luces de navegacion; velero a motor
  • #46
    Re: luces de navegacion; velero a motor
    Para veleros de más de 12 m y tratando de evitar tener una tricolor y además luz de alcance, de costados y de tope para ir a motor..
    Según el RIPA Anexo I, 2, h:
    h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a una distancia no inferior a un metro por debajo de la luz de tope.
    Puede quedar raro, pero si colocamos una luz de tope en un "mastelero" de tubo a un metro sobre la tricolor, tendríamos todas las luces juntas y cumpliendo la normativa también a motor... y que se verían bastante mejor que unas luces a sólo un metro sobre el mar...
    ¿Podría ser?
    • #47
      Osea, te refieres a llevar la tricolor y en caso de ir a motor una todo horizonte colocada mas alta ¿correcto?
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      • #48
        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
        No, de 225º, blanca, hacia proa:
        • #49
          ¿Podría ser?
          Cumpliendo estrictamente el reglamento, se podrían tener en el tope de mástil una luz de alcance, una luz de babor y una de estribor independientes y una luz de tope unos centímetros por encima de éstas; las luces de costado no van en un farol combinado.
          (h). The sidelights, if in a combined lantern and carried on a power-driven vessel of less than 20 metres in length, shall be placed not less than 1 metre below the masthead light.
          Y si me apuras, unas luces de costado independientes, y por encima una todo horizonte, como en los barcos de menos de 12 m, aunque eso tal vez no cumpla con la obligación de llevar una luz de alcance y una de tope (23-a)...
          • #50
            Pues me da que al igual que el cono negro, la mayoría que lleva la tricolor se ha olvidado la de tope. Pero gracias por el recordatorio.
            • #51
              Tal cual las de la imagen las llevo yo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #52
                ¿y la de fondeo?
                • #53
                  ¿y la de fondeo?
                  la llevo portatil, la suelo colocar en el backstay.
                  • #54
                    ¿y la de fondeo?
                    Recuerdas el invento que colgue el verano pasado para luz de fondeo?
                    Pues aunque fondeo poco, sigue funcionando, la uso como portatil para todo.
                    • #55
                      Cierto, cierto. De feito en.mi choza tengo el alumbrado así.
                      Ahora en mi 17' estoy instalando unas luces serias y gracias a este hilo (gracias Caribdis y compañía) veo que la tricolor no me va bien.
                      Pero ya que quiero poner las luces en el mástil (mi foque no va a tope) pondré una bicolor; por encima a un metro la de trope y una de alcance portatil. Así iré de legal.
                      • #56
                        En mi Oceanis 343 no venía de serie la luz de tope a motor. Aproveché para cambiar la luz de cubierta que estaba rota y puse un farol combinado luz de tope/luz de cubierta. Es curioso, pero no es el único barco que yo haya visto que vaya sin ella. Tampoco existe la posibilidad, al menos en el mío, de apagar la luz de alcance y dejar la luz de fondeo todo horizonte (que sí llevo).
                        De haber sabido antes esta posibilidad, habría instalado un relé para apagar la luz de alcance cuando se encendiera el motor y encender la de fondeo. Pero bueno, ya llevo la configuración de la imagen que pones más la luz de arriba todo horizonte.
                        • #57
                          Lo del metro de altura entre luz de tope y de costados es para mayores de 12 m...
                          Para menos de 7 m, a motor, te llega con una luz todo horizonte.
                          23.d.ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de
                          esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
                          Y a vela una linterna:
                          25.i) las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
                          Aunque tal vez superes a menudo los 7 nudos...
                          • #58
                            Respuesta: luces de navegacion; velero a motor
                            A ver si me queda claro:
                            Velero de 6,99 de eslora, por lo tanto puedo navegar tranquilo con una luz blanca (linterna o puede ser la de fondeo), tanto a motor o a vela.
                            Peroooooo....yo llevo instalado a tope de palo una tricolor, más la de fondeo y otra de cubierta (esta ilumina a popa la bañera, pero parece un faro de potencia).
                            Como queda si navego con la tricolor y la de fondeo (todo horizonte)?? voy legal?? o mejor le meto la blanca solo y ale?
                            • #59
                              Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                              No. Luz todo horizonte (fondeo) + tricolor No es legal.
                              Tricolor, sólo a vela.
                              A motor (< 7 m y < 7 kn) todo horizonte + costado si es posible. Eso sería estrictamente RIPA. Pero las de costado en laterales de cabina o combinado en proa, no en tricolor.
                              Sausalito III (Puma 26)
                              • #60
                                Igual estoy yo equivocado, pero me sorprende el lío que hay siempre con este tema en veleros ...
