que lo cambias? Yo entiendo que esta correcto.
              EB2288
                La ley dice que se puede llevar -todo horizonte mas roja y verde- o -alcance, tope y roja y verde-
                  Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                  La opcional vela (360 roja sobre 360 verde) a tope de palo , no se puede con tricolor ni con la de fondeo
                  Manel - EA3CBQ
                    Interpretando el RIPA (Regla 25):
                    Buque navegando a vela:
                    Luces de costado + luz de alcance. Opcionalmente, se puede complementar lo anterior con roja sobre verde, todo horizonte, a tope de palo.
                    En lugar de lo anterior, si la eslora es menor de 20 m, tricolor a tope de palo.
                    O lo uno o lo otro...
                      Peeeeeeroooo, segun la regla 23 (vaya cognazo)
                      Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces de alcance, tope y costado, una luz blanca todo horizonte y luces de costado.
                      y para complicarlo un poco mas:
                      la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte. (Lo que parece es que la de todo horizonte debería quedar a una altura superior a las de costado)
                      Yendo a motor, un velero de menos de 12 m de eslora SI podria navegar con luces de costado y blanca todo horizonte a tope de palo
                      Ha quedado suficientemente confuso?
                        Jaítos ha estado fino fino.
                        Esa es la verdadera verdad.
                        Y si alguien lo quiere "más confuso", que se lea el RIPA entero.
                          Pues no lo comparto y me remito a RIPA navegando a motor ya no eres un velero y debes de llevar una luz de tope blanca y luego llevar tus luces rojas y verdes tal y como las lleves en babor y estribor o en untricolor a tope.
                          SOLO todo horizonte si llevas el tricolos y no puedes poner luz de tope y todo horizonte en el eje longitudinal. no cito als reglas porque las acabais de citar
                          Ahora si que la hemos liado.
                          PD: los tios que hicieron el RIPA no pensaban en ningún momento en los problemas de los pobres "traperos" cuando navegamos a motor.
                          EB2288
                            Gracias Juanitu,
                            Es exactamente lo mismo que has puesto tu de forma grafica.
                              Originalmente publicado por jaitos Ver Mensaje
                              Gracias Juanitu,
                              Exceptuando que la luz de estribor ha de ser verde en lugar de azul
                              Este reiterativo tema siempre me sorprende.
                              Sinceramente, no lo veo tan complicado de entender.
